A więc na chwilę obecną w drzwiach zamontowany jest zestaw PB S6-C , oczywiście na sztywno na panelach ze sklejki , drzwi dobrze wygłuszone matami polimerowymi ze zewnątrz i wewnątrz .
Jednostka sterująca to Alpine CDA-9812 , a leci to przez XM-a 5540 .
Ogólnie to jestem pozytywnie zaskoczony uzyskanym efektem , ale jakby nie patrzeć zostają mi na wzmaku wolne dwa kanały które mógłbym wykorzystać w mostku do napędzenia jakiegoś subika , chociażby po to aby odciążyć troszkę drzwi z dolnego pasma i zejść nieco niżej niż te 60Hz dawane przez PB .
Oczywiście w grę wchodzi tylko średnica 20 cm , bo ma się on znajdować w kabinie pod siedzeniami , tylko nie wiem jakie system będzie wskazany przy takiej konfiguracji , chodzi mi o to czy skrzynia ciśnieniowa , czy może lepiej BR , a może BP ?
Z tego XMa zbyt dużo na mostku nie wyciągnę , myślę że jakieś 110w-120W RMS więc najlepiej sprawdziłaby się chyba skrzynia BP , z drugiej strony skrzynia będzie w kabinie więc dobrze by było dać skrzynie zamkniętą , co Wy o tym myślicie ?
Jaki głośnik ewentualnie byście polecili ?
Ze względu na dostępną moc wchodzą w grę chyba tylko dwa głośniczki :
Alpine SWE-843E
IT MDS-08
Oba mają 125 RMS , więc jako tako XM-ek powinien je pociągnąć .
Bardziej przekonany jestem do IT dzięki dużej ilości pozytywnych recenzji , natomiast plusem Alpina jest fakt że można go dostać ze skrzynią dedykowaną przez producenta , niestety jest to skrzynia BR i nie wiem czy sprawdzi się ona siedząc pod siedzeniami wewnątrz kabiny .
Może jednak lepiej będzie zbudować skrzynie ciśnieniową dla IT , chociaż tu znowu pojawia się problem czy taka moc wystarczy żeby ta ciśnieniówka zagrała w miarę przyzwoicie ?
Miał ktoś z Was może styczność z podobną konfiguracją ?
Odsłuchiwał ktoś może obydwa głośniki , bo cenowo stoją na mniej więcej tym samym poziomie .
Alpine SWE-843E
IT MDS-08
