Opel Astra II 1,6 8V zapala z trudem na ciepłym silniku
sylwusss 21 Lis 2010 12:33 5418 6
  • #1 8770764
    sylwusss
    Witam!
    Mam Opla Astrę II 1.6 8V,gaz.
    Na zimnym silniku zapala bez trudu,ale pracuje jakby nie na wszystkich cylindrach.W momencie ruszania szarpie.Na ciepłym silniku zapala z trudem,na wolnych obrotach przerywa,czasami podczas jazdy.W momencie hamowania lub jadąc na luzie gaśnie.Dzieje się to na jeszcze dobrze nie rozgrzanym silniku.Świece i przewody są nowe.Proszę o pomoc.
  • #2 8770946
    tzok
    Moderator Samochody
    Z twojego opisu niestety nie wynika czy problemy są na benzynie czy na gazie, nie piszesz też nic co to za instalacja LPG ani co było dotychczas sprawdzone. Czy w sterowniku silnika są jakieś błędy?
  • #3 8773548
    kawaler
    A przypadkiem nigdzie nie łapie fałszywego powierza??
  • #4 8792137
    sylwusss
    Dzieje się to na benzynie.W momencie,gdy samochód zgaśnie,zapala się żółta kontrolka od silnika,a także nieraz żółta kontrolka z błyskawicą.Sprawdzone nie było nic,tylko wymienione zostały przewody i świece.
  • #5 8792597
    tzok
    Moderator Samochody
    ...i dalej brak odpowiedzi na wszystkie postawione pytania (jaka instalacja LPG). Sprawdź czy są jakieś błędy w sterowniku wtrysku benzyny.
    To jest 1,6 8V SPI (75M) czy MPI (84KM)?
  • #6 8796738
    sylwusss
    Jest to 1,6 8V SPI (75M).
  • #7 8798233
    tzok
    Moderator Samochody
    Sprawdź więc jakość połączenia emulatora/przekaźnika odcinającego wtryskiwacz przy pracy na LPG oraz ciśnienie paliwa.
    Na próbę zakręć gaz na butli.
