Renault Laguna II kombi 2001r. - Problem z pompą paliwa !!!
szycek 26 Lis 2010 20:26 7797 9
  • #1 8793092
    szycek
    A więc jadąc do pracy samochód odmówił posłuszeństwa , i mimo że posiada instalację gazową nie udało mi się już go odpalić czy to na benzynie czy na gazie.
    Po podłączeniu pod komputer okazało się że awarii uległa pompa paliwa , niestety z braku budżetu samochodzik musiał postać na mrozie około 2 tyg. aż do zakupu pompy. (pisze bo może ważne)
    Dziś wymieniłem pompę paliwa - podłączyłem wszystko tak jak być powinno lecz nadal nie odpala . ale pompa na dotyk i słuch po wsunięciu karty podejmuje prace a po wypięciu przewodu paliwowego tryska paliwem .
    Samochód nawet udaje mi się odpalić bezpośrednio z gazu (pochodził z 20 min. aż odtajał z lodu ) lecz po wyłączeniu i starcie na benzynie nadal nic - kręci prawidłowo ale nie odpala (naprawdę wiele prób i nic - aha akumulator naładowany , podłączyłem pod taki duży prostownik z auto startem )
    PROSZĘ O PORADĘ
    LAGUNA II
    1.8 16v
  • #2 8793169
    Przemo9826
    Wtryskiwacze pracują? Dostają napięcie?
  • #3 8793196
    szycek
    Tak wszystko jest w porządku - tak pomyslałem że wymontowana pompa jest w ręcz upalona na kostka więc może długo pracowała na sucho i się przegrzała a zarazem wypchała cale paliwo z przewodów i może zamarzło coś tam ......ale rozgrzałem go na gazie ....chodził z 20 min . juz sam nie wiem
  • #4 8793198
    rs07
    Witaj.
    Jeżeli silnik odpala i pracuje na gazie a na benzynie nie, to wniosek jest jeden, wtryskiwacze nie podają benzyny.
    Mówisz że pompa podaje benzynę, więc sprawdź czy dochodzi napięcie do wtryskiwaczy i czy jest sterowanie. Odłącz jeden wtryskiwacz podłącz diodę 12 V i sprawdź czy przy kręceniu mruga.
  • #5 8793229
    szycek
    jutro spróbuję to sprawdzić ....sprawdzę jeszcze po kolei przewód paliwowy przed filterkiem paliwa i za nim moze zamarzło albo zapchało się tam coś (ale gdzie go znajdę ???? ) pod wozem ? ........ jak tu w porządku będzie to spróbuje z diodą
    Ale teraz z koleii doszło do mnie że samochód był na komputerze gdzie wyszła tylko awaria pompy .....przecież by im wyskoczyło że wtryski albo coś jeszcze nie dziala
  • #6 8793253
    Przemo9826
    Nie ma filtra paliwa, zespół pompy robi za filtr.
    A zamarznąć to Ci mógł, ale spryskiwacz.
    Bierz się do roboty, a nie marudź jak baba że się zapchało, i nie szukaj dziury w całym.
  • #7 8793275
    szycek
    Ok , jutro podłubie .... i napisze co zepsułem jeszcze :D .
  • #8 8795132
    szycek
    Dziś gdy zabrałem się do roboty ,samochód próbował startować na benzynie co wczoraj nie miało miejsca . ale po kilku próbach a nawet po 5-6 sek. pracy silnika padł i już wszystko po staremu ....... czyli nawet nie drgnie . A więc wymontowałem znowu pompę paliwa (sprawdziłem poprawność połączeń , kostki itp. ......wszystko OK ) po montażu działa i pompuje paliwo . Posprawdzałem bezpieczniki , wszelkie kable ,kostki itp. Rozgrzałem samochód na gazie (bo na gazie działa od razu i bez problemu) ,samochód nabrał swojej normalnej temperatury silnika ,odtajał itp.
    Pojeździłem nim po okolicy , ale wszystko na nic ..... nie pali na benzynie.
    Doszedłem do listwy gazu i tam pod spodem są wtryski wsadzone w blok silnika ...... po zdejmowałem z nich kostki ,sprawdziłem czy nie zaśniedziałe ..... wszystko OK.
    Trochę wcześniej jest podłużna listwa i w nią jest wpięty przewód paliwowy , na odpalonym silniku (na gazie) zdjąłem przewód i paliwo tryska jak trzeba .
    A więc wychodzi chyba na to że to same wtryski są uszkodzone ???.
    A jeżeli tak , to czy nie wyszło by to na komputerze jak był diagnozowany ???
    Czy da radę jakoś je sprawdzić , naprawić lub przeczyścić ???
    Czy odpalanie na gazie i jazda nie psują mi czegoś w samochodzie gdy to nie działa ???
    Czy mogę sprawdzić coś jeszcze , może o czymś zapomniałem ???
    Proszę o pomoc
    Laguna II
    1.8 16v
  • #9 8795294
    Przemo9826
    Rs07, w ostatnim zdaniu napisał co masz sprawdzić.
  • #10 8796342
    szycek
    Niestety ale nie udało mi się zrobić tego co mówiliście z powodu braku takowej diody , jest sobota wieczór i do poniedziałku nie dostane tego ....(wiem , to śmieszne )
    Może powiecie co dalej w razie czego ? .... co jak dioda będzie migać ???
    Lub co robić jak nie będzie ?.
    aha .... mogę jeździć puki co na samym gazie ? czy coś może się stać ?
