Laptop - wzmacniacz, czy jest sposób na jego wzbudenie?
Yanko121 25 Lis 2010 19:30 1348 9
MediaMarkt Black Week
  • #1 8788823
    Yanko121
    Witam mądre głowy i proszę o poradę.
    Zanim kupiłem wzmacniacz, to w sklepie pytałem się czy takie połączenie jest do zrealizowania, powiedzieli, że tak i sprzedali mi kabel 2 x chinch - jack.
    Czyli jack na wyjściu słuchawkowym w laptopie, i podwójny chinch do wzmacniacza.
    Okazało się, że wzmacniacz potrzebuje wzbudzenia, a ja dysponuję tylko takim kablem między laptopem i wzmacniaczem.
    Czy jest jakaś możliwość aby przy takiej konfiguracji podać wzbudzenie na wzmacniacz?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jedyne (proste) wyjście to podać napięcie +12V poprzez jakiś pstryczek na kablu REMOTE.
  • #3 8788977
    Yanko121
    dla pewności, bo nie jestem biegły w tej materi.
    O ile dobrze zrozumialem, to wystarczy doprowadzić +12V pod remote ?
    może być nawet gdzieś z pod listwy bezpiecznikowej ?
  • #4 8789065
    williams
    Poziom 30  
    Plus
  • #5 8789300
    kaczorjunior85
    A ja bym zrobił tak:
    - Założył przekaźnik 5V np. http://eltronix.pl/products/3792 pomiędzy REMOTE a +12V przy wzmacniaczu. Do jego przełączania użył napięcia 5V z gniazda USB. Każde gniazdo USB dostarcza 5V i max. 500mA. Podany przeze mnie przekaźnik ma Rezystancje cewki: 125Ω, co przy 5V daje natężenie 40mA, więc wszystko będzie działać.
    W ten oto sposób masz wzmacniacz załączany przy załączaniu Laptopa:)
  • #6 8789354
    Yanko121
    Ciekawa opcja, ale w moim przypadku jest problem, mam dwa wejścia usb, i oba są wykorzystane, zewnetrzny dysk i gps
  • #7 8789401
    wasylwek
    To ja mam lepszy patent :D .
    Zbuduj czujnik "wychwytujący" światło (fotorezystor, fotodioda itp.) i jak Ci się podświetli matryca :D to załaczy wzmacniacza :D .
    Poważnie to zagadaj do średnio zdolnego elektronika znajdze Ci na płycie laptopa z 5 albo i 10 mozliwości sterowania przekaźnika i załaczeniu remotki po włączeniu tego laptopa.
  • #8 8789432
    kaczorjunior85
    Masz to nowy czy stary laptop?? Jak stary to może masz tam jakieś gniazda typu port szeregowy lub równoległy?? W tych gniazdach też jest +5V
  • #9 8789452
    Yanko121
    heh, IBM T42 jest i szeregowy, i równoległy :-)
  • #10 8789603
    kaczorjunior85
    Przypomniało mi się że te porty mają niską wydajność prądową, rzędu kilkudziesięciu mA, może być to troszkę ryzykowne, więc jednak polecam +5V z portu USB, najlepiej za pomocą HUB'a lub bezpośrednio z laptopa, rozpis pinów do których masz przylutować kabelki: http://pl.wikipedia.org/wiki/USB
