Ford Scorpio 2,5 td --Dziwny stukot pracy silnika
skylinegtr32 24 Lis 2010 22:49 1897 5
  • #1 8786031
    skylinegtr32
    Witam .. mam nastepujący problem .. posiadam forda scorpio z r 95 z silnikiem 2500 diesel .. wyskoczył mi ostatnio popychacz zaworow na 2-gim cylindrze i zawor stanął bokiem , czytałem na necie ze jest to dosc czesta usterka w tym silniku (szok) włozyłem ten owy zawor na swoje miejce ( po zdjęciu pokrywy zaworow)i od tamtej pory nie mogłem odpalic silnika .Paliwo dochodzi , akumulator tez kreci .. az do dzisiejszego dnia tzn: zaciągłem go na chol i z małymi oporami (100m) i wreszczie zapalił:) ale chodził jakos dziwnie , stasznie cos stukało ale nie był to dzwięk metalu>> zorietowałem sie ze stukot dochodzi z filtra powietrza a z rury dolotowej do tego filtra wydmuchiwane jest powietrze ( podczas pracy silnika) a powinno zasysac :) Prosze o pomoc co sie mogło stac z tym silnikiem Pozdrawiam Tomasz
  • #2 8786085
    35mario1
    A sprawdziłeś, czy rozrząd nie przeskoczył? Na "popych" to się odpala "Syrenki" a nie Diesle po "przejściach".
  • #3 8786122
  • #4 8786125
    skylinegtr32
    witam tez tak podejrzewałem:) ale nie sprawdzałem bo było ciemno jutro:)
    A tak naprawde Panowie ? prosze o pomoc bo nie wiem od czego zaczynac
  • #5 8787552
    35mario1
    Do "GOŚCIA", tak się składa, że wiem jak jest napędzany rozrząd. Sam miałem styczność z uszkodzeniami silników spowodowanymi uszkodzeniem napinacza (przeskoczony pasek), czy uszkodzeniem klina przy kole napędzającym rozrząd na wale. W tych przypadkach często sinik dalej "pali" choć wydziela dziwne odgłosy i oczywiście jest słaby. We wszystkich takich przypadkach zapalanie "na siłę" grozi poważnymi uszkodzeniami silnika.
  • #6 8794499
    skylinegtr32
    Witam ponownie!!! :) czy jest to mozliwe zeby ten zawor sie powiesił i całe cisnienie z tego cylindra udezało spowrotem w owy filtr powietrza?? bo jek to nie pomoze to csiągam głowice ?? PROSZE O POMOC:) POZDRAWIAM TOMASZ
