Epson Stylus SX 400 - Drukuje puste kartki
Brodi5 22 Lis 2010 22:06 8169 6
  • #1 8777565
    Brodi5
    Wszystko było ok dopóki w drukarce nie skończył się tusz. Kupiłem zamienniki, włożyłem wszystko tak jak trzeba i niby drukarka potwierdziła że cartridge są ok i mogę drukować. Ucieszyłem się bo dużo słyszałem że często nie wykrywa zamienników ale gdy chce coś wydrukować obojętnie czy na czarno czy na kolorowo to mi drukuje puste kartki tak jakby nie nakładał tuszu.
    Proszę o pomoc z góry dzięki
  • #2 8777673
    goldi74
    Bo i nie nakłada tuszu. Wykonaj proces czyszczenia głowicy.
  • #3 8777770
    Brodi5
    już to zrobiłem i dalej to samo
  • #4 8777829
    goldi74
    Robiłeś tylko raz? Rób aż do skutku. Musi w końcu ruszyć. Epsony tak mają.
  • #5 8781901
    konmaj
    Spec od drukarek
    W drukarkach Epsona jest tak, że po wymianie tuszy pewna porcja świeżego atramentu jest pompowana do głowicy i wężyk pompki może się przy tym odczepić z zamocowania, szczególnie, gdy jest już częściowo zapchany resztkami poprzednio zużytego atramentu. W takim przypadku tusz nie dostaje się do głowicy i nie ma ona czego "wypluwać" na papier...
  • #6 8807855
    pietrach
    uruchom czyszczenie głowicy ze 3-4 razy i odczekaj gdzieś 4-5 godzin i znowu, trzeba się liczyć z tym że drukarka na czyszczenie zużywa tusz, ja jak nie drukowałem 3 miesiące i jeszcze tusze wykorzystałem na maxa i resetowałem to żeby drukarka zaczęła znowu drukować musiałem prawie
    cały wkład wykorzystać by ruszyła:)
    Zaleca się drukowanie około 1-2 kartek raz na tydzień.
    Jeśli czyszczenie nic nie da to plujka jest na gwarancji pewnie i można ja oddać, ale w takim przypadku trzeba oddać ja z oryginalnymi tuszami, bo jak się ją odda z zamiennikami to serwisanci maja pretekst by unieważnić gwarancji bo się używało nieoryginalnych tuszy, wiec nie wyrzucać oryginałów nawet gdy puste, ale pewnie za kilkukrotnym przeczyszczeniu i zrobieniu przerwy i znowu ruszy, u mnie też chyba ze 3-4 razy robiłem czyszczenie i nie było efektów, dopiero chyba po paru godzinach zrobiłem jeszcze czyszczenie i jest ok.
    Ja jadę od nowości na zamiennikach po 4-5zł i rzeczywiście czasem ich nie rozpoznaje, ale od czego się ma reseter:)
  • #7 9308492
    mrzokel
    witam mam pytanie mam w/w drukarke mianowicie epson sx400 i kupilem ja z komisu bez tuszy , teraz zakupilem tusze wszystko wykrywa tylko nie drukuje na czarno i zolto robilem czyszczynie dysz ale juz mi sie skonczyl tysz wszystko poszlo na czyszczenie a dalej nie drukuje na w/w kolory czy jest jakas inna metoda moze odkrecenie i przeczyszczynie inaczej co robic prosze o pomoc
