Honda Civic 1.3 16v wysokie spalanie,duże obroty
DjBartezz001 21 Lis 2010 22:12 6537 6
  • #1 8773639
    DjBartezz001
    witam, mam problem związany z moją hondą, pierwszy problem jest taki ze bardzo długo chodzi na ssaniu czasem nawet 10 minut,gdy już silnik się rozgrzeje, wskazówka od temperatury się podniesie wszystko jest ok, i drugi problem jest taki że pali mi jak smok 11l/100 km co radzicie??:(
  • #2 8777591
    kruk87
    Sprawdź kolego:
    - czy czujnik temperatury jest sprawny (może chłodzi się silnik od momentu odpalenia)
    - czy wszystkie podciśnienia są szczelne
    Co do spalania to może być wysokie właśnie przez długi czas nagrzewania silnika.
    - kiedy wymieniałeś filtr paliwa znajdujący się przy zbiorniku paliwa?
  • #3 8777655
    milejow
    kruk87 napisał:
    Sprawdź kolego:
    Pokaż mi tam filtr przy zbiorniku paliwa i powiedz, co on ma wspólnego z nadmiernym spalaniem???
  • #4 8777813
    kruk87
    Powinien znajdować się po lewej stronie zbiornika, miej więcej nad wahaczem i osłonięty plastikiem w kształcie trójkąta. Co do wpływu filtra paliwa na spalanie proponuje poszukać na innych forach.
  • #5 8778036
    milejow
    A ja widziałem przy takim silniku(choć możesz mieć rację bo samo 1,3-16V niczego nie dowodzi) filtr paliwa przykręcony do ściany grodziowej w komorze silnika przy pomocy metalowego wspornika. Co do uczestnictwa w innych forach to mam zasadę pleść i słuchać bzdur tylko na jednym, akurat to pasuje mi idealnie
  • #6 8778111
    kruk87
    Link
  • #7 8781882
    DjBartezz001
    Samochód mam pół roku i filtra paliwa jeszcze nie wymieniałem, zrobiłem samodiagnostykę i nie pokazało mi żadnych błędów, być może wina leży po stronie uszkodzonego termostatu??
