Punto 1 - dziwny odgłos podczas jazdy i auto już nie zapala
pawel_aa 23 Lis 2010 17:33 3647 11
  • #1 8780101
    pawel_aa
    witam, wczoraj przy predkości 80km/h usłyszałem dziwny odgłos jakby coś "rozsypało się po bagażniku". Po przejechaniu kiluset metrów z komory silnika usłyszałem kilkukrotne "pyknięcie", zjechałem więc na przystanek, zgasiłem auto i od tego czasu - auto nie zapala.
    Pasek rozrządu jest ok, paliwo w przewodzie paliwowym przy wyjściu z pompy jest, rozrusznik kręci ale silnik nie zapala.
    Po przekręceniu kluczyka nie słychać też kilkusekundowego buczenia które pojawiało się wcześniej.
    pomocy :-(
  • #2 8780210
    Ture11
    Kolego, sprawdź, czy masz zbiornik paliwa, bo ja bym stawiał, że go zgubiłeś :-)
    A tak na powaznie, to prawdopodobnie zatarła sie pompa paliwa. Ile było paliwa w baku w momencie wydarzenia?
  • #3 8780235
    pawel_aa
    Paliwa było trochę poniżej 1/4. Aczkolwiek przed tankowaniem długo jeździłem na rezerwie.
    Odgłos dochodził z tyłu, a teraz po przekręceniu kluczyka - cisza więc to chyba faktycznie pompa sie rozsypała :-/
  • #4 8780245
    KmiecikSe
    Niech kolega sprawdzi pompę paliwa, która przecież jest w zbiorniku.
  • #5 8780255
    Ture11
    Poszukaj bezpieczników od pompy paliwa, jesli sa popalone (cykanie pod maską?) to znaczy, że pompa stanęła podczas pracy. Jeśli sprawne, to albo nie zareagowały, albo pompa się rozsypała (możliwe to?). A może tylko jakiś syf przebił sitko i zablokował pompę....
    Ja tam nadal uważam, że musiałeś bak zgubić :-)
  • #6 8780439
    pawel_aa
    Bak jest na swoim miejscu :-)
    Auto niestety stanęło po drugiej stronie Warszawy :-/ Jutro rano udaje się na miejsce z narzędziami i będę mógł cokolwiek więcej powiedzieć.
    Pytanko jeszcze mam: gdzie w komorze silnika znajdują się bezpieczniki? (a dokładnie bezpiecznik nr 3 z tego co wyczytałem z książki :-)
    Kropka mam od niedawna i normalnie czarna magia, w Uno było o wiele prościej :-)
  • #7 8780579
    Ture11
    Powinny być w okolicy komputera.... Tylko którego ?! Oto jest pytanie :-)
    Dodam, że w Polonezie były za schowkiem w kabinie po stronie pasażera :-)
  • #8 8780625
    cybkryst
    Bezpiecznik i przekaźnik od pompy znajduje sie na na ścianie grodziowej obok map sensora. Wszystko powinno być nakryte czarną plastikową czapką, która jest przykręcona śrubą na krzyżak.
  • #9 8780649
    pawel_aa
    gdzieś tutaj?
  • #11 8780942
    cybkryst
    Dobre to z tym zbiornikiem:) To jest ta czarna czapka pomiędzy filtrem powietrza a pompą hamulcową.
  • #12 8784271
    pawel_aa
    Kropek naprawiony, przyczyną dziwnych odgłosów z tyłu były zapewne uderzające o podwozie... strzępki paska od alternatora. Pasek udało mi się kupić dosłownie w "sklepie po drugiej stronie ulicy" i po wymianie zapalił od pierwszego razu.
