witajcie!
mam taki program do obsługi wyświetlacza LED, jak poniżej, niestety funkcja do wyświetlania liczb dziesiętnie nie działa poprawnie. Zamiast 1251 dostaję 1257, w terminalu też mam coś takiego:
więc to nie problem z samym wyświetlaczem, tylko mod 10 się dziwnie zachowuje...
Z góry dzięki za pomoc
1251
4- 7
3- 5
2- 2
1- 1
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 11059200
$hwstack = 50
$swstack = 20
$framesize = 40
$baud = 9600
Waitms 1
'32
'8
'24
Config Portb = Output
Dataport Alias Portb
Pb.0 - Dp
Pb.1 - A
Pb.2 - B
Pb.3 - C
Pb.4 - D
Pb.5 - E
Pb.6 - F
Pb.7 - G
Config Pind.3 = Output
Led1 Alias Portd.3
Config Pind.4 = Output
Led2 Alias Portd.4
Config Pind.5 = Output
Led3 Alias Portd.5
Config Pind.6 = Output
Led4 Alias Portd.6
Pd.0 - Led1
Pd.1 - Led2
Pd.2 - Led3
Pd.3 - Led4
Declare Sub Cyfra_poz(byval Liczba_p As Byte , Byval Wysw As Byte)
Declare Sub Led_dec(byval Liczbaa As Word)
Declare Sub Led_hex(byval Liczba As Word)
Dim Akt_wysw As Byte , Delay_c As Byte
Dim Dot As Byte
Dim Temp_liczba As Byte
Akt_wysw = 1
Dim Led_data(4) As Byte
Cyfra_poz 17 , 4
Cyfra_poz 17 , 3
Cyfra_poz 17 , 2
Cyfra_poz 17 , 1
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Enable Interrupts
Enable Timer0
On Timer0 Led_wysw
Dim A As Word
'A = 1251
Reset Led1
Reset Led2
Reset Led3
Reset Led4
Dot = 3
Led_dec 1251
Do
'Led_dec A
Incr A
Delay_c = 135
Do
Loop Until Delay_c = 0
Loop
End
Led_wysw:
Reset Led1
Reset Led2
Reset Led3
Reset Led4
Dataport = Led_data(akt_wysw)
If Akt_wysw = Dot Then Incr Dataport
Select Case Akt_wysw
Case 1 : Set Led1
Case 2 : Set Led2
Case 3 : Set Led3
Case 4 : Set Led4
End Select
Incr Akt_wysw
If Akt_wysw > 4 Then
Akt_wysw = 1
If Delay_c > 0 Then Decr Delay_c
End If
Return
Led_data(wysw) = Lookup(liczba_p , Led_cyfry)
End Sub
Print Liczbaa
Temp_liczba = Liczbaa Mod 10
Print "4- " ; Temp_liczba
Cyfra_poz Temp_liczba , 4
Liczbaa = Liczbaa / 10
Print "3- " ; Temp_liczba
Cyfra_poz Temp_liczba , 3
Print "2- " ; Temp_liczba
Cyfra_poz Temp_liczba , 2
Print "1- " ; Temp_liczba
Cyfra_poz Temp_liczba , 1
End Sub
Temp_liczba = Liczba Mod 16
Liczba = Liczba / 16
End Sub
Led_cyfry:
Data &B01111110 , &B00001100 , &B10110110 , &B10011110 , &B11001100 '0-4
Data &B11011010 , &B11111010 , &B00001110 , &B11111110 , &B11011110 '5-9
Data &B11101110 , &B11111000 , &B01110010 , &B10111100 , &B11110010 'A-E
Data &B11100010 , &B01000000 , &B00000000 'F,(-),OFF
