opel corsa A 90 rocznik brak iskry
krzysg25 19 Lis 2010 21:42 3149 11
  • #1 8764908
    krzysg25
    Witam mam Opla jak w temacie od jakiegoś czasu pojawia się problem z iskra na wyjściu za cewka nie ma iskry , po kilku próbach kręcenia nagle iskra się pojawia i samochód pali normalnie i tak jest spokój na powiedzmy dwa tygodnie , dziś sytuacja się powtórzyła znów po odpaleniu zgasł potem odpalił i znowu zgasł tylko tym razem chyba na amen czy przyczyna może być czujnik halla napięcie na dwa skrajne dostaje 12V natomiast mierząc oscyloskopem do przewodu środkowego ani na chwile nie pojawia się napięcie może nie miałbym wątpliwości żeby go wymienić tylko zastanawia mnie to że potrafił jeździć przez te dwa tygodnie bez problemu. za wszelką pomoc będę wdzięczny
    Proszę poprawić pisownię we wszystkich swoich postach! Mod. Paweł wawa
  • #2 8765199
    therror
    Ja bym zaczął od sprawdzenia kabli WN. Zamień je i zobacz czy to samo jest.
  • #3 8765296
    JAKUB.77
    Użytkownik obserwowany
    czujnik halla ma to do siebie że dzxiała a potem nie, i potem znow działa, az padnie na amen.
  • #4 8765851
    krzysg25
    kable i świece juz wymienione iskry nie ma juz na wyjsciu z cewki
    Jeżeli to co piszesz jest prawda to nie powinienem mieć wątpliwości co do jego wymiany:) ciekawe ile takie cós kosztuje
  • #5 8765883
    DJkidler
    kolego sprawdz najpierw kable zasilające cewkę: wtyczki-mogą być zaśniedziałe, w razie konieczności wyczyść lub przelutuj na nową , zmierz czy jest prąd , jeżeli jest sprawdz też czy dostaje impuls: + przerywany , jeżeli prąd jest może to być wina cewki. Powiedz tylko jaka to cewka: podwójna czy pojedyncza , zespolona? A tak w ogóle pewnie masz na wtrysku więc spróbuj przeczytać kody błędów. Na forum znajdziesz opis jak to zrobić. Za twoją usterkę może odpowiadać dosłownie wszystko: czujnik położenia wału , nie wiem czy masz stukowy ale raczej nie , ponadto zgnite wtyczki i kable elektryczne... zanim cokolwiek kupisz sprawdz wszystkie ewentualności. Co do tego halla to ecu bosch motronic potrafi chodzić bez niego:p
  • #6 8765897
    krzysg25
    z tego co patrzyłem wczoraj to z czujnika halla nie wychodza impulsy na cewke WN cewka jest czteroprzewodowa i co dziwne ma przejscia w kazda strone pomiedzy wszystkimi końcówkami oczywiście po zdjęciu wtyczki
  • #7 8765902
  • #8 8765924
    DJkidler
    kolego nie zarzucaj że się nie znam ,bo każde auto ma inny system i nie pamiętam wszystkich , a oprócz multeca i motronica jest tez simtec...krzysq zmierz napięcia przed tym hallem
  • #9 8765937
  • #11 8767719
    krzysg25
    Dziękuje wszystkim za porady niestety jestem mało cierpliwy i corsa jedzie na szrot.
  • #12 8783953
    krzysg25
    auto uruchomione wystarczył czujnik Halla i póki co jeździ zobaczymy jak długo.
    Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi
