Smart Fortwo 99 - dziwny problem z kierunkowskazami
worldiness 27 Lis 2010 11:54 4217 4
  • #1 8795039
    worldiness
    Auto jak w temacie z silnikiem 600 turbo.
    Problem jest taki że po włączeniu kierunkowskazu zaczyna on migać dwa razy szybciej niż powinien. Do tego zdarza mu się robić "dyskotekę" tzn dwa razy mrugnie normalnie, dwa razy szybciej i tak na zmianę. Usterka dotyczy obydwu kierunkowskazów. Wszystkie żarówki są sprawne. Światła awaryjne działają normalnie (!). Sprawdzałem już styczniki oraz styki dźwigni przy kierownicy i nic nie jest powypalane ani uszkodzone. Co ciekawe problem zanika gdy auto się nagrzeje. Nie wiem gdzie jeszcze można szukać rozwiązania tego kłopotu. Czy ktoś ma jakiś pomysł lub spotkał się już z podobnym problemem?
  • #2 8795186
    Zico63
    Poziom 37  
    Może wysiadać przerywacz kierunkowskazów: najpierw odnaleźć go, wyjąć i ponownie dobrze włożyć, ewentualnie podmienić.
    Jedna dużo szybsze działanie kierunkowskazu oznacza też, a może nawet częściej, niedziałanie jednej z żarówek lub brak masy danej lampy, warto i to sprawdzić.
  • #3 8795197
    Błażej
    Tradycyjnie zacznij od sprawdzenia mas i przeczyszczenia trzonków żarówek.
  • #4 8795243
    worldiness
    Dziękuję za szybka odpowiedź. Przerywacze już sprawdzałem - to te styczniki o których pisałem - są raczej ok. Żarówki również badałem i bez względu na częstotliwość pracy wszystkie działają. Nie sprawdzałem jeszcze trzonów i mas ale mnie zastanawia ze oba kierunki zachowują się tak samo. Do każdego kierunku jest oddzielny przerywacz. Oczywiście jest możliwość ze i w prawym i w lewym kierunku występuje ta sama usterka ale byłby to niewiarygodny zbieg okoliczności. Problem pojawi się w tym samym czasie i od razu po obu stronach. Oba przerywacze są podpięte bezpośrednio do komputera (są wetknięte w moduł ZEE - smartowcy pewnie wiedza o co chodzi).
    Na pewno sprawdzę osadzenie żarówek ale czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
    Co do mas - światła działają normalnie, nie przygasają ani w żaden inny sposób nie wykazują niesprawności... ale oczywiście zwrócę uwagę i na to.
  • #5 9398724
    wwojtek29
    Witam serdecznie,
    Juz jakis czas minął od tego tematu, jednak mam swogo smarta z tym samym rocznikiem i ma taką sama przypadłość. Czy udało Ci się rozwiązac problem ??
