CAR ALARM - problem z otwieraniem!(pomożcie)
Grzegorz Katze 26 Lis 2010 15:58 1397 4
  • #1 8791954
    Grzegorz Katze
    Wiem, że był już ten temat wiele razy i przeczytałem je wszystkie uważnie.
    Lecz proszę o pomoc!
    Alarm jest nieznanego pochodzenia jedyna plakietka "CAR ALARM" wiele mi nie mówi. Po rozebraniu alarmu widzę 5 przekaźników
    3x SANYO SRDH-S-112D
    2x SANYO SRD-S-112D
    Problem wygląda następująco zamykanie wygląda elegancko, ale przy otwarciu wyłącza tylko alarm - słyszę także przeskoki przekaźników i nic ponad to. Drzwi nie otwierają się. Jeśli chodzi o manualne otwieranie to jest problem - bo podejrzewam, że są już zniszczone zamki, ponieważ zamykając czuję ,że klucz twardo siedzi w zamku i charakterystyczny opór dla przekręcanego o ok. 90 stopni kluczyka, lecz w druga strone mam wrażenie że kluczyk lata. Teraz pytanie czy problemem mogą być przekaźniki ? Czy są dostępne ich zamienniki, jeśli tak to jakie?
    Samochód to FORD ESCORT z 95R MK7 Jęsli to ma jakieś znaczenie alarm nie jest pewnie standardowy bo była naklejka z rokiem produkcji na 2007.
    Pozdrawiam, z góry dziękuje za wyrozumiałość i pomoc.
    Dodam jeszcze, ze na plytce byl lekki nalot przelutowalem wszystkie luty, wyczyściełem - jeszcze nie sprawdziłem dlatego pytam o inne mozliwosci.
  • #2 8798394
    pkhenr
    Poziom 32  
    jeżęli oryginalny zamek żle działa to nie wysterujesz go czym innym czyli napraw central z klucza lub z dzwigni wewnątrz .Często łamia się kable w przelotkach ,a mechaniczny opór podczas zamykania to jeszcze inna sprawa
  • #3 8801387
    Ireneo
    Od środka klamką centralny otwiera się?
  • #4 8829859
    Grzegorz Katze
    tak otwiera od srodka.
    Wyjalem centralne przelutowalem wszystkie luty i otwiera i zamyka, problem jest teraz taki ze totalnie wariuje. Miga, wlacza sie alarm. I wszystko totalnie randomowo, bez jakiejs stalej czasowej ze sie wlacza itp. :/ Nie wylacze calkiem centralki bo nie otworze z zamka, eh ;/ Nie wiem co jest
  • #5 8834257
    Ireneo
    Sprawdź zasilanie czyli punkty podłączeń i bezpiecznik,może niepolutowane bądź gniazdo zaśniedziało.
