Przekaźnik RM-2 - parametry zasilania
kudłata zmora 01 Paź 2004 19:30 5156 3
  • #1 885933
    kudłata zmora
    witam
    mam taki przekaźniki szukam jakichś jego parametrów
    czodzi mi o to czy może pracować z prądem zmiennym( styki bo cewka to wiem że nie) i jakie prądy/ napięcia może wytrzymać
    czy ktoś może wie?
    jest na nim jeszacze napisane :24V- , 850 _(^)_
    byłbym wdzięczny za jakieś informacje
  • #2 885974
    Telex
    Na prąd zmienny tak ale wytrzymałośc jest zalezna od obciążenia Rezystancyjne lub o charakterze indukcyjnym. Z tego co pamiętam to przy obciążeniach rezystancyjnych to jakieś 8A a przy indukcyjnych 2A przy 230V AC. Teraz producenci podają In=8(2)A 230VAC. Ten przekaźnik jest raczej do zastosowań sterowniczych. A jak poznać czy cewka jestr na napięcie stałe lub zmienne - jeżeli na rdzeniu jest taka mała klamerka wykonana z miedzi to jest na napiecie zmienne, a gdy nie ma to stałe.
  • #4 12012302
    andrzej_w_k
    Witam dla potomnych z katalogu TME z 1998r.
    Uz:250V
    Imax:4A
    Czas zadziałania:15ms
    Czas opadania: 5ms
    Dane Cewki:
    Un=12V, R=210 Ω
    Un=24V, R=850 Ω
    Un=48V, R=3220 Ω
    Dwa separowane galwanicznie styki przełączane.
    wymiary długość=30.2mm, szerokość=21,2mm,wysokość bez wyprowadzeń=37mm, wysokość wyprowadzeń=5mm.
