Hyundai Accent 1,3 1998-brak świateł cofania...
jdrozdzewski 20 Lis 2010 13:02 4475 14
  • #1 8766630
    jdrozdzewski
    Posiadam samochód m-ki Hyundai Accent 1,3 1998 r. Samochód stał nieużytkowany przez 3 tygodnie na parkingu i nagle przestała wysuwać się antena od radia, nie działają światła cofania i zapalniczka. Wcześniej wszystko było ok. Sprawdziłem bezpieczniki, ale wszystkie są sprawne! Proszę o jakieś sugestie.
  • #2 8766693
    Błażej
    A jak sprawdziłeś bezpieczniki?
  • #3 8766718
    jdrozdzewski
    Wyjmowałem każdy z osobna i sprawdzałem czy nie ma przerwy?
  • #4 8766748
    Pawel wawa
    A zasilanie na bezpieczniku jest? W tym Hyundaiu lubi się wypalić złącze bezpiecznika.
  • #5 8766780
    jdrozdzewski
    Tego nie sprawdzałem, a możesz podpowiedzieć który bezpiecznik odpowiada za nie działające światła cofania, antenę i zapalniczkę?
  • #6 8766789
    Pawel wawa
    Teraz nie podpowiem, nie jestem w pracy, przypomnij mi w poniedziałek na PW to odpowiem.
  • #7 8766941
    brawoleon
    Jak masz w skrzynce 16 sztuk to światło cofania nr9, a zpalniczka nr13 liczac z góry na dół ood lewej strony
  • #8 8766951
    jdrozdzewski
    Ok, sprawdziłem teraz czujnik i gdy zdjąłem przewody z czujnika i zwarłem, światła stopu zaświeciły, odkręciłem czujnik przeczyściłem go, ale niestety po zamontowaniu czujnika i podłączeniu kabli, światła cofania nie działają. Po zwarciu na krótko świecą? Czyżby uszkodzony czujnik? Ale nadal nie wysuwa się antena i nie działa zapalniczka. Jakiś dziwny zbieg okoliczności. Dodam, że samochód sprowadziłem 2 mięsiace temu z Niemiec.
  • #9 8766957
    Pawel wawa
    Antena i zapalniczka są zabezpieczane tym samym bezpiecznikiem, Wypnij kostkę od anteny i zobacz czy masz stały plus na niej.
  • #10 8767004
    brawoleon
    O jakie swiatła Tobie chodzi w końcu ''jdrozdzewski'' bo sie pogubiłem po twym ostatnim poście
  • #11 8767053
    jdrozdzewski
    Sprawdziłem i na antenie jest napięcie +12V, natomiat na bezpieczniku nr 13 brak jest napięcia?Pokazuje na mierniku ok.0,5V.Czyli brak zasilania bezpiecznika? Na bezpieczniku nr 9 zasilanie prawidłowe.
    chodzi mi o światła cofania!
  • #12 8767148
    Pawel wawa
    To teraz sterowanie anteną wypadało by sprawdzić.
  • #13 8767162
    brawoleon
    Co do świateł cofania to sam już sobie odpowiedziałeś co jest przyczyną.
  • #14 8767241
    jdrozdzewski
    Sterowanie anteną? Ale nie działa też zapalniczka?
    Niepokoi mnie również brak zasilania na bezpieczniku nr 13 i zastanawiam się co może być tego przyczyną?
  • #15 8777236
    jdrozdzewski
    A może brak zasilania na bezpieczniku nr 13 spowodowany jest brakiem masy? Samochód przez 3 tygodnie stał na parkingu.
