VW Golf IV 1.9 TDi 90km. Problem z temperatura silnika
ryku91 23 Lis 2010 11:39 25408 9
  • #1 8778985
    ryku91
    Witam!
    Kupiłem jakieś 2 miesiące temu Golfa 1.9 TDi 90km z 1999r. i zauważyłem ostatnio problem z temperatura.
    Po odpaleniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów temperatura silnika wzrasta normalnie do ok 90 stopni, lecz potem zaczyna spadać i zostaje na minimalnej jakiej może.
    Początkowo myślałem ze to wina włączonego ogrzewania ale problem występuje nawet bez jego włączania.
    Proszę o Pomoc.
  • #2 8779022
    marseluss_2009
    Witam może być problem z termostatem po zagrzaniu silnika otwiera się ale już nie domyka a że na polu jest zimno nadmiernie wychładza silnik, a powinien płynnie pracować utrzymując stałą temperaturę. napisz czy ogrzewanie też się pogarsza
  • #3 8779028
    ryku91
    szczerze to nie wiem czy się aż tak pogarsza, bo nie było jeszcze okazji go "przetestować", ale jak się włączy na maxa to nie daje jakoś super gorąco...
  • #4 8779679
    Zico63
    Poziom 37  
    Jeśli w jeździe, w ruchu spada a na postoju (korek, światła) rośnie - na bank termostat. Można sprawdzić czy czasem nie skleja się wyłączik wietraka chłodnicy, może kręcić i chłodzić cały czas, jedna właśnie wówczas powinien zadziałać sprawny termostat i zamknąć chłodnicę.
    P.S. Czemu Kolega w dziale "Elektryka..." też założył identyczny temat po założeniu tego? 11.49 i 11.53
  • #5 8785793
    marseluss_2009
    najprościej to go wykręć wrzuć do garnka z gorącą wodą(ok 90 stopni) i poczekaj niech się otworzy, poczym wrzuć go do zimnej powinien się zamknąc jak tak się nie stanie kup nowy.
    pozdro
  • #6 8786137
    panam
    Poziom 29  
    a jeśli to wszystko nie pomoże to szykuj się na większy wydatek, pompa wodna wraz z paskiem rozrząd, często pada, plastikowe śmigiełka. powodzenia. termostat dzieła w zależności od temp. a nie korka na drodze
  • #7 8786669
    Zico63
    Poziom 37  
    Tak, ale właśnie te okoliczności szybko weryfikują sprawność (niezamykanie się) termostatu. Tu nie muszę chyba tłumaczyć Koledze, dlaczego przy otwartym termostacie w jeździe temperatura szybko spada, a we wspomnianym "korku" osiąga z łatwością nominalne 90°C.
    P.S. Zdanie zaczynamy dużymi literkami, naturalnie :?
  • #8 8789740
    panam
    Poziom 29  
    Zico a ty co polonista, zdanie zaczynamy dużymi... Sorki nie doczytałem wszystkich postów ale ty masz rację ,albo termostat się zacina przy otwartym, ale dlaczego temp. spada do min. wiatrak dalej działa?. A może to tylko wskaźnik tem.
  • #9 8789841
    Zico63
    Poziom 37  
    Sorry, tu pracują Koledzy dbający o poziom forum, głupio by było dostać jakąś karę:D
    A do sprawy: Silniki TDI, gdy w takich temperaturach jak obecnie panują, nie zamyka się im termostat - są notorycznie przechładzane. A jeszcze przy pracującej klimie - wiatraki idą cały czas! Tu odbija się ich wspaniała sprawność energetyczna, nic z paliwa nie idzie "na rozkurz", na pracę tylko tyle ile potrzeba i silnik jest w zasadzie zimny; nie to co benzynowe, gdzie po 3 kilometrach woda by się zagotowała a jeszcze silnik nic dobrego nie pokazał.
    Można by Koledze Ryku 91 podpowiedzieć, by przejrzał sprawę VAGiem i odczytał w odpowiednich polach pomiarowych czy takie same wartości temperatury widzi komputer (sterownik silnika) jakie widzą zegary - czujnik czasem wykazuje różnice i wtedy wędruje do kosza; mają być te same odczyty.
    I przy okazji, bardzo ciekawe jest czy węże z płynem właśnie stygną razem ze wskazaniami zegarów czy też nie?
  • #10 8790047
    panam
    Poziom 29  
    niech sprawdzi temp. na wag i napisze nam, i jeszcze jedno , nie pamiętam czy tam jest termostat elektroniczny jak w benzynie czy normalny.
