Podkręcanie i7 do 4Ghz na Gigabyte P55A-UD4
acidi 22 Lis 2010 23:19 1752 7
  • #1 8777982
    acidi
    Po zapoznaniu się z kilkunastoma tematami dotyczącymi oc i7 860 postanowiłem zabrać się za oc posiadanego i7 do magicznych 4Ghz. Poniżej zamieszczam zdjęcia i będę wdzięczny -po ich oględzinach- za wszelkie uwagi i propozycje.
    Podzespoły:
    i7 860
    Gigabyte P55A-UD4
    2x2gb G.Skill F3-15000CL9-2GBRH
    Chieftec CFT-750-14C
    Pierwszy test
    Jak teraz przeprowadzić kolejne i czym by mieć pewność ,że jest stabilnie ??
    Ustawienia z biosu:
  • #3 8778034
    acidi
    Scythe Yasya + Arctic Ceramique.
    (przy okazji zapytam czy to normalne ,ze temp poszczególnych rdzeni różnią się od siebie i cze te temp są akceptowalne?)
  • #4 8778142
    MarcinGiewicz
    Podkręcanie i7 na 4Ghz
    Ha, ha to jest właśnie to co lubię :D
    Tak to jest normalne, temperatura również w normie
    Grami. Zwróć uwagę na ogromne znaczenie temperatury pracy na stabilność. Możesz testować proca czym chcesz OCCT itp. ale nie będzie wtedy brane pod uwagę ciepło oddawane przez pozostałe podzespoły komputera. Obudowa ogranicza wymianę powietrza z otoczeniem. W czasie gry grafa dodatkowo rozgrzeje proca.
    Kiedyś bawiłem się koligacją: puszczałem orthosa zostawiając 1 wolny rdzeń dla np. furmarka.
    Fotek się czepiał nie będę, bo ładnie podkręciłeś, a w szczegóły dotyczące napięcia wnikać nie muszę, gdyż każda sztuka chce innego.
  • #5 8778211
    acidi
    Sprawdzę to na Cod Black Ops. Mam jednak problem z trybem dual chanel - pomimo obsadzenia prawidłowych slotów (3_3 i 3_4 Chanel 1) pamięci działają w trybie single chanel. Na wcześniej posiadanej płycie nie było tego problemu ( Gigabyte 770-UD3P) Czy coś przeoczyłem ??
    PS
    Jak oprócz biosu można zweryfikować taktowanie QPI/VTT ? Nie chciałbym się przejechać na sławnej różnicy "0,5v"
  • #6 8779904
    MarcinGiewicz
    CPU-Z QPI masz w pierwszej zakładce, Uncore w "Memory".
    Najwyżej źle podłączyłeś.
  • #7 8782257
    acidi
    Ok udało się. Trzeba było "podnieść" wyżej wentylator od chłodzenia i kości się zmieściły. Idziemy dalej z OC.. jakie są bezpieczne wartości napięć dla cpu, qpi i ram ?
    MarcinGiewicz
    CPU: ntak 1.4V do zwykłej pracy. Do OC max 1.5V, Do extremalnego OC z temp w okolicach 0~15* 1.6V. poniżej 0* tak do 1.7V (więcej nigdy nie dawałem)
    QPI: 1.45V do codziennej pracy. OC nawet 1.6V (większe napięcie pogarszało mi wyniki)
    RAM: To zależy od pamięci. Ja nie mam w zwyczaju przekraczać 1.75V do codziennej pracy i 2.1V przy mocnym OC. (Używam Hyunday Technology 2x1GB 1333 CL9@1600 Cl9@1800 CL9 po 30zl na lolegro xD, Czasem też Micronów, do ostrego OC, 2x2GB 1066 CL7@1600 CL8@2133 CL9)
