Czy jest możliwość zrobienia takiego egzotycznego systemu?
karykasiul 23 Lis 2010 22:23 1338 5
  • #1 8781727
    karykasiul
    Z góry przepraszam, bo wiem, że w trakcie czytania większość (jeśli nie wszyscy) będą chwytać się za głowę.
    Przechodząc do sedna: czy da się zrobić stereo z komputera (mini jack 2 kanały lutowane do kabli typu belden h1000) + 2 kable idące do (ten krok mnie najbardziej interesuje) przedwzmacniacza lampowego estradowego typu Hughes&Kettner TubemanII + z niego dwa kable na 2 subbasy aktywne + z nich mono na kolumny 3 drożne.
    Posiadam subbasy aktywne hk, dokupienie 2 kolumn 3-drożnych hk pasywnych i preampa hk dałoby "zlampizowany" dźwięk stereo z komputera?
    W załącznikach panele tylne subbasa, kolumny pasywnej, zdjęcie preampa (ale nie mogę znaleźć zdjęcia tyłu i nie wiem czy może służyć jako preamp do 2 kanałów jednocześnie).
    Z góry dzięki za odpowiedzi i sugestie.
  • #2 8782450
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Równie dobrze można kupić musztardę rosyjska Kamisa lub keczup ognisty Hellmansa (mexico tez jest dobry) i wysmarować tym ekran starego TV aby uzyskać "ostrość" obrazu jak z FULL HD.
  • #3 8782516
    viayner
    Sugestia mojego poprzednika choc dosadna jest jak najbardziej prawdziwa.
    Da sie wszystko tylko po co, tak naprawde nie wiele to zmieni jezeli wogole zauwazysz roznice. Polaczenia sa bardzo proste w skrocie kable z komputera do lampowca dalej kolumny i podzial.
    Z drugiej strony jezeli chodzi o wykozystanie starego sprzetu to jak najbardziej polecam - testuj.
    Jezeli zalezy ci na jakosci dzwieku to zwykla karta dzwiekowa nie jest dobrym wyborem, sama juz produkuje dzwiek "nieczysty", wiec najpierw nalezalo by poszukac dobrej karty, ja nawet ekranowalem niektore karty dzwiekowe, dalej dobre kable, wzm. lampowy sterujacy kolumnami bezposrednio.
    W twoim przypadku o dziwo lepiej bedzie jezeli uzywasz zwyklej zintegrowanej karty dzwiekowej podlaczenie calosci do slabego lampowca, jego znieksztalcenia zmienia barwe dzwieku byc moze na taka jakiej szukasz.
    Zycze milej zabawy.
  • #4 8782668
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Nie należy też zapominać o tym że preampy gitarowe często zmieniają barwę tak żeby gitara ładnie brzmiała. Co nie znaczy że cały materiał będzie ładniej brzmiał.
    Pomysł słaby. Ale próbuj. To nie kosztuje - dopóki czegoś nie zepsujesz ;)
  • #5 8783501
    karykasiul
    Dzięki za odpowiedź. Czyli nie warto- posiadam jedynie subbasy, więc wydawać kasy nie będę- skoro nie warto.
    Jeszcze zapytam o jedną rzecz- czy to normalne, że subbas podpięty do kabla nieekranowanego chinch po wyłączeniu źródła dźwięku (albo kabel leżący luzem) daje bardzo głośne pukania (i szum) o częstotliwości kilkunastu/kilkudziesięciu hz? Jeśli podłączę do listwy z większą liczbą urządzeń to jest jeszcze głośniejsze pukanie (jak podłączam 2 kablami bez ekranu do split subwoofer w ampli również się wzmacnia- tylko wtedy słychać nawet przy włączonym ampli). Czytałem, że kable subwoofera to koaksjale z masą/ekranem przylutowanym tylko od strony amplitunera- czy to prawda i problem wynika ze zwykłych/najtańszych (bez ekranu) kabli chinch?
  • #6 8783798
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Kable mają duży wpływ na szumy i zakłócenia. Separowanie masy w kablach niesymetrycznych powinno się realizować jedynie przez transformator. Takie odcięcie masy może powodować zakłócenia.
    Kable nieekranowane działają jak antena - tak będzie szumieć i brumieć.
