Sensor airbag - programowanie w BMW
vasyllek 23 Lis 2010 22:27 6566 4
  • #1 8781749
    vasyllek
    Witam wszystkich!
    Sprawa jest nieźle skomplikowana, ale mam nadzieje, że z Waszą pomocą uda mi się zrobić to, co próbuje od 3 miesięcy, czyli zgasić kontrolkę airbag. Zalany miałem sterownik airbag. Kupiłem używkę o tych samych numerach. Sterownik żyje bo po przekręceniu zapłonu kontrolka na chwile gaśnie po czym znów się zapala.
    Do rzeczy. Dzięki uprzejmości mojego elektronika zrobiłem kilka screenów, aby zobrazować o co mi chodzi.
    Na początek podaje błędy z inpy:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d397b8f8f33bcf4.html
    Prawdopodobnie jest tak, że mam w autku za-palnikową poduchę pasażera, a sterownik jej nie widzi! dlatego próbowaliśmy zaprogramować go tak, aby ją zobaczył.
    Z ncsExpert z czytaliśmy plik FSW_PSW.trc (później zmieniając FSW_PSW.man), a wygląda on tak:
    Spoiler:
    LASTBEREICHSKENNFELD
    nicht_aktiv
    DRUCKSENSOR_FAHRER_1
    nicht_aktiv
    DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_1
    nicht_aktiv
    DRUCKSENSOR_FAHRER_2
    nicht_aktiv
    DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_2
    nicht_aktiv
    DRUCKSENSOR_FAHRER_3
    nicht_aktiv
    DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_3
    nicht_aktiv
    CRASH_SPEICHER
    grundcode_var
    VERRIEGELUNG
    aktiv
    SIDEBAG_FOND_LINKS_1
    nicht_aktiv
    SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
    nicht_aktiv
    SIDEBAG_FOND_LINKS_2
    nicht_aktiv
    SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
    nicht_aktiv
    ITS_RECHTS_1
    aktiv
    ITS_LINKS_1
    aktiv
    ITS_RECHTS_2
    aktiv
    ITS_LINKS_2
    aktiv
    GURTSCHLOSS_STROMSS_1
    nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_STROMSS_2
    nicht_aktiv
    BPLUS_TRENNUNG1_1
    aktiv
    BPLUS_TRENNUNG2_1
    nicht_aktiv
    BPLUS_TRENNUNG1_2
    aktiv
    BPLUS_TRENNUNG2_2
    nicht_aktiv
    KOPFBAG_FOND_LINKS_1
    nicht_aktiv
    KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
    nicht_aktiv
    KOPFBAG_FOND_LINKS_2
    nicht_aktiv
    KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
    nicht_aktiv
    FOND_MODUL_1
    nicht_aktiv
    UEBER_ROLLSENSOR_1
    nicht_aktiv
    FOND_MODUL_2
    nicht_aktiv
    UEBER_ROLLSENSOR_2
    nicht_aktiv
    ZAE2_EMULATION_1
    mrs_modus
    ZAE2_EMULATION_2
    mrs_modus
    MRS1_EMULATION_1
    mrs3_modus
    MRS1_EMULATION_2
    mrs3_modus
    DRUCKSENSOR_1
    nicht_aktiv
    DRUCKSENSOR_2
    nicht_aktiv
    KINDER_SBE_1
    nicht_aktiv
    KINDER_SBE_2
    nicht_aktiv
    KSE_A/D_1
    analog
    KSE_A/D_2
    analog
    SBE_A/D_1
    digital
    SBE_A/D_2
    digital
    GURTSCHLOSS_A/D_1
    analog
    GURTSCHLOSS_A/D_2
    analog
    ABLAUFSTEUERUNG_1
    nicht_aktiv
    ABLAUFSTEUERUNG_2
    nicht_aktiv
    NICHT_BELEGT
    wert_01
    HWL_1
    nicht_aktiv
    HWL_2
    nicht_aktiv
    SBE2_1
    nicht_aktiv
    SBE2_2
    nicht_aktiv
    VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1
    nicht_aktiv
    VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1
    nicht_aktiv
    VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2
    nicht_aktiv
    VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2
    nicht_aktiv
    CRASHPARAMETER_0
    e39
    CRASHPARAMETER_01
    e39
    CRASHPARAMETER_02
    e39
    CRASHPARAMETER_03
    e39
    CRASHPARAMETER_04
    e39
    CRASHPARAMETER_05
    e39
    CRASHPARAMETER_06
    e39
    CRASHPARAMETER_07
    e39
    CRASHPARAMETER_08
    e39
    CRASHPARAMETER_09
    e39
    CRASHPARAMETER_0A
    e39
    CRASHPARAMETER_0B
    e39
    MRSAPARAMETER_0
    e39
    KOMFORTSCHLIESSUNG
    aktiv
    FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
    aktiv
    FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
    aktiv
    FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
    aktiv
    FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
    aktiv
    FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
    aktiv
    QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
    nicht_aktiv
    QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
    nicht_aktiv
    QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
    nicht_aktiv
    DME_FREIGABE
    codiertes_signal
    SCHLUESSELAUSWERTUNG
    wechsel_code
    ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
    wert_01
    CODIERUNG_ERFOLGT
    codierung_erfolgt
    FEHLVERSUCH_ZAEHLER
    0_unberechtigte_zugriffe
    MAIN_SWITCH
    multifunktionslenkrad
    LDA_BEI_VERBRAUCHER
    nicht_aktiv
    LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
    nicht_aktiv
    ZUSATZWASSERPUMPE
    aktiv
    K_ZAHL_TACHO
    4812_imp/km
    K_ZAHL_TACHO_KOMPL
    4812_imp/km
    TANK_SICHERHEITSFAKTOR
    1.3
    FEHLERZAEHLER
    grundcode_var
    FEHLER_1_CODE
    grundcode_var
    FEHLER_1_ART
    grundcode_var
    FEHLER_2_CODE
    grundcode_var
    FEHLER_2_ART
    grundcode_var
    FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
    grundcode_var
    FEHLER_3_CODE
    grundcode_var
    FEHLER_3_ART
    grundcode_var
    FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
    grundcode_var
    FEHLER_4_CODE
    grundcode_var
    FEHLER_4_ART
    grundcode_var
    FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
    grundcode_var
    FEHLER_5_CODE
    grundcode_var
    FEHLER_5_ART
    grundcode_var
    FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
    grundcode_var
    WEGSIGNAL_QUELLE
    abs_sensor
    TANK_ADC_FEHLER_UG
    wert_01
    TANK_ADC_FEHLER_OG
    wert_01
    TANK_FILTER_NACHTANKERK
    1.1_l/sec
    TANK_FILTER_KL15
    7_schritte
    TANK_FILTER_FALLEND
    1.9_l/min
    TANK_FILTER_STEIGEND
    0.9_l/min
    TANK_SCHWELLE_RESERVE
    8_l
    TANK_MITTLUNGSZEIT
    5_sec
    TANK_BERUHIGUNGSZEIT
    10_sec
    KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1
    wert_01
    KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2
    wert_01
    FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
    grundcode_var
    DIMMSCHWELLE_TAG/NACHT
    wert_01
    TACHO_AUF_DAEMPFUNG
    wert_01
    LWS5_KENNFELD_0
    e39
    LWS5_KENNFELD_1
    e39
    LWS5_KENNFELD_2
    e39
    LWS5_KENNFELD_3
    e39
    LWS5_KENNFELD_4
    e39
    LWS5_KENNFELD_5
    e39
    LWS5_KENNFELD_6
    e39_n0998
    GETRIEBE
    handschaltung
    GETRIEBE_TYP
    handschaltung
    PARK/NEUTRAL_EINGANG
    nicht_aktiv
    MRA_TAKTUNG
    aktiv
    SCHLUPFSCHWELLENOFFSET
    aktiv
    SCHLUPFBANDMODIFIKATION
    absenkung_0.5_km/h
    AMR_TYP
    typ_3
    BMR_TYP
    typ_3
    K_ZAHL_WEG
    4764_imp/km
    K_ZAHL_WEG_KOMPL
    4764_imp/km
    STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
    can_bus
    ZYLINDER_ZAHL
    6_zylinder
    MOTOR_ART
    benziner
    MOTOR_FAKTOR
    3_imp/umdrehung
    SPRACHE
    deutsch
    FGR_KENNDATEN
    e39_m52b20_man
    ZEIT_EINHEIT
    24_stunden
    TEMPERATUR_EINHEIT
    grad_c
    WEGSTRECKE_EINHEIT
    km
    WEG_DURCHSCHNITT
    km/h
    WEG_REICHWEITE
    km
    VERBRAUCH_D1
    l/100km
    DWA
    nicht_aktiv
    SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
    schloss_und_fernbedienung
    PANIK_MODUS
    nicht_aktiv
    FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
    nicht_aktiv
    QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
    aktiv
    QUIT_AKUST_SCHAERF
    nicht_aktiv
    QUIT_AKUST_ENTSCH
    nicht_aktiv
    QUIT_OPT_ENTSCH
    nicht_aktiv
    QUIT_OPT_SCHAERF
    aktiv
    NEIGUNGSGEBER
    nicht_aktiv
    ALARM_AKUSTISCH
    intervallton
    ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
    6_zylinder_benziner
    ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
    benziner
    SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
    6_zylinder_benziner
    EWS_3_SCHNITTSTELLE
    aktiv
    CAN_INSTR2_SENDEN
    aktiv
    CAN_INSTR3_SENDEN
    aktiv
    CAN_GANGANZEIGE
    konventionell
    CAN_VERBRAUCH
    can_bus
    CAN_KUEHLMITTELTEMP
    can_bus
    CAN_DREHZAHL
    can_bus
    CAN_FLAG
    info_ueber_can_bus
    MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
    aktiv
    HBA
    nicht_aktiv
    BREMSFLUESSIGK_INV
    aktiv
    HECKKLAPPE_ENTSICHERN
    aktiv
    SOFT_ON/OFF
    aktiv
    FH_ABSCHALTKRITERIUM
    ece
    FENSTERHEBER_HINTEN
    aktiv
    FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
    aktiv
    EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
    kurz
    ALARM_AKUSTISCH_LANG
    nicht_aktiv
    UMLUFT_MEMORY
    nicht_aktiv
    LL/RL
    linkslenker
    LENKSEITE_1
    linkslenker
    LENKSEITE_2
    linkslenker
    STANDLUEFTUNG
    nicht_aktiv
    STANDHEIZUNG
    nicht_aktiv
    GURTWARNUNG
    ohne_gurtschlosskontakt
    GURTWARNUNG_GONG
    nicht_aktiv
    GONG_T3
    aktiv
    TANK_KENNLINIE
    70_l_literskala
    TANK_SCHWELLE_AUF/AB
    5.0_l
    SIA_GRENZE_ZEIT
    716_tage
    SIA_ANZEIGEPARAMETER
    mit_zeitinspektion
    SIA_LITER_GRENZE
    m52b20_man_e39_lim_mj99
    KUEHLMITTELTEMP_ADC_WERT
    kennlinie_03
    WARNUNG_GESCHW_LIMIT
    nicht_aktiv
    ANZEIGE_KVA/OEL
    kva
    BC_CODE_AKTIV
    nicht_aktiv
    SCHWELLE_UEBERDREHZAHL
    max_wert
    DZM_SKALA_ENDWERT
    7000_u/min
    DZM_AUF_AB_DAEMPFUNG
    serie_ag
    AUSTAUSCHPUNKT
    nicht_aktiv
    GURTSTRAFFER_FAHRER_1
    aktiv
    GURTSTRAFFER_FAHRER_2
    aktiv
    GURTSTRAFFER_FAHRER_3
    aktiv
    GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
    aktiv
    GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
    aktiv
    GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_3
    aktiv
    AIRBAG_FAHRER_1
    aktiv
    AIRBAG_FAHRER_2
    aktiv
    AIRBAG_FAHRER_3
    aktiv
    FAHRERBAG_STUFE2_1
    nicht_aktiv
    FAHRERBAG_STUFE2_2
    nicht_aktiv
    AIRBAG_BEIFAHRER_1
    aktiv
    AIRBAG_BEIFAHRER_2
    aktiv
    AIRBAG_BEIFAHRER_3
    aktiv
    BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
    aktiv
    BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
    aktiv
    GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1
    nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2
    nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_FAHRER_3
    nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_FAHRER_1
    nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_FAHRER_2
    nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
    nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
    nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_3
    nicht_aktiv
    ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
    aktiv
    ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
    aktiv
    ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_3
    aktiv
    AUSLOESEKRITERIUM_1
    ece
    AUSLOESEKRITERIUM_2
    ece
    AUSLOESEKRITERIUM_3
    ece
    SIDEBAG_LINKS_1
    aktiv
    SIDEBAG_RECHTS_1
    aktiv
    SIDEBAG_LINKS_2
    aktiv
    SIDEBAG_RECHTS_2
    aktiv
    B_SATELLIT_2
    aktiv
    B_SATELLIT_1
    aktiv
    CODIERANFORDERUNG_0
    e39
    CODIERANFORDERUNG_1
    e39
    SATZZEIGER_AIRBAG
    feder_hochohm
    TRIGGERSCHALTER_1
    aktiv
    TRIGGERSCHALTER_2
    aktiv
    BAUREIHE
    e39
    CRASHPARAMETER
    e39
    CRASHPARAMETER_11
    e39_bf2
    CRASHPARAMETER_12
    e39_bf2
    CRASHPARAMETER_13
    e39_bf2
    CRASHPARAMETER_14
    e39_bf2
    CRASHPARAMETER_15
    e39_bf2
    CRASHPARAMETER_21
    e39_bf2
    CRASHPARAMETER_22
    e39_bf2
    CRASHPARAMETER_23
    e39_bf2
    CRASHPARAMETER_24
    e39_bf2
    CRASHPARAMETER_25
    e39_bf2
    AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
    wert_01
    AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
    wert_01
    AUSSENTEMP_DELTA_K1
    wert_01
    AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG
    aktiv
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
    wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
    wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3/5
    wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_ZK
    wert_01
    BC_CODE
    grundcode_var
    DAUER_UEBERDREH
    grundcode_var
    OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
    grundcode_var
    JAHRESZAHL_BC
    2003
    KVA_SKALA_ENDWERT
    30_l
    OELTEMPERATUR_ADC_WERT
    nicht_aktiv
    OELTEMPERATUR_FEHLER_1
    untergrenze
    OELTEMPERATUR_FEHLER_2
    obergrenze
    OELTEMPERATUR_SKALA
    nicht_aktiv
    KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
    wert_01
    TACHO_SKALA_ENDWERT
    250_km/h
    TANK_ANZEIGEWINKEL
    kennlinie_02
    DIMMUNG_ADC_WERT
    kennlinie_01
    DIMMUNG_FOTOTR_PWM_WERT
    kennlinie_01
    DZM_OFFSET
    benziner
    KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI
    kennlinie_01
    TACHO_OFFSET
    250_km/h
    TACHO_OFFSET_KOMPL
    250_km/h
    TACHO_SKALA_ENDWERT_KOMPL
    250_km/h
    TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
    2932
    TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
    1050_ohm
    LICHTWARNUNG
    aktiv
    ANZEIGEGERAETE
    basis_bc
    KVA_OFFSET
    15_grad
    TANK_VORHALT_REICHW
    wert_01
    WEG_EINHEIT
    km
    WEG_LIMIT
    km/h
    ZEIT_ANKUNFT
    24_stunden
    ZEIT_TIMER1
    24_stunden
    KURVENLOGIK
    typ_1
    MRAGRENZ
    wert_01
    FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
    melden
    KALTUEBERWACHUNG
    wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_NSW
    nicht_aktiv
    ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG
    nicht_aktiv
    SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG
    nicht_aktiv
    SCHEINWERFERREINIGUNG
    nicht_aktiv
    EDC_KENNFELD
    dv074
    DME_AC
    aktiv_high
    PRUEFSTEMPEL
    grundcode_var
    TLNR_KBB
    grundcode_var
    VERBRAUCH_D2
    l/100km
    ZEIT_TIMER2
    24_stunden
    ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_0
    grundcode_var
    ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_1
    grundcode_var
    ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_2
    grundcode_var
    LETZTER_SERVICE
    grundcode_var
    SIA_LITER_ZAEHLER_0
    grundcode_var
    SIA_LITER_ZAEHLER_1
    grundcode_var
    SIA_LITER_ZAEHLER_2
    grundcode_var
    SLEEP_MODE
    gesch_pull_up
    ZUHEIZBETRIEB
    ohne_bm
    AKUSTIK_PARKBREMSE
    aktiv
    CAN_ASC
    can_bus
    EBV
    aktiv
    KUEHLMITTELTEMP_WERT
    kennlinie_01
    TACHO_AB_DAEMPFUNG
    wert_01
    TOG_ANZ
    neu
    WP
    aktiv
    ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
    nicht_aktiv
    AKUSTIK_ABBLENDLICHT
    aktiv
    AKUSTIK_BREMSLICHT
    aktiv
    AKUSTIK_HECKKLAPPE
    aktiv
    AKUSTIK_RUECKLICHT
    aktiv
    AKUSTIK_TUEREN
    aktiv
    AKUSTIK_WASCHWASSER
    aktiv
    AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
    aktiv
    BUS_OFF
    nicht_aktiv
    CAN_RXD_ERROR
    nicht_aktiv
    CC_ABBLENDLICHT
    aktiv
    CC_BREMSLICHT
    aktiv
    CC_HECKKLAPPE
    aktiv
    CC_RUECKLICHT
    aktiv
    CC_TUEREN
    aktiv
    CC_WASCHWASSER
    aktiv
    EHC_PREDRIVE
    nicht_aktiv
    LCM_FLAG
    daten_vom_lcm_ueber_k_bus
    SENDERATE_EMV_TEST
    normal
    CAN_INSTR1_SENDEN
    aktiv
    CAN_KVA_TASK
    aktiv
    CAN_SIA1_SENDEN
    nicht_aktiv
    L_HEIZ_INIT
    nicht_aktiv
    AKUSTIK_BATT_WARNUNG
    nicht_aktiv
    AKUSTIK_RDKS
    nicht_aktiv
    BATTERIE_WARN_SCHWELLE
    nicht_aktiv
    EHC
    nicht_aktiv
    FUNKUHR
    nicht_aktiv
    FUNKUHR_STATUS
    nicht_aktiv
    GAL_LOW
    kennlinie_01
    GESCHW_GAL_GONG
    kennlinie_01
    RDKS
    nicht_aktiv
    BC_KL_R
    aktiv
    BC_V_KORREKTUR
    nicht_aktiv
    CAN_EBV
    nicht_aktiv
    CAN_KL61
    konventionell
    GPS_UHR
    nicht_aktiv
    RCC_UHR
    nicht_aktiv
    RCC_WECKZEIT
    nicht_aktiv
    SIA_RESET_SCHWELLE_LITER
    wert_01
    SIA_RESET_SCHWELLE_TAG
    wert_01
    TNK_DECKEL_WARNUNG
    nicht_aktiv
    ASC3_AUSWERTUNG
    nicht_aktiv
    BFD_AX_REF_SCHWELLE
    wert_02
    BFD_AX_REF_SCHWELLE_2
    wert_02
    BFD_HYSTERESE
    wert_01
    BRAKE_FORCE
    nicht_aktiv
    BRAKE_FORCE_2
    nicht_aktiv
    CAN_ABS
    konventionell
    CAN_S_GSU
    nicht_aktiv
    DSC_DEF_GONG
    nicht_aktiv
    GURTWARNUNG_EURO_NCAP
    nicht_aktiv
    KL_50_CAN
    nicht_aktiv
    WEG_EURO_NCAP
    wert_01
    ACC_FLAG
    nicht_aktiv
    ACC_V_SET_MAX
    v_max_acc
    ACC_V_SET_MIN
    v_min_acc
    ALC
    nicht_aktiv
    ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI
    nicht_aktiv
    E_LUEFTER
    nicht_aktiv
    MEMO_FLAG
    memo_lcm
    ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
    nicht_aktiv
    ALARM_OPT_FERNLICHT
    nicht_aktiv
    ALARM_OPT_WARNBLINKER
    nicht_aktiv
    BAUREIHE_SERVOTRONIK
    e39
    DWA_NOTENTSCHAERFEN
    aktiv
    FONDGEBLAESE
    nicht_aktiv
    GLASDACH
    aktiv
    IR_FERNBEDIENUNG_BF
    nicht_aktiv
    KOMFORTOEFFNUNG
    aktiv
    LENKSAEULENMEMORY
    nicht_aktiv
    LEUCHTWEITENREG_AUTOM
    nicht_aktiv
    LUFTFEDERUNG
    nicht_aktiv
    PM_SCHIEBEHEBEDACH
    aktiv
    PM_SITZMEMORY
    nicht_aktiv
    PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER
    nicht_aktiv
    QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
    rom
    SCA_HECKKLAPPE
    nicht_aktiv
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
    aktiv
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
    aktiv
    SERVOTRONIK
    nicht_aktiv
    SERVOTRONIK_KENNLINIE
    e39_kennlinie_01
    SPIEGELEINKLAPPEN
    nicht_aktiv
    SPIEGELHEIZUNG
    aktiv
    SPIEGELMEMORY
    nicht_aktiv
    TUERKONTAKT_LOGIK
    offen
    TUERKONTAKT_VORN
    an_gm
    UEBERWACH_FENSTER_BF_HI
    nicht_aktiv
    UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
    nicht_aktiv
    UEBERWACH_FENSTER_F_HI
    nicht_aktiv
    UEBERWACH_FENSTER_F_VO
    nicht_aktiv
    UEBERWACH_HECKSCHEIBE
    nicht_aktiv
    VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
    nicht_aktiv
    WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
    nicht_aktiv
    WISCHERINTERVALL
    5_sec
    WISCHERPOTI
    aktiv
    ZV_SELEKTIV
    nicht_aktiv
    ABKLAPPSTELLUNG
    nicht_aktiv
    BC_ANFORD_WEGFAHRSICH
    nicht_aktiv
    CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
    nicht_aktiv
    CODIERUNG_ERFOLGT_1
    codierung_erfolgt
    CODIERUNG_ERFOLGT_2
    codierung_erfolgt
    DWA_QUITTIERUNG
    nicht_aktiv
    ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK
    nicht_aktiv
    ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
    nicht_aktiv
    ENTSICHERN_CENTERLOCK
    nicht_aktiv
    FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
    aktiv
    FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
    nicht_aktiv
    FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
    nicht_aktiv
    HYDRAUL_HECKKLAPPE
    nicht_aktiv
    IB_EIN_HK_AUF
    nicht_aktiv
    INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
    aktiv
    K_BUS_FB_SPERREN
    aktiv
    KEY_MEMORY
    aktiv
    KOMFORTOEFFNUNG_FB
    aktiv
    KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
    aktiv
    LIM/TOURING
    limousine
    NOTSTROMSIRENE
    nicht_aktiv
    PM_SCHALTERBLOCK_FOND
    nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_1
    nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_2
    nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_3
    nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_4
    nicht_aktiv
    SERVO_KENNL_GESCHW
    kennlinie_01
    SERVO_KENNL_STROM
    kennlinie_01
    SONDERFHZG_MIT_WSA
    nicht_aktiv
    SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
    aktiv
    SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
    aktiv
    SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
    aktiv
    SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
    aktiv
    STANDRUECKSCHALTUNG
    aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
    nicht_aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
    nicht_aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
    nicht_aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
    nicht_aktiv
    VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
    aktiv
    VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
    aktiv
    VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
    aktiv
    VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
    aktiv
    WEGSIGNAL_SERVO_ABS
    aktiv
    ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
    aktiv
    ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK
    nicht_aktiv
    AUTO_ZV_DISABLE
    nicht_aktiv
    VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
    nicht_aktiv
    VERRIEGELUNGSSCHWELLE
    16_km/h
    ZV_BEDIENST_BT_DISABLE
    nicht_aktiv
    BAUREIHE_A
    aktiv
    BAUREIHE_B
    nicht_aktiv
    BAUREIHE_C
    nicht_aktiv
    CRASH_DISABLE_HECKKL_10S
    nicht_aktiv
    DEB_TIME_CS_0
    nicht_aktiv
    DEB_TIME_CS_1
    nicht_aktiv
    DEB_TIME_CS_2
    aktiv
    DEB_TIME_CS_3
    nicht_aktiv
    DEB_TIME_CS_4
    nicht_aktiv
    DEB_TIME_CS_5
    aktiv
    DEB_TIME_CS_6
    aktiv
    DEB_TIME_CS_7
    nicht_aktiv
    DWAH_PIN_C17
    aktiv
    FS_UNLOCK_300MS_P_BUS
    aktiv
    HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC
    nicht_aktiv
    IB_CRASH_ON_0_KMH
    nicht_aktiv
    IB_POWER_CONF_0
    nicht_aktiv
    IB_POWER_CONF_1
    aktiv
    IB_POWER_CONF_2
    aktiv
    IB_POWER_CONF_3
    aktiv
    IB_POWER_CONF_4
    nicht_aktiv
    IB_POWER_CONF_5
    aktiv
    IB_POWER_CONF_6
    aktiv
    IB_POWER_CONF_7
    aktiv
    K_BUS_FS_UNLOCK_300MS
    aktiv
    OEH_POWER_CONF_0
    nicht_aktiv
    OEH_POWER_CONF_1
    aktiv
    OEH_POWER_CONF_2
    aktiv
    OEH_POWER_CONF_3
    aktiv
    OEH_POWER_CONF_4
    nicht_aktiv
    OEH_POWER_CONF_5
    aktiv
    OEH_POWER_CONF_6
    aktiv
    OEH_POWER_CONF_7
    aktiv
    OPT_ENTRY_HELP
    nicht_aktiv
    PASSIVES_DWA_HORN
    nicht_aktiv
    RDC_ALARM_VIA_HFK
    aktiv
    RDC_ALARM_VIA_KBUS
    nicht_aktiv
    SPZ_PROG
    nicht_aktiv
    SRA_L322_RELAY
    nicht_aktiv
    VA_2
    nicht_aktiv
    ZV_AGGREGATE_TYP
    nicht_aktiv
    ABTASTFREQ_HINTERACHSE
    wert_01
    ABTASTFREQ_VORDERACHSE
    wert_01
    ACHSE_OBERGRENZE
    wert_01
    ACHSE_UNTERGRENZE
    wert_01
    AGRENZE
    kennlinie_01
    ANSTEUERZEIT
    kennlinie_01
    BGRENZE
    wert_01
    DAUER_SCHNELLE_REGELUNG
    wert_01
    DELTA_SCHNELL_LANGSAM
    wert_01
    DELTAWERTE_HINTERACHSE
    e39
    DELTAWERTE_VORDERACHSE
    e39_basis
    ERKENNUNG_BREMSLICHT
    aktiv
    GRENZTEMPERATUR
    wert_02
    INDEX_MOTORANSTEUERUNG
    wert_01
    KL_30_UGRENZE
    wert_01
    KURZSCHLUSS_ANZAHL
    wert_01
    MAXIMALPOSITION
    wert_01
    MIN_SCHRITT_DIFF
    1_schritt
    MOTOR_KORREKTUR
    e39_basis
    MOTOR_OFFSET
    wert_01
    MOTORDIAGNOSE
    aktiv
    MOTORTABELLE_CHECKSUM
    e39_basis
    OPENLOAD_ANZAHL
    wert_01
    REFERENZ_OFFSET
    wert_01
    REFERENZFAHRT_PAUSE
    wert_01
    REFERENZPOSITION
    wert_01
    SENSOR_OBERGRENZE
    wert_01
    SENSOR_UNTERGRENZE
    wert_01
    STATUS_LESEN
    aktiv
    STEIGUNG_HINTERACHSE
    fallend
    STEIGUNG_VORDERACHSE
    steigend
    TACHO_A_SPRUNG
    wert_01
    V_BEREICHSFELD
    kennlinie_01
    V_OFFSET
    kennlinie_01
    WARTEZEIT_MOTOR
    wert_01
    ABBLENDLICHT_PRUEF
    melden
    ANHAENGERLI_PRUEF
    melden
    BREMSBELAG_PRUEF
    melden
    BREMSFLUESS_PRUEF
    melden
    BREMSLICHT_PRUEF
    melden
    EINSPRITZANLAGE
    melden
    FERNLICHT_PRUEF
    melden
    FEUERLOESCH_PRUEF
    melden
    FUNKSCHL_BATTERIE
    melden
    GETRIEBE_NOTPROGR
    melden
    GURT_ANLEGEN
    melden
    GURTWARNUNG_TEXT
    nicht_aktiv
    I_GONG_GURT
    melden
    KAT_ZU_HEISS
    melden
    KAT_ZU_HEISS_PRD
    melden
    KENNZEICHENLI_PRUEF
    melden
    KOFFERRAUM_OFFEN
    melden
    KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
    melden
    KUEHLMITTELTEMP
    melden
    LICHT_AN
    melden
    LIMIT
    melden
    LUFTANLAGE_PRUEF
    melden
    MELDUNG_KATALYSATOR
    nicht_aktiv
    MOTOR_KENNFELD
    m52b2x_e39_mj99
    MOTOR_NOTPROGRAMM
    melden
    MOTOR_TYP
    m52b2x_e39_lev
    MOTOR_UEBERTEMP
    125_grad_celsius
    NEBELLI_HI_PRUEF
    melden
    NEBELLI_VO_PRUEF
    melden
    NIVEAUREG_INAKTIV
    melden
    OELDRUCK_MOTOR
    melden
    OELST_MOTOR_PRUEF
    melden
    PANZERTUER_OFFEN
    melden
    PARKBREMSE_LOESEN
    melden
    RUECKFAHRLICHT_PRUEF
    melden
    RUECKLICHT_PRUEF
    melden
    SCHWELLEN
    m52b2x_e39_lev
    SICHERHEITSFAHRZEUG
    nicht_aktiv
    STANDLICHT_PRUEF
    melden
    TUER_OFFEN
    melden
    VORGLUEHEN
    melden
    WASCHWASSER_FUELL
    melden
    ZUENDSCHL_STECKT
    melden
    DME_K_AB=0
    kompressor_aus
    DME_KO
    aktiv_low
    DME_SCHNITTSTELLE
    konventionell
    ENTFROSTUNGSANTEIL
    wert_01
    KENNFELDKUEHLUNG
    aktiv
    KOMPRESSOR_GEREGELT
    aktiv
    KOMPRESSORAUSTAKTUNG
    nicht_aktiv
    UNTERSPANNUNGSSCHWELLEN
    wert_01
    ZUHEIZUNG
    nicht_aktiv
    FUSSRAUMKURVEN
    wert_01
    AUSSENTEMPERATUR_KORR
    aktiv
    KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
    nicht_aktiv
    HEIZUNGS_STEUERGERAET
    ihr
    SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
    aktiv
    STANDHEIZUNG_KONZEPT
    nicht_aktiv
    DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
    aktiv
    EC_LUEFTER
    aktiv
    WASSERPUMPE
    aktiv
    ZUHEIZER
    konventionell
    BEDIENTEIL_ANZEIGE
    nicht_aktiv
    GEBLAESE_KONZEPT
    wert_01
    DIAGNOSE_ZWP
    nicht_aktiv
    GEBL_OFF_MODE
    aktiv
    GEBLAESE_BALKEN
    aktiv
    GEBLAESEAUTOMATIK
    wert_01
    GEBLAESEAUTOMATIK2
    wert_01
    KEY_MEMORY_IHK
    aktiv
    KLAPPENPOSITION
    y_fahrer
    SOLARSENSOR
    nicht_aktiv
    TEMP_FOND
    aktiv
    ABFRAGEZEIT_AHM
    wert_01
    ABSCHALTUNG_UNTERSPG
    wert_01
    ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
    wert_01
    FEHLER_ABBLENDLICHT
    melden
    FEHLER_ANHAENGER
    melden
    FEHLER_BREMSLICHT
    melden
    FEHLER_FERNLICHT
    melden
    FEHLER_KENNZ_LICHT
    melden
    FEHLER_NSL_LINKS
    melden
    FEHLER_NSL_RECHTS
    melden
    FEHLER_NSW
    nicht_melden
    FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
    melden
    FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
    melden
    FEHLER_SCHALTER_BREMSL
    melden
    FEHLER_STANDLICHT
    melden
    KALTUEBERWACHUNG_AL
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_FL
    aktiv
    MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM
    ece
    SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
    wert_01
    SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
    wert_01
    TASTVERH_KL_58G_MIN
    wert_01
    WARNBLINKER
    einfachimpuls
    ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
    wert_01
    ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
    wert_01
    BEWERTUNG_FEHLER
    aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_30
    aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_31
    aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_32
    aktiv
    BORDNETZ
    e39_basis
    DELAY
    wert_01
    DFAMH
    wert_01
    DFAMK
    wert_01
    DFAML
    wert_01
    DFAMV
    wert_01
    EEPROM_LCMC
    melden
    EINSPRITZANLAGE_CAN
    aktiv
    FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
    melden
    FKT50
    wert_01
    GONG_1
    kein_gong
    GONG_2
    gong_t3
    GONG_3
    interm_gong
    GONG_4
    doppelgong
    GONG_5
    gong_t1&t2
    GONG_6
    gong_t2
    HALB/VOLLSCHRITT
    vollschritt
    HEIZK
    wert_01
    HEIZW
    wert_01
    HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
    wert_01
    HZMAX_H
    wert_01
    HZMAX_L
    wert_01
    HZMIN_H
    wert_01
    HZMIN_L
    wert_01
    I_GONG_PARKBREMSE
    melden
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
    aktiv
    KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
    aktiv
    KUMAX_H
    wert_01
    KUMAX_L
    wert_01
    KUMIN_H
    wert_01
    KUMIN_L
    wert_01
    MANUELLE_LWR
    aktiv
    MOTKALT
    wert_01
    MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
    aktiv
    NNORM
    wert_01
    NORMH
    wert_01
    POSITION_0
    wert_01
    POSITION_2
    wert_01
    R_POTI_STELLUNG_0
    wert_01
    R_POTI_STELLUNG_2
    wert_01
    R_V
    wert_01
    REIFEN_DEFEKT
    melden
    SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
    3_sec
    SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
    2_sec
    SCHRITTABSTAND_GRENZE
    wert_01
    SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
    kennlinie_01
    SENKO_H
    wert_01
    SENKO_L
    wert_01
    SENMUL
    wert_01
    SENTG
    wert_01
    TEMPERATUR_GRENZE
    grad_-20
    TESTBETRIEB
    nicht_aktiv
    TOGKALTS
    wert_01
    TOKRI
    wert_01
    TOMAX
    wert_01
    TTX_S_(CODE)
    melden
    TTX_S1_1
    melden
    TTX_S1_2
    melden
    TTX_S1_3
    melden
    VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
    aktiv
    DRL_DIMMUNG
    wert_01
    ABS_MIN_STELLUNG_2
    wert_01
    ACC_ABSTAND_ANZ
    nicht_melden
    ACC_INAKTIV
    nicht_melden
    AL_ALS_DRL
    nicht_aktiv
    ALARMSCHALTER_SI_FZG
    nicht_aktiv
    ALARMSCHALTER_TAXI
    nicht_aktiv
    AUSBLENDUNG_VORGLUEHEN
    1.0_sekunden
    BITTE_SCHALTEN
    nicht_melden
    BL_ALS_SL_DIMMEN
    nicht_aktiv
    BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
    aktiv
    BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
    nicht_aktiv
    BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
    nicht_aktiv
    BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
    aktiv
    CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
    aktiv
    FL_DIMMUNG_ALS_DRL
    wert_01
    FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
    nicht_aktiv
    GED_FL_ALS_DRL
    nicht_aktiv
    GURT_MRS
    gurt_nach_stecker
    HEIMLEUCHTEN
    wert_02
    HEIMLEUCHTEN_AL
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_BL
    nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_FL
    nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_KL58G
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_KZL
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_NSW
    nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_SL_H
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_SL_V
    aktiv
    KEINE_PARKLICHT_FUNKT
    nicht_aktiv
    KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
    25_sekunden
    LADEZST_BATT
    nicht_melden
    LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
    nicht_aktiv
    LICHTBEDIENEINHEIT
    nicht_aktiv
    NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
    nicht_aktiv
    OELST_SENS_DEF
    nicht_melden
    OELST_SENS_DEF_WARNUNG
    nicht_aktiv
    OELSTAND_MOTOR_CAN
    nicht_aktiv
    PER_DAUER_DIMM
    wert_01
    PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
    nicht_aktiv
    PIKTOGRAMM_ERWEITERT
    nicht_aktiv
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
    ece
    RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
    nicht_aktiv
    SCHALTER2_BL
    nicht_aktiv
    SCHRITTE_STELLUNG_0
    wert_01
    SCHRITTE_STELLUNG_1
    wert_01
    SCHRITTE_STELLUNG_2
    wert_01
    SENSOR_SAEUBERN
    nicht_melden
    STANDLICHT_VORNE
    aktiv
    TAGFAHRLICHT_ECE
    nicht_aktiv
    TANKDECKL_OFFEN
    nicht_melden
    TASTER_NSW_NSL
    nicht_aktiv
    U_DIMMUNG_STANDL
    wert_01
    U_GEDIMM_BLK_V
    wert_01
    U_GEDIMM_BREMSL
    wert_02
    U_POTI_DIMM_DELTA
    wert_01
    U_POTI_DIMM_MIN
    wert_01
    U_POTI_STELLUNG_0
    wert_01
    U_POTI_STELLUNG_1
    wert_01
    U_POTI_STELLUNG_2
    wert_01
    WASCHWASSER_SENSOR
    waschwasser_alt
    ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
    nicht_aktiv
    ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
    aktiv
    AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
    0.7_sekunden
    BETR_STD_AUTO_LOESCH
    nicht_aktiv
    BL_DIMMUNGS_OPT_1
    nicht_aktiv
    BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
    aktiv
    BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
    nicht_aktiv
    BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
    nicht_aktiv
    BLK_DIMMUNGS_OPT_1
    nicht_aktiv
    BLK_DIMMUNGS_OPT_2
    nicht_aktiv
    BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
    nicht_aktiv
    BLS_PRUEFEN
    nicht_aktiv
    CHECK_FILL_CAP
    nicht_melden
    E52_LINKS_LENKER
    nicht_aktiv
    E52_RECHTS_LENKER
    nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_NSL
    nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_RFS
    nicht_aktiv
    LED_RUECKLICHT_OPTION
    nicht_aktiv
    NSW_KEIN_TASTER
    nicht_aktiv
    PULS_TIME_OPTION
    nicht_aktiv
    REIFENCONTR_INAKTIV
    melden
    RL_INNEN_BLINKT
    nicht_aktiv
    SL_INNEN_ALS_TWL
    nicht_aktiv
    SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
    nicht_aktiv
    TAGFAHRLICHT_DAN
    nicht_aktiv
    ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
    15_minuten
    AUTOM_FAHRL_STEUERG
    nicht_aktiv
    BFD_MINDEST_GESCHW
    wert_01
    BFD_OPTION
    nicht_aktiv
    BFD_STUFE_2_MAX_EIN
    wert_01
    BFD_STUFE_2_VERZOEG
    wert_01
    DSC_INAKTIV
    nicht_melden
    DWA_BLK_ABSCHALTEN
    nicht_aktiv
    FLC_DIMMER_OPTION
    nicht_aktiv
    FLC_KL58G
    wert_01
    FLC_KL58G_AENDERUNG
    wert_01
    NSL_AH_US_OPTION
    nicht_aktiv
    RFS_AH_OPTION
    nicht_aktiv
    TASTER_NSL
    nicht_aktiv
    TASTER_NSW
    nicht_aktiv
    XENONLICHT_ZUEND_OPTION
    nicht_aktiv
    ABSENKUNG_10_KM/H
    wert_01
    ABTASTRATE_DYN
    wert_01
    ABTASTRATE_TREND
    wert_01
    ABWEICHUNG_TREND
    wert_01
    ANHEBUNG_175_KM/H
    wert_01
    ANZAHL_QUICK_RUNDEN
    wert_01
    AUSWERT_GRADIENT
    nicht_aktiv
    AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
    nicht_aktiv
    BI_XENON
    nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_AL_L
    aktiv
    CC_MELDUNG_AL_R
    aktiv
    CC_MELDUNG_BL_L
    aktiv
    CC_MELDUNG_BL_M
    aktiv
    CC_MELDUNG_BL_R
    aktiv
    CC_MELDUNG_BLK_LH
    nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_BLK_LV
    nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_BLK_LZ
    nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_BLK_RH
    nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_BLK_RV
    nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_BLK_RZ
    nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_FL_L
    aktiv
    CC_MELDUNG_FL_R
    aktiv
    CC_MELDUNG_KZL
    aktiv
    CC_MELDUNG_NSL_L
    aktiv
    CC_MELDUNG_NSL_R
    aktiv
    CC_MELDUNG_NSW_L
    nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_NSW_R
    nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_RFS_L
    aktiv
    CC_MELDUNG_RFS_R
    aktiv
    CC_MELDUNG_SL_LH
    aktiv
    CC_MELDUNG_SL_LHI
    aktiv
    CC_MELDUNG_SL_LV
    aktiv
    CC_MELDUNG_SL_RH
    aktiv
    CC_MELDUNG_SL_RHI
    aktiv
    CC_MELDUNG_SL_RV
    aktiv
    DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
    wert_01
    DEF_LWR_SENSOR_HI
    wert_01
    DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
    wert_01
    ENABLE_EURO_NCAP
    nicht_aktiv
    EPSILON_DELTA_A
    wert_01
    EPSILON_DELTA_AV
    wert_01
    FERTIGUNGSMODE
    wert_01
    GETRIEBE_UEBERTEMP
    nicht_melden
    GRADIENT_SCHLECHTWEG
    nicht_aktiv
    HOEHENWEG
    wert_01
    I_GONG_GURT_NCAP
    nicht_melden
    KALTUEBERWACHUNG_AL_L
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_AL_R
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BL_L
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BL_M
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BL_R
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_FL_L
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_FL_R
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_KZL
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL_LH
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL_LV
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL_RH
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL_RV
    aktiv
    KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
    wert_03
    KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
    wert_01
    LEUCHTWEITENREG_DYNAM
    nicht_aktiv
    LEUCHTWEITENREGELUNG
    aktiv
    LWR_AUT_EXTERN
    nicht_aktiv
    LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
    wert_01
    LWR_VORZEICHEN
    vorn_aktiv
    M_TELEGRAM
    nicht_aktiv
    MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
    wert_01
    MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
    wert_01
    MITTELUNGSINTERV_DYN
    wert_01
    MITTELUNGSINTERV_TREND
    wert_01
    MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
    wert_01
    NACHLAUF_SCHLECHTWEG
    wert_01
    OFFSET_LWR
    wert_02
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_14
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_15
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_16
    ece
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_17
    ece
    PWM_ANSTEUERUNG_AL_L
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_AL_R
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BL_L
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BL_M
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BL_R
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LH
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LV
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LZ
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RH
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RV
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RZ
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_FL_L
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_FL_R
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_KZL
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_LH
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_LHI
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_LV
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_RH
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_RHI
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_RV
    wert_01
    REFERENZL_MODE_TEIL1
    wert_01
    REFERENZL_MODE_TEIL2
    wert_01
    REFERENZL_SCHRITTABSTAND
    wert_01
    REFERENZL_SCHRITTANZAHL
    wert_01
    SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
    aktiv
    SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
    wert_02
    SCHW_GRAD_BREMSEN
    wert_02
    SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
    wert_01
    SCHW_PROP_ABWEICHUNG
    wert_01
    SCHW_TREND
    wert_01
    SP_MOTOR_BEWERTEN
    nicht_aktiv
    SP_MOTOR_F_EINTRAG
    nicht_aktiv
    SP_MOTOR_STOP
    nicht_aktiv
    SPG_NACHREGELUNG_0
    wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_1
    wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_2
    wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_3
    wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_4
    wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
    nicht_aktiv
    TDAUER_GURTWARNUNG
    wert_01
    TREIBER_BEWERTEN
    nicht_aktiv
    TREIBER_F_EINTRAG
    nicht_aktiv
    TVERZ_GURTWARNUNG
    wert_01
    VMAX_BESCHLEUNIGUNG
    wert_02
    VMAX_BREMSEN
    wert_01
    VMIN_BESCHLEUNIGUNG
    wert_01
    VMIN_BREMSEN
    wert_01
    VMIN_GURTWARNUNG
    wert_01
    WARMUEBERWACHUNG_AL_L
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_AL_R
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL_L
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL_M
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL_R
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_LH
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_LV
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_LZ
    nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_RH
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_RV
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_RZ
    nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_FL_L
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_FL_R
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_KZL
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
    nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
    nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_LH
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_LV
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_RH
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_RV
    aktiv
    ZEIT_KALT_PULSE
    wert_01
    ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
    wert_01
    ZEIT_KALT_RUNDEN
    wert_01
    ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
    wert_01
    ABSCHALT_KL50
    nicht_aktiv
    ALC_AL_DEFEKT_TIMER
    wert_01
    ALC_COUNTER_NOK
    wert_01
    ALC_COUNTER_OK
    wert_01
    ALC_EIN_SCHWELLE
    wert_01
    ALC_LED_DEF
    nicht_aktiv
    ALC_LED_DUTY
    wert_01
    ALC_VERBAUT
    nicht_aktiv
    COD_IFL
    nicht_aktiv
    COD_IFL_AN_PIN48
    nicht_aktiv
    COD_IFL_ASYNC
    nicht_aktiv
    FLC_LED_EIN
    nicht_aktiv
    KL50_ABSCHALT_AL
    aktiv
    KL50_ABSCHALT_FL
    aktiv
    KL50_ABSCHALT_NSW
    aktiv
    SPG_NACHREGELUNG
    nicht_aktiv
    SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ
    nicht_aktiv
    TOENS_SCHWELLEN
    m52b2x_e39_lev
    UEBERSPANNUNG_OFFSET
    wert_01
    UEBERSPANNUNG_TIMEOUT
    wert_01
    UEBERSPANNUNG_TIMER_DOWN
    wert_01
    UEBERSPANNUNG_TIMER_UP
    wert_01
    UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
    nicht_aktiv
    UEBERSPG_ABSCHALT_58G
    nicht_aktiv
    UEBERSPG_ABSCHALT_BL
    nicht_aktiv
    UEBERSPG_ABSCHALT_NSL
    nicht_aktiv
    UEBERSPG_ABSCHALT_RFS
    nicht_aktiv
    UEBERSPG_ABSCHALT_SL
    nicht_aktiv
    UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H
    nicht_aktiv
    UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI
    nicht_aktiv
    IHA_KODIERUNG
    nicht_aktiv
    IHAMODIFY
    nicht_aktiv
    AMR_TYP_5.7
    typ_1
    BMR_TYP_5.7
    typ_1
    E39_KURVENLOGIK
    aktiv
    GETRIEBEVARIANTE
    typ_1
    HBA_ASC_5_7
    nicht_aktiv
    KLEINE_KURVENLOGIK
    aktiv
    SCHLUPFBANDMOD_5.7
    nicht_aktiv
    SCHLUPFSCHWELLENOFFS_5.7
    nicht_aktiv
    ACC_DSC_5_7
    nicht_aktiv
    CODIERWERT
    wert_01
    CODIERWERT_DSC5.7
    wert_19
    HBA_DSC_5_7
    wert_03
    LAENDERVARIANTE_TV
    ece
    MULTIFUNCTION
    ece
    MULTIFUNCTION_1
    ece
    MULTIFUNCTION_2
    ece
    WIDESCREEN_MODI
    wert_01
    LAENDERVARIANTE_GT
    ece
    SPEED_MAPS
    wert_01
    SPEED_ROUTE_MAPS
    wert_01
    USER_INPUT
    wert_01
    AUTOMATISCHER_NOTRUF
    nicht_aktiv
    BAUART
    limousine
    TELEMATIK
    aktiv
    ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT
    nicht_aktiv
    BPLUS_TRENNUNG_1
    aktiv
    BPLUS_TRENNUNG_2
    aktiv
    SBE_ALT/NEU_1
    alt
    SBE_ALT/NEU_2
    alt
    BASS_TREBLE_GAIN
    6db
    BEDIENELEMENTE
    mid_basis
    ECKFREQUENZ_LOUDNESS
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_1
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_10
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_11
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_12
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_13
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_14
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_15
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_16
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_17
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_18
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_19
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_2
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_20
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_21
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_22
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_23
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_24
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_25
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_26
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_27
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_28
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_29
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_3
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_30
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_31
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_32
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_33
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_34
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_35
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_36
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_37
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_38
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_39
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_4
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_40
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_41
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_42
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_43
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_44
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_45
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_46
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_47
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_48
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_49
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_5
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_50
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_51
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_52
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_53
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_54
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_55
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_6
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_7
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_8
    e39
    FILTER_FZG_BLOCK_9
    e39
    FMID_BEDIENUNG
    e39
    GAL_DEFAULT
    gal_2
    GERADENSTEIGUNG_LOUDNESS
    e39
    HECKDELAY
    e39
    INTERNES_EEPROM1
    e39
    INTERNES_EEPROM2
    e39
    KONF_7_BD_EQUAL
    wert_01
    MITTENFREQUENZ_BAND1
    standard
    MUTE_BEI_POLLINGTIMEOUT
    deaktiviert
    PEGELADAPTION
    e39
    SCHWELLE_LOUDNESS
    e39
    START_PEGEL_GAE
    e39
    GAE_BLOCK_1
    e39
    GAE_BLOCK_10
    e39
    GAE_BLOCK_11
    e39
    GAE_BLOCK_12
    e39
    GAE_BLOCK_13
    e39
    GAE_BLOCK_2
    e39
    GAE_BLOCK_3
    e39
    GAE_BLOCK_4
    e39
    GAE_BLOCK_5
    e39
    GAE_BLOCK_6
    e39
    GAE_BLOCK_7
    e39
    GAE_BLOCK_8
    e39
    GAE_BLOCK_9
    e39
    NENNER_LOUDNESS
    e39
    POLLING_TIMEOUT
    standard
    SKAL_FZG_BLOCK_1
    e39
    SKAL_FZG_BLOCK_2
    e39
    SKAL_FZG_BLOCK_3
    e39
    SUBWOOFER_KOPPLUNG
    standard
    SW_ALLE
    e39
    ZAEHLER_LOUDNESS
    e39
    K_BUS_FREI_OHNE
    nicht_aktiv
    ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
    e39
    ABSCHALTMELDUNG
    nicht_aktiv
    ABSCHALTWEG
    e39
    ABSTAND_EINBAU_WANDLER
    e39
    AKUSTIK_KONZEPT
    nicht_aktiv
    ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
    100_prozent
    ANFANGSWERT_ECKE_VORN
    100_prozent
    ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
    100_prozent
    ANFANGSWERT_MITTE_VORN
    100_prozent
    ANZAHL_WANDLER
    4_wandler
    DAUERTON_MESSBEREICH
    e39
    ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
    e39
    ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
    e39
    ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
    e39
    ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
    e39
    EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
    e39
    EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
    nicht_aktiv
    EINSCHALTMELDUNG_IMMER
    nicht_aktiv
    EINSCHALTVERZOEGERUNG
    aktiv
    FILTER_DETEKTION_WEIT
    nicht_aktiv
    LAUTSTAERKE_TONGEBER
    e39
    MELDUNG_TASTER
    nicht_aktiv
    MESSBEREICHE_WANDLER
    e39
    NOTFUNKTION
    nicht_aktiv
    NUR_EIN_TONGEBER
    nicht_aktiv
    OFFSET_MESSBEREICH
    e39
    PDC_AKTIV/DEAKTIV
    rueckwaertsgang
    PDC_EIN_BEI_KL15
    nicht_aktiv
    PDC_SCHALTER
    nicht_aktiv
    RUECKFAHRGONG
    aktiv
    SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
    0.65
    SKALIERUNG_ECKE_VORN
    0.65
    SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
    0.65
    SKALIERUNG_MITTE_VORN
    0.65
    TONGEBER_HINTEN
    lautsprecher
    TONGEBER_VORN
    gong
    VERZOEG_RUECKFAHRGONG
    e39
    WEGKENNZAHL
    e39
    AHK_ABSTAND
    e39
    ANHAENGERKUPPLUNG
    nicht_aktiv
    EIS_AUSBLENDEN
    aktiv
    LAUTSTAERKE_HINTEN
    wert_06
    LAUTSTAERKE_VORN
    e39
    MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
    e39
    MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
    e39
    NUR_KL15_BETRIEB
    nicht_aktiv
    AUT_SITZVERSTELLUNG
    nicht_aktiv
    FERNWIRKEN_GENERELL
    nicht_aktiv
    FERNWIRKEN_NAVZIELE
    nicht_aktiv
    FERNWIRKEN_POSITION
    nicht_aktiv
    FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG
    nicht_aktiv
    FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN
    nicht_aktiv
    HANDY_TYP
    siemens_s10
    WAKEUP_GENERELL
    nicht_aktiv
    WAKEUP_TAGE
    wert_01
    WAKEUP_ZEIT
    wert_01
    FAHRZEUG_MMI
    bmw
    GAL_ANZAHL_STUFEN
    wert_01
    GAL_KMH_HYSTERESE
    wert_01
    GAL_KMH_STUFUNG
    wert_01
    NACHLAUF_ZEIT_H
    wert_01
    NACHLAUF_ZEIT_MIN
    wert_01
    ANZAHL_ANTENNEN
    4
    ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT
    4
    ANZAHL_RAEDER_VERBAUT
    5
    DRUCK_OFFSET
    wert_01
    RE_TELEGRAMME
    3
    GAL
    wert_03
    LAENDERVARIANTE_RADIO
    ece
    RDS-AF_SWITCHING
    rds_on/af_auto
    TP_FUNKTION
    tp
    TP_MINIMAL_VOLUME
    wert_00
    KEY_MEMORY_RADIO
    nicht_aktiv
    PTY_TABELLE
    ece
    REG
    wert_04
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ
    wert_01
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
    wert_01
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
    wert_01
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
    wert_01
    TYP_FRONTSCHEIBE
    serienscheibe
    WISCHERMOTOR_RSK
    wert_01
    ANZAHL_ANFRTEL_ZUSAETZL
    wert_01
    FUNKTION_FBZV
    aktiv
    FUNKTION_TOEHKI
    nicht_aktiv
    MAX_AUF_ZEIT_BER_1_HIGH
    wert_02
    MAX_AUF_ZEIT_BER_1_LOW
    wert_02
    MAX_AUF_ZEIT_BER_3_HIGH
    wert_02
    MAX_AUF_ZEIT_BER_3_LOW
    wert_02
    MAX_SCA_LAUFZEIT_HIGH
    wert_02
    MAX_SCA_LAUFZEIT_LOW
    wert_02
    MAX_ZU_ZEIT_BER_1_HIGH
    wert_02
    MAX_ZU_ZEIT_BER_1_LOW
    wert_02
    MAX_ZU_ZEIT_BER_2_HIGH
    wert_02
    MAX_ZU_ZEIT_BER_2_LOW
    wert_02
    REVERSIERZEIT_HIGH
    wert_02
    REVERSIERZEIT_LOW
    wert_02
    TYP
    aktiv
    VENTILVERZ_STOP_HIGH
    wert_02
    VENTILVERZ_STOP_LOW
    wert_02
    AD_GAIN
    wert_12
    AD_GAIN_1
    wert_12
    AD_OGAIN
    wert_12
    AD_OGAIN_1
    wert_12
    ANZAHL_STUFEN
    wert_03
    GERAETENAME
    wert_01
    HD_AC_AVE_THR
    wert_12
    HD_AC_MARGIN_BOOST
    wert_12
    HD_AC_MARGIN_W_AEC
    wert_12
    HD_DO_LEC_ERLE
    wert_12
    HD_DT_CLIP_THR
    wert_12
    HD_DT_ERLE
    wert_12
    HD_DT_HOLD
    wert_12
    HD_DT_LOSS_BIAS
    wert_12
    HD_DT_LOSS_SHIFT
    wert_12
    HD_ERLE_2_UPD_AE
    wert_12
    HD_ERLE_2_UPD_LMS
    wert_12
    HD_HYB_MARGIN_WO_LEC
    wert_12
    HD_HYBRID_AVE
    wert_12
    HD_HYBRID_AVE_LEC
    wert_12
    HD_HYBRID_AVE_NOTCH
    wert_12
    HD_I2DT_RXBSN
    wert_12
    HD_I2DT_TXBSN
    wert_12
    HD_I2RX_RXE
    wert_12
    HD_I2RX_RXSN
    wert_12
    HD_I2TX_TXE
    wert_12
    HD_I2TX_TXSN
    wert_12
    HD_INC_H
    wert_12
    HD_LEC_ERLE_MARGIN
    wert_12
    HD_LES_MAX
    wert_12
    HD_LES_MIN
    wert_12
    HD_LSW_MIN
    wert_12
    HD_RX_CLIP_THR
    wert_12
    HD_RX_HOLD
    wert_12
    HD_RX2DT_RXBSN
    wert_12
    HD_RX2DT_RXSN
    wert_12
    HD_RX2DT_TXBSN
    wert_12
    HD_TX_HOLD
    wert_12
    HD_TX2DT_RXBSN
    wert_12
    HD_TX2DT_RXE
    wert_12
    HD_TX2DT_RXSN
    wert_12
    HD_TX2DT_TXBSN
    wert_12
    HD_TX2RX_HOLD
    wert_12
    HD_TX2RX_RXE
    wert_12
    HD_TX2RX_RXSN
    wert_12
    KMH_HYSTERESE
    wert_02
    KMH_STUFEN
    wert_03
    NACHLAUFZEIT
    wert_03
    SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS
    nicht_aktiv
    ULF_EIN_AUS
    aktiv
    V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N
    wert_12
    EC_AUXLMSSTEPSIZE
    wert_12
    EC_LMSSTEPSIZE
    wert_12
    F_1000
    wert_12
    F_1250
    wert_12
    F_1500
    wert_12
    F_1750
    wert_12
    F_2000
    wert_12
    F_2250
    wert_12
    F_250
    wert_12
    F_2500
    wert_12
    F_2750
    wert_12
    F_3000
    wert_12
    F_3250
    wert_12
    F_3500
    wert_12
    F_3750
    wert_12
    F_500
    wert_12
    F_750
    wert_12
    HD_AC_MARGIN_WO_AEC
    wert_12
    HD_CC_SUPPRESSION
    wert_12
    HD_DO_NOTCH
    wert_12
    HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC
    wert_12
    HD_LLES_MAX
    wert_12
    HD_LLES_MIN
    wert_12
    HD_LOOP_MARGIN
    wert_12
    HD_LSW_MAX
    wert_12
    P_LPF_CLIP
    wert_12
    AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
    nicht_aktiv
    BACKUP_ANTENNA
    nicht_aktiv
    BACKUP_BATTERY
    nicht_aktiv
    BACKUP_BATTERY_ENABLED
    nicht_aktiv
    BLUETOOTH
    no_bt
    CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
    nicht_aktiv
    DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
    wert_01
    DSP_ACOUSTIC_PROFILE
    dsp_profil_1
    E-CALL_HARDKEY_FITTED
    nicht_aktiv
    E_CALL_COUNTD_DEL_TMR
    wert_01
    GAL_HYSTERISIS
    hysteresis_default
    GAL_KM/H_PER_STEP
    kmh_per_step_default
    GAL_STEPS
    steps_default
    GPS_ON/OFF
    gps_off
    NAD_EQUIPPED
    nad_equipped
    NON-TELEMATIC_E-CALL
    nicht_aktiv
    SECOND_HARDKEY
    nicht_aktiv
    SIM_IN_TELEMATIK_READER
    nicht_aktiv
    TCU_TYPE
    ibus_ece
    TELEMATIK_ENABLED
    nicht_aktiv
    TIMER_SMS_NACK
    wert_01
    TRACK_WIDTH
    e39_andere
    US_BUSINESS/PROF_VARIANT
    business_model
    US_CALL_SERVICE_CENTER
    nicht_aktiv
    WAKEUP_BY_B-CALL
    no_wakeup
    WAKEUP_BY_E-CALL
    no_wakeup
    WHEEL_CIRCUMFERENCE
    e39_m5
    DRIVE_WHEELS
    rear_wheel
    WHEEL_BASE
    e39_limo_touring_m5
    EHC_KENNFELD
    e39_ab_sensor
    OFFSET_HI_LI
    ab_sensor
    OFFSET_HI_RE
    ab_sensor
    BL_DIMMEN
    wert_02
    TAGFAHRLICHT
    nicht_aktiv
    AHC_INAKTIV
    nicht_melden
    ENABLE_US_SBR
    nicht_aktiv
    CAN_OELDRUCK
    nicht_aktiv
    FUNKTION_DTC
    nicht_aktiv
    FUNKTION_RPA
    nicht_aktiv
    PREDRIVE_RPA
    nicht_aktiv
    SBR_US
    nicht_aktiv
    PORTABLE_BT
    nicht_aktiv
    ALC_FAILSAFE_FCT_EIN
    nicht_aktiv
    ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1
    nicht_aktiv
    ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2
    nicht_aktiv
    ALC_FAILSAFE_NSW_EIN
    nicht_aktiv
    ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK
    nicht_aktiv
    ALC_FAILSAVE_NSW_NEU
    nicht_aktiv
    DSP_1
    default
    DSP_2
    default
    BURST_DURATION
    wert_02
    BURST_INTERVAL
    wert_02
    INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP
    wert_01
    INCOMING_SVT_CALL_NUMBER
    wert_02
    NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID
    wert_02
    OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER
    wert_03
    PER_WAKEUP-STEP1_DURATION
    wert_02
    PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH
    wert_02
    PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD
    wert_02
    PER_WAKEUP-STEP2_DURATION
    wert_02
    PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH
    wert_02
    PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD
    wert_02
    PER_WAKEUP-STEP3_DURATION
    wert_02
    PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH
    wert_02
    PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD
    wert_02
    PER_WAKEUP-STEP4_DURATION
    wert_02
    PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH
    wert_02
    PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD
    wert_02
    POSITION_DELAY
    wert_02
    PREFIT_SIM_ENABLED
    nicht_aktiv
    REPETITION_TIMER
    wert_02
    STOLEN_VEHICLE_TRACKING
    no_svt
    TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID
    wert_02
    WAIT_FOR_TONE_MO_CALL
    wert_02
    WAIT_FOR_TONE_MT_CALL
    wert_02
    BF_UEBERWACHUNG
    nicht_aktiv
    I_GONG_GURT_ERWUS
    nicht_melden
    PWM_FL_BIX
    wert_01
    I_GONG_GURT_ERW
    nicht_melden
    INTERNAL_VOICE_REC
    nicht_aktiv
    NON_TELEMATIC_ECALL_NR
    wert_01
    VOICE_REC_LANGUAGE
    german
    BACKUP_DESTINATION_ADDRES
    wert_03
    BACKUP_SMSC_ADDRESS
    wert_03
    DEF_DESTINATION_ADDRESS
    wert_03
    DEFAULT_SMSC_ADDRESS
    wert_03
    HOTLINE_ADDRESS
    wert_01
    AKTIV_GM3_PATCH
    nicht_aktiv
    RDC_NEU
    nicht_aktiv
    RDC_NEU_BLINKZEIT
    nicht_aktiv
    ANZEIGE_POSITION_AUS
    nicht_aktiv
    FUHRPARK_FLOTTENMODUS
    nicht_aktiv
    CALL_WAITING
    nicht_aktiv
    DSP_CDC_DIGITALLTG
    wert_00
    ATC_EIN_AUS
    aktiv
    SYNCML_EIN_AUS
    aktiv
    TEL18H_SCHWELLE1
    nicht_aktiv
    TEL18H_SCHWELLE2
    nicht_aktiv
    BLOCK_SIZE
    default
    DL_DELAY
    default
    EMPTY_STOP_LIMIT
    default
    PBAP_EIN_AUS
    nicht_aktiv
    SMS_EIN_AUS
    nicht_aktiv
    B-CALL_HARDKEY
    nicht_aktiv
    E-CALL_HARDKEY
    nicht_aktiv
    INCOMING_RS_CALL_NR_BKUP
    wert_01
    INCOMING_RS_CALL_NUMBER
    wert_02
    NAD_OTA_INITIALISATION
    nicht_aktiv
    OUTGOING_RS_CALL_NUMBER
    wert_03
    PB_DOWNLOAD
    atc
    REMOTE_DOOR_UNLOCK
    no_rdu
    POLYNOMIAL_1
    wert_05
    POLYNOMIAL_2
    wert_05
    POLYNOMIAL_3
    wert_05
    AUX_IN
    kein_aux
    TV_SYSTEM
    wert_01
    DSP_ACOUSTIC_PROFILE_07
    wert_02
    MEKKA_INDIKATOR
    aktiv
    Z tego pliku domniewamy, że naszym szukanym wierszem jest: (jeśli NIE to co odpowiada za obwód poduszki pasażera???)
    FAHRERBAG_STUFE2_2
    nicht_aktiv
    I zmieniamy na aktiv
    Problem się teraz zaczyna bo zabardzo nie wiemy jak te ustawienia (o ile są dobre) zakodować w autko, czyli gdzie poklikać, żeby to zatwierdzić...
    Próbowaliśmy w ten sposób w NCS:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e8319b269a35b668.html
    później:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d535849c019e610.html
    następnie klik w "FZG codieren - F3" i w tym momencie coś się zaczyna dziać, ponieważ włączają się światła (moduł LCM) itp a oto efekt:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f29f6256d3f25075.html
    Na koniec operacja zostaje przerwana tym komunikatem:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/257aeb59f30a3c63.html
    Co robimy źle? W czym tkwi błąd? może trzeba na coś innego zwrócić uwagę - pomóżcie proszę o zatopię to auto do końca :cool2:
  • #2 14596388
    kwiatek73
    Wiem,że stary temat ale 0 odp a ponad 2 tyś wejść.Musisz przypisać,zaadoptować (np Ncs-em)sterownik poduszek do auta.I to załatwia całą sprawę o ile nie padło coś innego np.mata zajętości,taśma,napinacz lub klema pirotechniczna.Opis znajdziesz bez problemu na szukajce.Sorry ale już 4 godz szukam info o Manie i padam ,więc nie opiszę Ci dokladnie.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #3 14596452
    Stanisław Chwalisz
    Kwiatek 73 - post wyżej jest z przed 5-ciu lat.
  • #4 14596492
    CameR
    Temat warunkowo "wyjęty z kosza"
    Proszę w wolnej chwili uzupełnić informacje.
  • #5 17255106
    kwiatek73
    A więc po kiego wchodzisz na takie stare posty?
    Uzupełniam.Za pomocą NCS kasujemy vin zapisany w sterowniku gdy mamy dziewiczy(nowy)nie trzeba tego robić.Następnie wpisujemy swój do sterownika Air Bag.
    Przy nowszych modelach robi się to Istą
    Reg. 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji.
