Jak podłączyć dwa Subwoofery?
DylosVXX 25 Lis 2010 02:02 8379 5
  • #1 8786464
    DylosVXX
    Witam wszystkich tym razem potrzebuję pomocy w podłączeniu Subwoofera a mianowicie dwóch :) od nie dawna nabyłem nowy Sub Vibe BlackAir z wbudowanym wzmacniaczem VIBE BB2 AMP (600W RMS) Ale jak wiadomo apetyt rośnie i moje pytanie jest jak mogę podłączyć drugi taki sam subwoofer jeśli w radiu mam Trzy wyjścia przedwzmacniacza w tym jedno na Subwoofer ? jednostka sterująca to Alpine CDE 9880R.
    Czy mogę podłączyć subwoofer do subwoofera jeśli na wzmacniaczu jest wyjście line Out oraz High Level input? czy kupić rozdzielacz RCA i podłączyć tak jak mam podpięty teraz pod line IN ?
    Oraz czy nie straci to sygnału na rozgałęźniku RCA?
    Pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie :) do czego służy na wzmacniaczu przełącznik 0 <(Phase)> 180 czy tym można wysterować w jakiś sposób sygnał dochodzący do głośnika? oraz co oznacza na zwrotnicy z przednich głośników ustawienia 0 db > - 0 db i w którą stronę ma być to ustawione :) Dziękuję z góry za odpowiedz pozdrawiam Paweł
  • #2 8787063
    kaczorjunior85
    Jeśli chodzi o pierwsze pytanie to najlepszym rozwiązaniem będzie kupno rozdzielacza RCA Y.
    Druga sprawa (phase) to odwrócenie fazy, służy do zgrania faz głośników przednich z subwooferem. Ustawiamy na słuch.
  • #3 8789203
    milejow
    Jak masz na wzmacniaczu LINE OUT to możesz z niego pobrać sygnał na drugi wzmacniacz.Trzeba też zwrócić uwagę na zasilanie bo dwa wzmacniacze potrzebują większego przekroju
  • #4 8790488
    DylosVXX
    Witam zakupiłem dzisiaj rozgałęźnik Y na RCA i poprowadziłem nową instalacje do drugiego wzmacniacza i wszystko chodzi jak na razie :) Lecz będę musiał pomyśleć coś o większym alternatorze bo jak włączę na połowę mocy to przygasają mi przednie światła nie mocno ale widać spadek napięcia nawet na konsoli i liczniku :)
    Mam takie jeszcze jedno pytanie ponieważ zauważyłem na jednej stronce że te aktywne wzmacniacze Vibe BlackAir mają jednak tylko 300w RMS 600 W peak a głośniki mają po 550/600W RMS 1600W peak i tak się zastanawiałem nad kupnem wzmacniacza Vibe Slick A4 który ma 4x150W RMS lub 2x500W RMS w 4ohm tylko zastanawiam się jak podłączyć wzmacniacz do Subwooferów? Czy da się podłączyć osobny wzmacniacz do aktywnego subwoofera aby jego napędzić czy trzeba wyprowadzać kable z głośnika? oraz w jakich parametrach podłączyć głośnik jeśli na stronie producenta piszą że może być zasilany przy 4ohm / 2ohm oraz 1ohm ?
    Powracając do podłączenia aktywnego Subwoofera do osobnego wzmacniacza więc na wzmacniaczu są wyjścia na Line IN / Line Out oraz High Level input czy jednak trzeba rozkręcać obudowę i poprowadzić kable do wzmacniacza ? z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam Paweł
  • #6 8796664
    DylosVXX
    Tak ten co miałem na początku ma wzmacniacz wbudowany BB2 ten z linku ale ten co kupiłem posiada BB1 czyli 300W RMS i chciałem się ws zapytać czy da się podłączyć do tego wzmacniacza osobny wzmcniacz który napędzi mi przedni zestaw oraz tego jednego Suba? Czy mam po prostu rozkęcić wzmacniacz i pociągnąć kable z głośnika do wzmacniacza ? pozdrawwiam
