Ford Focus 1.8 TDCI 04r-Kolejnosc kodowania wtryskiwaczy??
waldini87 21 Lis 2010 18:22 29109 14
  • #1 8772370
    waldini87
    Witam.Ford Focus 1.8 TDCI 04r.Jaka jest kolejność kodowania wtryskiwaczy?Od rozrządu 1,2,3,4,czy od skrzyni 1,2,3 i 4??
  • #2 8777278
    lediag
    W tym silniku cylindry liczy się od rozrządu 1,2,3,4.
    A wtryskiwacze w kolejności wtrysku: 1,3,4,2.
    Cylinder 1 - wtryskiwacz 1
    Cylinder 2 - wtryskiwacz 4
    Cylinder 3 - wtryskiwacz 2
    Cylinder 4 - wtryskiwacz 3
  • #3 8777460
    waldini87
    Czyli przykład:
    (1)1111111111111111(2)2222222222222222
    (3)3333333333333333(4)4444444444444444
    Taka jest przykładowa tabliczka z kodami.Z tego co piszesz to w tym silniku koduje się 1,3,4,2 od paska rozrządu.A tu znalazłem inne informacje: http://asaha.com/download/zODgxNTk-
    Wiec jak w końcu?
  • #4 8785437
    lediag
    Jak masz diagnoskop IDS to w trakcie programowania wtryskiwaczy dokładnie będziesz informowany z którego wtryskiwacza do którego okna masz wprowadzić dane. Niewiem jak jest w innych diagnoskopach.
  • #5 8835794
    waldini87
    Właśnie nie mam IDS-a,I dalej nie wiem jaka jest kolejność prawidłowa.
  • #6 8836226
    dizba
    Poziom 33  
    Kolejność zaczyna się od rozrządu. Tylko i wyłącznie francuzy są odwrotnie.
    W Rzeszowie masz Hoffmana.
  • #7 8840181
    waldini87
    Czyli od rozrządu 1,2,3,4 czy 1,3,4,2 według kolejności zapłonu?
  • #8 8850744
    dizba
    Poziom 33  
    Od rozrządu 1 2 3 4
  • #9 8852007
    waldini87
    To dlaczego w linku którym podałem wcześniej jest odwrotnie-czyli od skrzyni biegów 1,2,3,4??
  • #10 8852346
    dizba
    Poziom 33  
    Ja Ci żadnego linka nie podawałem. A kodowanie wtryskiwaczy robię prawie codziennie. Ja Ci podałem tylko, abyś podjechał do Hoffmana. Posiada autoryzację Delphi.
  • #11 8852385
    waldini87
    Napisałem -PODAŁEM ,nie podałeś.Chyba nie doczytałeś,ale nie szkodzi.
  • #12 8852468
    dizba
    Poziom 33  
    Nie wiem czym chcesz to kodować. Mój oryginalny komputer domyślnie ustawia sie na 1 cylindrze od strony rozrządu. Ale mogę zaprogramować tylko jeden np. 4 cylinder.
  • #13 8852492
    waldini87
    Dlaczego tylko jeden możesz zaprogramować?Posiadam Texe,deca,carmana.op-coma,vaga
  • #14 8852584
    dizba
    Poziom 33  
    Ja posiadam Diamonda i mogę robić co chcę.
  • #15 8860724
    waldini87
    Kodowanie odbyło się-Tester TEXA NAVIGATOR TXT
