wysoka temp. acer aspire 5530
UncertainFate 27 Lis 2010 13:04 3292 20
  • #1 8795290
    UncertainFate
    Witam!
    Mam pytanie: czy temp. core0: 80'C i core1: 80'C jest normalna?
    Komputer się nie wyłącza, ale wydaje mi się, że za bardzo się grzeje. Czy taka temp. jest niebezpieczna dla komputera? Używam programów Core Temp i SpeedFan i oby dwa pokazują to samo.
    Proszę o szybką odpowiedź. Z góry dz.
  • #2 8795430
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Nie jest normalna. Najlepiej przeczyscic komputer.
  • #3 8795466
    UncertainFate
    odkurzyłam go, ale temp. nadal jest wysoka. co mogę jeszcze zrobić?
  • #4 8795769
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Rozebralas i odkurzylas? Uzytkujesz go w sposob niezakrywajacy otworow wentylacyjnych? Ewentualne wentylatory sprawne?
  • #5 8796700
    UncertainFate
    niestety, próbowałam rozkręcić, ale bardzo ciężko dojść do procesora w tym modelu i postanowiłam niczego nie ruszać, bo coś mogę popsuć:P Odkurzam go co tydzień, dzisiaj rano też to zrobiłam. Jak odinstalowywałam dzisiaj jakiś program, temp. procesora podskoczyła do 92'C. na tym komputerze nie gram.
    wentylatory sprawne, ciągle działają na max, niczym nie zasłonięte, nawet ciągle unoszę tył laptopa (podkładam małą książkę tak żeby wentylatory miały swobodniejszy dostęp powietrza), komp jest na biurku.
    teraz przy włączonej mozilli i gg jest 78'C. jaka jest górna granica temp., kiedy lepiej wyłączyć komputer żeby się nic złego nie porobiło?
  • #6 8797191
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Odkurzenie bez rezkrecenia jest malo efektywne. Radzilbym ci dobrac sie do srodka i zrobic porzadek. Przy okazji moznaby sprawdzic paste pod rasiatorem.
  • #7 8799432
    denis991
    Dokładnie ... odkurzaczem mało się zdziała jeśli nie rozkręcisz tego lapka... przeważnie w radiatorze zbiera się masa kurzu która uniemożliwia swobodną cyrkulację powietrza ... do tego dochodzi pasa na procesorze... ciekawe w jakim jest stanie ... i przede wszystkim sprawdzić czy wentylator chodzi dobrze ... i czy w ogóle chodzi ...
  • #8 8799866
    UncertainFate
    went chodzi, non stop i dosyć głośno. sama nie będę się brała za rozkręcanie, niech zajmie się tym jakiś fachowiec. tylko nie wiem jak stoję z gwarancja.
    słyszałam że ten model tak ma, że się przegrzewa, jeszcze do tego procesor AMD i wentylator na tył a nie na bok, więc w połączeniu to nic dobrego.
    Pytam ponownie o górna granice temp. kiedy należałoby wyłączyć komp. żeby się nic złego nie porobiło.
  • #9 8800096
    denis991
    Dla procesorów z rodziny AMD temperatura krytyczna to ok. 95 stopni
  • #10 8800403
    Karaczan
    Poziom 41  
    Wszystkie nowsze procesory maja zabezpieczenia. Gdy dojda do krytycznych temperatur to albo zwolnia, albo sie wylacza.
    A odkurzanie odkurzaczem jest faktycznie malo wydajna metoda.
    Najlepiej przedmuchac chlodzenie. Sprezonym powietrzem z puszki, albo jak masz dobre pluca to samemu :D
    Rozbierac nie trzeba, choc bylo by to wskazane. Wtedy mozna np wymienic paste przy okazji.
    Pozatym moze nie tylko byc wina chlodzenia. Moze cos ci ciagle obciaza komputer? Jakie masz typowe uzycie procesora w menadzerze zadan?
  • #11 8802049
    UncertainFate
    jak mogę sprawdzić to typowe zużycie?
  • #12 8802071
    mateuszo997
    ctrl+alt+del -> procesy (na samym dole 'użycie procesora')
  • #14 8802150
    mateuszo997
    procesor CPU: 1%
  • #15 8802165
    UncertainFate
    ta wartość się ciągle zmienia. np. teraz jest 82%.
    dobrze czy źle?
  • #16 8802232
    mateuszo997
    Dobrze. Procesor po prostu jest używany.
    Jednej zagadki mniej.
  • #17 8802252
    UncertainFate
    wolałabym uniknąć otwierania, bo sama nie chce tego robić. więc co mogę zrobić? sprężone powietrze?
  • #18 8802282
    mateuszo997
    Na pewno nie zaszkodzi. Te temperatury zmieniły się w ostatnim czasie, czy zawsze takie były?
  • #19 8804415
    UncertainFate
    przede mną ten komputer użytkowała siostra i mówiła, że już wtedy miał wysoką temperaturę.
  • #20 8804816
    mateuszo997
    może po prostu taki już jego urok ;)
  • #21 8805896
    UncertainFate
    dzisiaj jeszcze raz mega porządnie wyczyściłam komputer i temp utrzymuje się na ok. 60'C więc jest dobrze. jest to pewnie tymczasowe, wiec mam w planach jakiś serwis, który porządnie mi lapciaka wyczyści.
    dzięki za pomoc:)
