Pompa hamulcowa passat B3 1992
piotrek7700 23 Lis 2010 20:07 3049 1
  • #1 8780891
    piotrek7700
    Witam. Pedał hamulcowa w passacie 1992 roku 1,9TD z ABS'em, elektryczna pompa, akumulatorem ciśnienia, nie odbija . Tzn nie ma problemu z zablokowanie kół, ale po puszczeniu pedał nie odbija do końca, i trzeba go odciągać noga, inaczej hamulce nadal działają. ABS jest nieaktywny gdyż poprzedni właściciel po spotkaniu z sarna wymienił całego Macphersona a ten nie ma miejsca na czujnik ABS wiec kontrolka samo diagnozy nic nie powie. przez 3 ostanie lata działało wszystko w najlepszym porządku. Spotkał się ktoś z takimi objawami? Czy trzeba cała pompę wymieniać czy to sprawa elektryczna? Po włączeniu zapłonu słychać jak kilka sekund pompa pracuje czyli normalny objaw wykazuje, że próbuje nabić ciśnienie do akumulatora.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #2 8781253
    manta
    Popraw post, bo następne przenosiny będą do kosza. Jeśli pompa pracuje i wytwarza ciśnienie to teoretycznie układ od strony elektrycznej jest sprawny. Szukaj uszkodzeń po stronie mechanicznej. Zacznij od sprawdzenia odpowietrzenia wszystkich kół.
