OC AMD Athlon XP1700+ na płycie MSI KT4AV
Malek 21 Lis 2010 18:41 1988 8
  • #1 8772464
    Malek
    Witam!
    Jestem w posiadaniu płyty głównej MSI KT4AV oraz procesora AMD Athlon XP 1700+ (oznaczenie AXDA1700DUT3C, rdzeń Thoroughbred B). Oryginalne taktowanie to 133MHz, które podniosłem na 166MHz bez zmiany napięcia rdzenia. Obecnie procesor ma 1,8GHz a temperatura wzrosła z 39 na 42 stopnie (w lekkim stresie). Chłodzenie procesora to zwykłe boxowe (z dużym wiatrakiem), jednak jak widać temperatura procesora jest w normie. Zasilacz jaki posiadam to MegaBajt 300W. Napięcia są w normie również w stresie (mierzone miernikiem). Czy bezpiecznie jest tak zostawić bez ryzyka uszkodzenia (system jest stabilny)?
  • #2 8772494
    any56
    Tak pozostaw. 1700 bardzo ładnie się "kręci".
  • #3 8772542
    Malek
    Rozumiem. Ale to jest wszystko co można z niego bezpiecznie wyciągnąć? Czy można spróbować ustawić szynę na 200 Mhz i zobaczyć czy w ogóle płyta wstanie?
  • #4 8773404
    MarcinGiewicz
    Głupie pytanie...
    Oczywiście że możesz. Jak nie wstanie to daj prockowi więcej pożywienia, tak maks 1.8V.
  • #5 8774318
    Matuzalem
    Z tą szyną 200 to bym radził być ostrożnym, bo jest kwestia ułomności KT4(+) w kontekście pracy pamięci na takim taktowaniu (niestabilność lub spadek wydajności). Oczywiście eksperymentować można - i bezpieczniej tak, niż na czymś pośrednim, z racji braku blokady dzielników.
  • #6 8785122
    Lukson
    Poziom 32  
    Aby uzyskać 200MHz na FSB recznie trzeba przestawić prędkość pamięci.
    Jeśli masz pamięci 400MHz to w bios'ie ustaw 333MHz. Wtedy pamięci będą pracowały z ich nominalną prędkością. Nie zapomnij przestawić timmingów na te z 400MHz bo inaczej komp nie wstanie.
    Ja ze swojego 1700XP+ wycisnąłem 2.4GHz na takiej płycie. Oczywiście wymagane było już zwiększenie napięcia na rdzeniu. Jeśli masz dobre pamięci, które można podkręcać taki wynik to nie problem.
  • #7 8786419
    CrazyPit
    Miałem tego proca jakiś czas temu na płycie jetwaya z chipsetem nforce2 ultra
    podkręcałem go do 2,4GHz czyli tak jak przedmówca
    bardzo milo wspominam zabawę z tym prockiem :)
    w porównaniu do obecnych podkręcanie 1700+ z rdzeniem Thoroughbred jak i 2500+ barton to bajka :)
    pomyśl nad lepszym chlodzeniem
  • #8 8786536
    Matuzalem
    CrazyPit - nF2 przy KT4/4+ to też inna "bajka", więc nie ma sensu porównywać ich możliwości, bo i dual, i pełna obsługa PC3200, i blokada dzielników.
  • #9 8787940
    Malek
    Panowie wielkie dzięki! Jednak mimo wszystko zostaje przy tych 166MHz, i tak widoczna jest już różnica.
    Pozdrawiam i zamykam.
