corsa c 2004r z10xe błąd P1526
cichy-78 23 Lis 2010 02:09 10468 6
  • #1 8778383
    cichy-78
    Mam problem z corsą c 2004r z10xe ,wywala mi na kompie błąd P1526 -"elektryczne sterowanie przepustnicą -awaryjne warunki pracy"
    Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem,przerabiał ten temat.
    Dodam ze przemierzyłem przepustnicę jak i pedał przyspieszenia i parametry sa OK,
    instalacja od pedału do sterownika i od sterownika do przepustnicy też OK .
    Czyżby padł sterownik? Bo takie podejrzenia mam :/ .....
    No nic ,z rana znowu atakuje corse :/
    Mam nadzieje ze ktoś coś podpowie :)
  • #2 8778407
    Pawel wawa
    Prześwietlić kontrolką 21W instalację - przepustnica sterownik. Te wiązki silnika są podatne na gnicie.
  • #3 8782234
    cichy-78
    Dzięki Paweł z podpowiedz , z tym ze ja już prześwietliłem tą wiązkę dokładnie,jak i od sterownika do pedału przyspieszenia,podejrzewam ze to wina sterownika jest na 90% :/
  • #4 8782275
    Pawel wawa
    Możliwe, one miały taką wadę, że lubiły padać, daje się je naprawić. Po naprawie są lepiej i trwalej wykonane niż fabryczne, drugi raz usterka się nie pojawia.
  • #5 8786395
    cichy-78
    tiaaa ,tez tak od kilku kolegów po fachu słyszałem,jutro lub po jutrze corsa na lawete i do fachowca od elektroniki wiozę,dam znać jak temat się zakończył,choc podejrzewam ze albo wymianą ,albo naprawą sterownika ....:/
    Dzięki Paweł za chęci...;)
  • #6 10350870
    888kf
    Czy udało się znaleźć rozwiązanie? Mam podobny problem w Corsie C 1.0. Przy odpalaniu łapie błędy P1500 i P1523 i nie chce wejść na obroty (tryb awaryjny). Po skasowaniu błędów wszystko jest OK do ponownego odpalenia.
  • #7 11041870
    Mihó
    Też mam taki problem. Zdarza się, że po odpaleniu nie gaśnie kontrolka auta z kluczem i zgłasza błąd P1526 - Sterowanie przepustnicy - dolne położenie nie wyuczone. Co 50-100km zdarza się, że nie ma reakcji na pedał gazu podczas jazdy. System nie zgłasza żadnej niesprawności, a cofnięcie gazu i dociśnięcie go - objaw znika. Czy warto już się przyjrzeć temu problemowi ? Chodzi tylko o połączenie ECU-przepustnica, czy pedał-ECU ?
