Hanssen HH 8021 - obudowa
Chrusta 25 Lis 2010 20:59 1446 6
  • #1 8789352
    Chrusta
    Posiadam taki głośnik: http://archiwumallegro.pl/glosnik_szerokopasmowy_20cm_8_hanssen_8021-719412755.html
    Tutaj specyfikacja: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic504602.html
    a dokładnie w tej linijce:
    Nazwa asortymentu Fs(HZ) Qms Qes Qts Vas(L)
    Głośnik Hanssen HH 8021-4 ( 8 ) 54 5,1 0,68 0,6 19
    tylko że o impedancji 4ohm, a nie tak jak na zdjęciu - 8.
    I moja prośba:
    Głośnik leży i się marnuje, chciałbym zbudować z niego mały subwoofer. Jak teraz dobrać wymiary paczki, średnicę otworu br po tych parametrach podanych powyżej? Nie budowałem jeszcze nigdy paczki, więc za pomoc będę bardzo wdzięczny.
    wariato
    Wsadź go w zamkniętą ok 15-20 litrów i wytłum. Objętość obudowy chyba wiesz jak się liczy ?
  • #3 8793556
    Chrusta
    Dlaczego zamkniętą?
    Objętości jeszcze nie obliczałem nigdy dla konkretnego głośnika, ale słyszałem o jakimś programie, Winisd chyba. Czytałem jakieś tutoriale i sporo z tym roboty... Nie mógłby ktoś obliczyć? Myślę, że jak ktoś się zna to zajmie to chwilę... Z góry dziękuję ;)
  • #4 8793849
    wariato
    Ponieważ ten głośnik nie nadaje się do otwartej a wszystko za sprawą wysokiego qts. W zasadzie to nie wiadomo czy to w ogóle prawdziwe dane. Ale najbezpieczniej będzie wpakować go do zamkniętej.
    Owszem Winisd przydaje się w obliczaniu optymalnej obudowy ale należy pamiętać że to tylko symulacja. W przypadku tej klasy głośnika uważam że zabawa z programem będzie stratą czasu.
  • #6 8794001
    wariato
    Google nie gryzie kolego. V = a x b x h tylko uwzględnij grubość ścianek materiału z którego będziesz robił skrzynie.
    Przykładowo skrzynia o wymiarach wewnętrznych 25 wys. x 25 szer. x 32 gł. da równo 20 L.
  • #7 8794101
    Chrusta
    Nie no, bez przesady, to akurat umiem ;). Chodzę do liceum na profil mat-fiz ;D
    Chodziło mi o to, jak obliczać objętość kolumny znając parametry głośnika. No, ale znalazłem stronę kolumny.prv.pl a tam są jakieś kalkulatory. Poza tym tutaj objętość jest już podana, domyślam się, że jest to ten parametr: "Vas(L): 19"
    Ale dzięki za pomoc.
    Jeszcze mam pytanie co do zwrotnicy. Jak najlepiej ją wykonać? Tutaj są jakieś wzory: http://felektr.katalogi.pl/Zwrotnice_-_budowa,_dzia%C5%82anie,_projektowanie.-t6231.html ale nie wiem którą wybrać. Poza tym parametry cewki podane są w milihenrach. A mi chodzi tylko o zwykłą cewkę, wpiętą szeregowo, tak by odcinała przy +/- 180Hz...
    EDIT
    Ok, gdzieś przeczytałem, że nada się cewka 10mH i kondensator 150uF. Jak wykonać taką cewkę?
