Audi V8 4,2 ustawienie zapłonu
Michałxxx 23 Lis 2010 17:48 2598 11
  • #1 8780176
    Michałxxx
    mam problem z ustawieniem zapłonu. prawdopodobnie przy zakładaniu instalacji gazowej przyśpieszyli zapłon(tak stwierdził mechanik).wyrzuciłem LPG i na benzynie strzela w filtr ciężko się wkręca na obroty.po odłączeniu przepływomierza nie trzyma wolnych obrotów ale jakoś pracuje. jak to ustawić ?
    W trybie natychmiastowym proszę oprawić wszystkie swoje posty, doprowadzając je do stanu zgodnego z zasadami pisowni, w przeciwnym wypadku wątek zostanie usunięty. [r]
  • #2 8781238
    fuelinyourblood
    co ty chcesz tam ustawiac? to auto ma aparat zaplonowy?
    podaj kod silnika
  • #3 8781276
    manta
    Niema takiej opcji, zrób diagnostykę a potem wróć.
  • #4 8781402
    Michałxxx
    no ma 2 aparaty do ustawienia. 2 kopułki są przestawione. żeby jedna była na stałe to by nie było problemu. wszyscy mówią że bez komputera się tego nie ustawi ale przecież w tamtych czasach jakoś to robili.
  • #6 8781665
    Michałxxx
    to dlaczego po odłączeniu przepływomierza można jeździć w miarę bez problemu?
  • #8 8781731
    Michałxxx
    znaczy,że na pewno pompka paliwa tak ?
  • #9 8781790
    manta
    Jak chcesz wiedzieć na 100%, to zmierz ciśnienie.
  • #11 9058913
    ford76
    Mam audi V8 i tam nie ustawia się zapłonu, tam są czujnik położenia walu i wszystkim steruje komputer. Moze masz walnięty przepływomierz i dlatego po jego odłączeniu chodzi lepiej.
  • #12 9060931
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Jaka instalacja gazowa? Który rocznik autka? Zmień mechanika na elektryka bo tutaj jest wszystkiego do wymiany 2x więcej niż w 4 cylindrowym silniku. I metoda chybił - trafił ciężka w realizacji.
