problem z tylną wycieraczką w ford focus 1.8 tddi kombi
erni35 24 Lis 2010 16:40 6900 4
  • #1 8783959
    erni35
    Witam Wszystkich ! Od jakiegoś czasu zauważyłem wadliwe działanie tylnej wycieraczki nie wykonuje pełnego cyklu /prawo,lewo /tylko zatrzymuje się gdzie chce .Proszę o pomoc w wyeliminowaniu tego problemu .Mam "foczkę"1.8 tddi z 2000r. kombi .
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Na 99% mechanizm wycieraczek się zaciera bo jest w nim woda Jak masz chwilę to wykręć go i przeczyść a następnie nasmaruj bo w niedługim czasie będzie wymiana Pozdrawiam
  • #3 8786505
    erni35
    dzięki Tomasz zrobię jak napisałeś i to może być faktyczna przyczyna ,bo ostatnio
    wężyk od sprysków poszedł i mogło się co nieco zalać .Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
  • #4 8793195
    lediag
    Do silnika wycieraczki dochodzą trzy przewody.
    1- masa
    2- zasilanie po włączeniu zapłonu (15)
    3- chwilowe wysterowanie
    Bardzo prawdopodobny jest brak zasilania silnika po włączeniu zapłonu.
    Często przełamują się przewody w przelotce ( między nadwoziem a tylną klapą)
    Lub tak jak napisał Tomasz mogła skorodować oś do której przykręca się ramie wycieraczki.
  • #5 8907973
    erni35
    Wczoraj w końcu naprawiłem wycieraczkę w foce i okazało się ,że lediag miał całkowitą rację jeden z kabelków pękł a konkretnie zielono niebieski czyli ten oznaczony "2" trochę wygibasów było przy zlutowaniu w/w ale dałem radę.Wielkie dzięki teraz funkcjonuje OK.
    Pozdrawiam i życzę niezapomnianych Świąt ,mniej lewopasowych wolnojeżdżaczy i parkingowych nieudaczników dla wszystkich forumowiczów
