problem z odpalaniem forda mondeo mk 1 1,8 td
bynio76 20 Lis 2010 17:05 1329 3
  • #1 8767675
    bynio76
    witam wszystkich i prosze o pomoc posiadam mondka z 1994 r 1,8td i od paru dni mam problem z odpalaniem swiece zarowe ok sprawdzalem po kolei wczesniej mialem inaczej ustawiona pompe wtryskowa i palil na dotyk a teraz kolega przestawil ja inaczej zeby lepiej palil na zime i jest masakra a jak juz odpali to kopci ja ciezarowka ze z tylu nic nie widac wtryski mam nowe mam pytanie ustawic ta pompe tak jak przewiduje to fabryka zgodnie ze znakami czy co bo juz mnie krew zalewa 12c ciepla a on pali jak by bylo -30 zeszla zima mialem tak samo ustawiona i bylo ok odpalal za trzeci razem a teraz masakra pompe ustawilismy na stare slady czy mozliwe ze przy dociaganiu srub sie przestawila bardziej prosze pomuzcie mi bo przyjdzie minus 1 i juz bede musial piechotka chodzic cisnienie na kazdym cylindrze po 31 wiec nie jest zle komprecha jeszcze nie taka zla
  • #2 8767874
    jordan1985
    ustaw dobrze zapłon jak mówisz fabrycznie na znakach ja miałem najprędzej przyspieszony zapłon i też nie mogłem odpalić przy dodatnich temperaturach
  • #3 8768457
    bynio76
    witaj kolego ale teraz masz wedlug znakow i pali ci na dotyk czy tez tak sobie a jak zima sprubuje jutro jeszcze raz
    dzieki za podpowiedz
  • #4 8773956
    jordan1985
    teraz mam na znaki i jest różnica lepiej pali bo co będzie gdy złapie mróz nie odpalisz go albo zajedziesz akumulator i rozrusznik ustaw dobrze zapłon i zobacz co będzie się działo
