Podłączenie falownika Siemens
jantar2005 18 Lis 2010 23:18 7895 16
  • #1 8761598
    jantar2005
    Witam...
    ... zbudowałem maszynę (obtaczarkę do cylindrowania bali do budowy domów), w której posuw chcę zrealizować motoreduktorem o mocy 0,37kW i falownikiem.
    Jednak na allegro trafiłem na niezbyt pomocnego sprzedawcę który mi sprzedał falownik i silniki, ale nie dosłał instrukcji podłączenia ani nawet paragonu. (martwi mnie ewentualna naprawa gwarancyjna).
    Na domiar złego ja potrzebuję łopatologicznej instrukcji obsługi, bo jestem zupełnie zielony w te klocki.
    Wg sprzedającego, falownik jest już wstępnie zaprogramowany, ale na 99% te parametry mi się nie nadadzą, wiec trzeba fabryczne ustawienia usunąć.
    W tym celu musiałem dokupić nakładany panel (na zdjeciu) który umożliwia przeprogramowanie, ale to jedynie dla mnie komplikuje sprawę.
    Będę bardzo zobowiązany za pomoc w tych podłączeniach. Potrzebuję jedynie podłączyć i przy pomocy prostego przełącznika (zdjecie) uzyskać jazdę tył/przód.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Podłączenie falownika Siemens Podłączenie falownika Siemens
    radsat
    Moderator
    Podłączenie falownika Siemens Podłączenie falownika Siemens Podłączenie falownika Siemens
  • #4 8761735
  • #5 8761766
    jantar2005
    Typ falownika jest chyba na tabliczce znamionowej (na zdjęciu).
    Dziękuję bardzo Kolegom. Jednak to dla mnie za mało. Jestem zupełnie zielony.
    Najskuteczniej byłoby dla mnie łopatologicznie czyli np:
    Podłącz zacisk 9 falownika z V na silniku, 8 falownika z W silnika i jeszcze ten pierprzony przełącznik tył/przód.
    Potencjometr też mam do tego udobstwa więc i jego podłączenie też jest mi potrzebne, bo przede wszystkim w celu płynnej regulacji posuwu kupiłem to udobstwo.
    Przeleję 50 punktów osobie która mi łopatologicznie podpowie podłączenie.
    radsat
    Moderator
    Na podanych zdjęciach masz czarno na białym, punkty zatrzymaj, przydadzą ci się. Przed zmianą kierunku pamiętaj o "Stop" aby zatrzymać silnik, i dopiero zmiana.
  • #7 8761878
    jantar2005
    radsat staram się rozszyfrować te zdjecia, ale chyba potrzebuję więcej czasu. :)
    Zupełnie nie rozumiem jak mam podłączyć te 6 zacisków wychodzących z przełącznika tył/przód. Reszta jakoś faktycznie chyba jest zrozumiała.
    Przełącznik przód/tył ma faktycznie pozycję OFF, ale jakoś się boję że przypadkiem ręka drgnie i przełączę szybko tył/przód. Czy to jest groźne dla silnika lub falownika?
    A jeśli tak to jak temu zaradzić?
  • #8 8761884
    radsat
    Moderator
    A kto ci powiedział że masz podłączyć wszystkie sześć?
  • #9 8761890
    jantar2005
    Ano nikt...
    ... ale właśnie o to chodzi żeby mi ktoś podpowiedział ile podłączam a zwłaszcza które i jak?
    Dziękuję wszystkim. Na dzisiaj mam dość "wrażeń", i idę spać, bo już padam na pysk.
    Może jutro mi się coś rozjaśni...
  • #10 8761918
    radsat
    Moderator
    Spójrz na trzeci rysunek, zacisk 6 to 24V DC wychodzące z falownika którym sterujesz zaciski 3, 4, 5.
    I tak: 6 i 3 zwarte to załączenie napędu lub odwrotnie, w zależności od konfiguracji parametrów.
    6 i 4 zwarte to np. kierunek obrotów w lewo, rozwarte w prawo, lub odwrotnie.
    8, 9, 10 - wiadomo, potencjometr do płynnej regulacji.
    Podłącz na razie zasilanie i silnik, i próbuj na razie krótkimi przewodami w powietrzu, nauczysz się.
  • #11 8762893
    jantar2005
    Na złomowisku kupiłem za 20zł skrzynkę z listwami do wykonania połączeń elektrycznych.
    Czy na podstawia załączonego obrazka może ktoś rozszyfrować co to są za elementy zaznaczone strzałkami na zdjęciu.
    Czy to można do czedoś sensownie wykorzystać czy to bezużyteczny szmelc?
    mrseba73
    w kolejności od lewej-stycznik słuzy do zał i wył zamiast typowego wył w połączeniu z sterowaniem to niebieskie to sterownik-programator muśle ze go nie wykorzystasz i ostatnie to ZUGi lub jak kto woli łączówki
  • #13 8763189
    jantar2005
    Dzięki bardzo.
    sterownik-programator myśle ze go nie wykorzystasz
    Jeśli ktoś uważa że się mu przyda to niech napisze jak sprawdzić czy sprawny i zaproponuje jakąś kwotę to mu odsprzedam. Resztę pewnie wykorzystam.
  • #14 8765123
    radsat
    Moderator
    Po zdemontowaniu tego sterownika, będziesz miał na obudowie schemat połączeń. Możesz potomnym przedstawić jego fotkę.
  • #15 8765160
    jantar2005
    Już wszystko zdemontowałem. Wykorzystam tylko listwy i jutro spróbuję podłączać falownik zgodnie z Waszymi podpowiedziami. Mam nadzieję że się uda bo już ta maszyna mnie totalnie zrujnowała.
    Jest już po testach i działa bardzo dobrze. Falownik poprawi komfort jej pracy i chyba nawet jakość obrabiania bali dzięki równomiernemu posuwowi.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #16 8770154
    jantar2005
    Sorki Panowie ale pojawiła mi się poważna wątpliwość.
    Gdzieś czytałem (pewnie w innych wątkach) że "uziemienie" falownika jest bardzo ważne dla przeżycia falownika.
    Mam w domu 4żyłową instalację. Rozumiem że podłączając falownik do prądu, podłączam przewód fazowy pod L1 falownika a zerowy pod N.
    A co mam podłączyć pod PE falownika?
    Czy mam (mogę) PE połączyć z przewodem zerowym???
  • #17 8801395
    jantar2005
    Witam ponownie...
    ... i mimo że nie do końca mi Szanowni Koledzy pomogli, to jednak dzięki Ich pomocy doszedłem do końca łamigłówki.
    Może komuś jeszcze się przyda wiec pokazuję jak podłączyłem ten nieszczęsny przełącznik PRAWO-STOP-LEWO.
    Jednak okazało się że można i że mimo iż tandetnie wygląda, to spełnia kapitalną rolę i doskonale działa.
    Ale UWAGA... Przewody 3 i 4 nie mogą być założone zamiennie na falowniku, bo nie zadziała. Niestety ja w pierwszej wersji założyłem je odwrotnie i długo nie mogłem zrozumieć dlaczego nie działa. Na szczęście nie spowodowało to żadnych szkód.
    Połączenia z falownikiem zaznaczyłem na fotce.Podłączenie falownika Siemens
