A6 allroad 2,5 tdi quattro manual problem ze sprzegłem
simi 1000 26 Lis 2010 19:04 1827 10
  • #1 8792711
    simi 1000
    Witam wszystkich jestem posiadaczem Audi A6 allroad 2,5 tdi 180KM z 2001roku i z manualna skrzynia biegow. Problem polega na tym ze nie moge wzucic zadnego biegu podczas pracy silnika natomiast przy zgaszonym silniku wszystkie biegi wchodza bez zarzutu,jak zapalam na biegu z wcisnietym pedałem sprzegła to bierze od razu. Co to moze byc ,tarcza???? czy co ??? Pomoze ktos???
  • #2 8792743
    MobilTruck
    Ogólnie sprzęgło,jak i jego sterowanie.Warsztat powinien się z tym uporać.
  • #3 8792745
    kołoman
    Wysprzęglik w skrzyni.
    Sprzęgło jest chydrauliczne i padł ten wysprzęglik on jest zarazem łożyskiem oporowym
  • #4 8792757
    simi 1000
    Dzieki , a jest tam cos takiego jak pompa sprzegła?
  • #5 8792770
    kołoman
    Napewno ale nie moge skojarzyć gdzie ona jest.
    Najprawdopodobnie zaraz zapedałem sprzęgła po drugiej stronie grodzi
    ale na 100% to niewiem
  • #6 8792788
    simi 1000
    Skoro jest pompa to moze brak oleju w niej . Czy wymienia sie w niej olej???
  • #7 8792803
    kołoman
    Jak by ubyło oleju to znaczy że jest nieszczelnośc z 100 przypadków 99 to wysprzęglik
  • #8 8792811
    simi 1000
    Dzieki kolego jak to ogarne to dam znac co było na razie wielkie dzieki za informacje.
  • #9 8792812
    kołoman
    Z teo co pamiętam to jest połonczona z zbiorniczkiem wyrównawczym płynu hamulcowego.
    POZDRO.
  • #10 8822224
    simi 1000
    czesc koloman to nie był wysprzeglik tylko cale sprzeglo razem z kolem 2-masowym, juz naprawione zyleta pozdrawiam
  • #11 8823842
    kołoman
    Noto miałeś pecha zmiesciłes się w tym jednym %:D Pozdro.
