stealth st-9300 jakie wymiary skrzyni do tego woofera
emil.maciag159 23 Lis 2010 12:29 1907 4
  • #1 8779121
    emil.maciag159
    witam. posiadam wyżej wymieniony głośnik i chciałbym zrobić do niego odpowiednie pudło żeby w końcu mógł zagrać jak należy.
    W jakim zagra lepiej zamkniętej czy BR??? No i ile litrów powinna mieć obudowa.
    Bardzo proszę o pomoc.
    Znalazłem do niego tylko tyle opisu:
    T-S parameter
    power (w) 1000(max) / 500(rms)
    impedance (ohm) 4
    Gleichstromwiderstand RDC 3,3
    Mechanischer Q-Faktor QMS 8,68
    Luftnachgiebigkeitsvolumen (L) 19
    effektive Membranfläche (cm2) 491
    elektrischer Q-Faktor QES 0,58
    Nachgiebigkeit CMS(m/n) 0,113
    Resonanzfrequenz f(Hz) 40
    Gesamt Q-Faktor QTS 0,55
    dynamisch bewegte Masse (g) 125
  • #2 8780873
    sysiu17
    Zagrać jak należy to szerokie stwierdzenie. Napisz czego oczekujesz. Czy przyjemne niskie pomrukiwanie na dłuższe trasy , bas o dobrym impulsie (obudowa zamknięta) czy nagłośnienie wioski , (obudowa BR). Napisz czym napędzasz to cudo.Pozdro:)
  • #3 8782908
    emil.maciag159
    Wzmacniacz ROCKER AMB2400 w mostku i kondensator 1,5F.
    Oczekuję bardzo niskiego zejścia oraz miękkiego i głębokiego basu.
    Ogranicza mnie wysokość skrzyni bo nie może być wyższa niż 38 cm a szerokość nie większa niż 50 cm
  • #4 8787161
    sysiu17
    Sam będziesz składał obudowe? No to co do tych oczekiwań widze go jedynie w skrzyni zamkniętej. Na oko proponuje (37,40,35) . wysokość , szerokość , głębokość. Wychodzi 38L.
  • #5 10039056
    emil.maciag159
    zrobiłem 45l w skrzyni zamkniętej + po 5cm gąbki na każdej ścianie. efekt bardzo dobry. Dzięki za podpowiedzi.
