Mostkowanie wzmacniacza AIWA-XA003Z
matiwroclaw 25 Lis 2010 17:33 2959 10
  • #1 8788266
    matiwroclaw
    W związku z tym, że jest to mój pierwszy post chciałbym serdecznie wszystkich przywitać :)
    A teraz do rzeczy - posiadam wzmacniacz AIWA-XA003Z z wyjściem na 4 kolumny. Dwa wyjścia zajęte są przez kolumny, a do dwóch pozostałych chciałbym podłączyć subwoofer przez zmostkowanie ich. I tu jest problem, bo nie wiem w jaki sposób to zrobić by nie spalić wzmacniacza :/ Dodam, że subwoofer ma wbudowaną zwrotnicę odcinającą wyższe częstotliwości. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 8788294
    fuutro
    No to lipnie wygląda sytuacja - to jest wzmacniacz stereo. Albo masz z tego mostek albo wzmacniacz stereo. Na marne pocieszenie dodam, że spotykałem wzmacniacze z 4 wyjściami a miały tylko jeden wzmacniacz mocy.. a wiec były monofoniczne. Mostkowanie przeprowadza się zawsze tak samo, wg tej samej idei, jest kilka rozwiązań i można sobie wybrać nawet swobodnie.
  • #3 8789113
    Pain
    Wyjścia na 4 kolumny nie znaczą o tym że wzmacniacz jest 4 kanałowy. Jest to wzmacniacz stereo z możliwością podpięcia 2 par kolumn. W przypadku stosowania 2 par kolumn są one łączone szeregowo lub równolegle. Mostkowanie nie jest możliwe, jedynie podłączyć subwoofer pod jeden kanał, a pod drugi kolumny ale wtedy żegnaj stereofonio. Subwoofer aktywny to jedyne dobre rozwiązanie.
  • #4 8790928
    edison
    (...)Subwoofer aktywny to jedyne dobre rozwiązanie
    To najlepsze ale nie jedyne rozwiązanie.
    Jeżeli wzmacniacz umożliwia podłączenie kolumn o wypadkowej impedancji 4Ω i łączy równolegle wyjścia A i B to pod wyjścia A podłączasz kolumny 8Ω a pod wyjścia B subwoofer pasywny dwu-cewkowy 2x8Ω. Z racji podania na 2 cewki subwoofera sygnału z 2 kanałów wzmacniacza uzyskamy na nim 2x więcej mocy (w stosunku do jednego kanału) czyli uzyskamy efekt podobny do mostkowania.
  • #5 8791244
    Pain
    Zakładając, że autor posiada subwoofer z głośnikiem dwu cewkowym, ale wątpię że tak jest :wink:
  • #6 8791471
    SzokalML
    Poziom 36  
    takie rozwiązanie (2 cewkowy głośnik) było stosowane np. w subwooferach canton, z lat 80-tych.
    Teraz to taniej wyjdzie chyba kupić drugi wzmacniacz, tylko do zasilania subwoofera.
  • #7 8802757
    matiwroclaw
    Dziękuję za Wasze pomysły :)
    Subwoofer mam jedno cewkowy, więc pomysł edisona odpada :/
    Jak mam sprawdzić, czy mój wzmacniacz jest 4 kanałowy, czy może (jak sugeruje Pain) druga para kolumn łączona jest szeregowo lub równolegle?
    I jeśli subwoofer podłączony mam pod jeden kanał, to czy "stereofania" jest bardzo ograniczona?
    P.S. Wkrótce planuję zrobić nową skrzynię do mojego głośnika niskotonowego i wtedy będę się zastanawiał nad subwooferem aktywnym, skoro nie można rozwiązać tego w inny sposób :/ Do tego prawdopodobnie zmienię obecną obudowę (z membraną pasywną) na obudowę zamkniętą.
  • #8 8803571
    SzokalML
    Poziom 36  
    Twój wzmacniacz jest 2-kanałowym wzmacniaczem - stereo. Możesz to sprawdzić w danych producenta, jeśli nie wierzysz na słowo.
    Druga para kolumn jest łączona równolegle - przy podłączeniu 1 pary kolumn minimalna wartość pary to 4 ohm, a w przypadku 2 kompletów, 8 ohm.
    Stereofonii nie ma wtedy, jest mono. Czyli słyszysz to co jest w lewym albo w prawym kanale, nagrane.
    Jakiej impedancji są kolumny, a jakiej subwoofer?
  • #9 8807069
    matiwroclaw
    Wierzę na słowo, że jest 2-kanałowy :)
    Kolumny są 8, a subwoofer chyba tak samo.
    Jeśli subwoofer jest podłączony tylko do jednego kanału, to mono mam wyłącznie w subwooferze, czy we wszystkich kolumnach?
  • #10 8807670
    SzokalML
    Poziom 36  
    Wyłącznie w subwooferze.
    Możesz tak zrobić - podłączyć subwoofer do jednego kanału. wtedy jeden kanał będzie bardziej obciążony (kolumna+sub - 8 i 8 ohm = 4 ohm) a drugi mniej (kolumna 4 ohm).
    ale upewnij się czy NA PEWNO sub jest 8 ohm.
  • #11 8809829
    matiwroclaw
    Ciężko mi powiedzieć :/ Wydaje mi się, że tak ale nie jestem pewien na 100% Od dłuższego czasu chodzi mi wzmacniacz w takim połączeniu (2+1) i nic się nie grzeje.
    Głośnik mam wsadzony jak w tym poście: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1835980.html
    I jak napisałem, nie wiem jaki to jest dokładnie głośnik :/ Jeśli potrafisz mi powiedzieć choć by przypuszczalne parametry to będę bardzo wdzięczny.
