  • #1 8796386
  • #2 8796418
    dabu
    Poziom 32  
    Wymaganie wielkie, pieniądze za małe. Poszukaj sobie w tej cenie Passata z silnikiem 2e lub 9a. Wersje GT nie są obecnie tak drogie, a i auto tanie w utrzymaniu i mało awaryjne.
  • #3 8796468
    rob_milek
    No to faktycznie ekonomiczne 10 litrów ....
    Tak jak kolega wyżej napisał na Twoje wymagania to za mała kasa.
  • #4 8796704
  • #5 8796718
    tzok
    Moderator Samochody
    FIAT Marea 1.6 16V (103KM), tylko nie kupuj "zagazowanego". W tej cenie masz klimę, ABS, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, SRS (AirBag). W tej cenie, jak dobrze poszukasz, kupisz też Alfę 156 1.6 16V (125KM). Jeśli ma być bardziej sportowo niż praktycznie (lub po prostu nie potrzebujesz dużego auta) to Punto II HGT 1.8 16V (130KM).
  • #6 8796772
  • #7 8796844
    ogur3k
    Poziom 33  
    Alfa droga w utrzymaniu, fiat jak się trafi, jeden się będzie psuł ciągle, drugi nie.
    Rozejrzyj się za tymi passatami, dobry trop. Albo japończyka jakiegoś, sam miałem i zero powodów do narzekań. Zobacz za 626 Ge, za 5 tyś znajdziesz tak nawet bogato wyposażone.
  • #8 8796924
  • #9 8796986
    tzok
    Moderator Samochody
    Niemniej na Mareę lub Bravo/a z 1997-98 roku wystarczy i auto powinno być w dobrym stanie. Za Punto HGT z początku produkcji ('99-'00) faktycznie trzeba dać 5500-6000zł. Za tę samą cenę FIATy są młodsze i lepiej wyposażone niż auta niemieckie czy japońskie, konkurencją są tylko "francuzy" ale Megane nie polecam.
  • #10 8797046
    merolPL
    Może pojadę trochę z grubej rury ale jeżeli chodzi o bezawaryjność i elektrykę to Mercedes 124E 2,5D na tym silniku możesz zrobić nawet 2mln kilometrów bez większych i kosztownych napraw. Wada jest natomiast spalanie rzędu 12-15l ropy na 100km. Cenowo nie są drogie, wahania między 5000-8000zł. Jeszcze jedną wadą są drogie części do tych modeli. Ale autko jest niezniszczalne.
  • #11 8797088
    T5
    Admin grupy Samochody
    Proponuje japońca.Sam kupiłem balona napasiony klima, elektryka,ospoilerowany,obniżony ,automat(bardzo wygodny)Pali w mieście 8 na trasie 6 z włączoną klima.Koszty utrzymania bardzo małe.Kosztował mnie 3tyś do rejestracji.Namawiam na starego japończyka.
  • #12 8797146
    ogur3k
    Poziom 33  
    MerolPL powiedz jeszcze że sam masz takiego i tyle Ci pali?! Poniosło trochę Cie z tymi 2mln km.
    Osobiście skłaniam się ku wypowiedzi kolegi T5! Tylko JPN! :)
  • #13 8797260
  • #14 8797299
    ogur3k
    Poziom 33  
    W bmw 2.0 r6 zje Cie spalanie. Ale brzmienie... Mniam :D
    1.8is jest lepsze pod względem spalania, ubezpieczenia przy okazji.
    Porównywalna trwałość.
    Ciężko na rynku wtórnym o nie zajechane egzemplarze.
    Sama kasta e36=dresiarstwo. Szału niezawodnością nie robi... To coś zaczyna stukać, to znowu elektryka zawodzi.
    W tej cenie znajdziesz przyzwoicie wyposażonego escorta, w dobrej cenie i dobrym stanie.
  • #15 8797456
    merolPL
    Owszem mam takiego na trasie pali nawet 8 litrów a w mieście po 14-15 litrów. A z przebiegiem nie żartuję, te silniki to jedne z najmniej awaryjnych w historii chyba są.
  • #16 8797770
    skorpion1272
    Ja polecę Audi 80B4. Brat kupił niedawno za 5,5tyś. 2,0+LPG 90KM z 1992r. Auto spala ok 10-11l gazu. Nadwozie i podwozie stan idealny, żadnej rdzy i jeśli nie był bity to z tym problemów w tym modelu nie ma. Wyposażenie też przyzwoite: 4x el.szyby, el.lusterka, wspomaganie. Komfort i przestronność też są dobre. Z tego co słyszałem to ogólnie z awaryjnością problemów w tym modelu nie ma.
  • #17 8798186
    Piotr Sz.
    To samo co tu tylko o rok młodsze...
    Link
  • #18 8798282
    ogur3k
    Poziom 33  
    MerolPL:
    nie offtopmy bo dostaniemy po uszach.
    Powiem Ci tylko że spalanie masz zdecydowanie za duże.
    Milion okej, ale z małym grzebaniem. Dwa miliony to już poważny remont.
    Yyy że już nie wspomnę że nie ma takiego MB jak W124E 250D.
    Co do propozycji Audi 80B4 też dobra, bardzo solidne auto. Tylko że autor chciałby żeby to w miarę się odpychało. A akurat to w tym aucie nie bardzo wychodzi...
    Nie wytłuczony taki model to cacko, ale komfort jazdy bardzo zacny.
  • #19 8798305
    p_m1
    Proponuje mazdę np.323
  • #20 8798743
    kamil907
    W tej cenie intererował bym się tylko takimi modelami: Fiat Brava, Audi 80 B4, Peugeot 306, Citroen Xantia, Renault Laguna. Każde z tych aut ma jakieś swoje mocniejsze i słabsze strony, ale jeśli znajdziesz utrzymany w dobrym stanie egzemplarz to z każdego będziesz zadowolony. Fiat jest może trochę tandetnie wykonany (szczególnie wnętrze) ale za to części są bardzo tanie i z awaryjnością nie jest źle, Audi jest dosyć "toporne" jak większość niemców ale jest trwałe, niestety nie uświadczysz zbyt bogatego wyposażenia. Jeśli chodzi o francuzy to są na pewno najwygodniejsze, jakość wykonania wielu elementów jest lepsza, części na pewno nie są droższe od części do aut niemieckich, z awaryjnością też nie jest gorzej ale przynajmniej można mieć niezłe wyposażenie.
  • #21 8798783
    pawel380V
    Może daewoo lanos za te pieniądze kupisz z 2000 r.
  • #22 8798879
  • #23 8799002
    ogur3k
    Poziom 33  
    Pytaj też google o takie rzeczy.
    Fiaciory to ja bym sobie odpuścił, ale jak trafisz zadbany egzemplarz to czemu nie.
    Tak bardzo na te konie mechaniczne nie patrz...
    Jak mało awaryjne to patrz po japońcach... Tych ciut starszych, potem zaczęli robić troszkę chłam ;)
  • #24 8799200
  • #25 8799262
    kocik2109
    polecam VW GOLF II GTI silnik PF czasami można znajść jakiś orginalny rodzynek na allegro
  • #26 8799407
    tzok
    Moderator Samochody
    Miałem Punto 75 i byłem na prawdę bardzo zadowolony z tego auta, z silników masz jeszcze 1.2 16V o mocy 86KM lub 1.6 o mocy 90KM (ale ten drugi tylko w starszych egzemplarzach więc nie polecam). Jeśli byś się decydował obejrzyj uważnie podłogę samochodu i progi (łączenie podłogi z progami). Wyciekami oleju spod pokrywy rozrządu się nie przejmuj, są proste i tanie do usunięcia.
    Odtwórz obudowę filtra i zobacz czy na wkładzie nie ma oleju (na uszczelce trochę oleju zawsze będzie). Zobacz czy na zagrzanym silniku po "przegazówce" podczas schodzenia z obrotów nie ma "popyrkiwania" z wydechu. Nie kupuj z gazem. Szukaj wersji ELX, Sporting bądź w późniejszych rocznikach ('98 - '99) Stile.
    Silnik 1.2 8V MPI (75KM) jest bardzo trwały i bezawaryjny, jednak mało ekonomiczny jeśli chodzi o spalanie (choć w trasie realne jest spalania na poziomie 6,5l/100km). Lubi wysokie (jak na 8V) obroty. To w zasadzie jest ten sam silnik co wersja 60KM tylko z "ostrym" wałkiem rozrządu (przez co ma gorszy "dół" i musiano podnieść wolne obroty) i kolektorem wydechowym o symetrycznych kanałach (takim jak stosuje się w sportowych silnikach) no i wtryskiem wielopunktowym (choć pełno-grupowym). Osiągi są zadowalające i nie odstają od współczesnych samochodów tej klasy (poniżej 12s do 100km/h).
    W wersji ELX możesz trafić na bardzo bogate wyposażenie jak na tę klasę auta (ja miałem 2x AirBag, elektryczne szyby i szyberdach, ABS, wspomaganie kierownicy, dzieloną kanapę, regulowane siedzenie kierowcy - wysokość i twardość oparcia, centralny zamek na pilota). Z silnikiem 16V możesz liczyć na klimatyzację.
    Auto nie jest może super wygodne (w rozumieniu Francuzów) ale za to bardzo pewnie się prowadzi.
  • #27 8799961
    Lysy787
    witam ja proponuje jak wyżej jedna osoba dobrym wyborem jest mazda 323 najlepiej F ostanio kumpel kupił takiego za 2000zł tylko musiał wymienić pompe paliwową i zderzak kupił od kobiety co miała mało stłuczke a dla niej to juz był samochód wypadkowy. Zdarzyło się ze nim jeżdziłem super auto jak za taka kase lusterka szyby elektryka a silnik chyba 1.6 jak dobrze pamietam pali chyba około 7l uważam że do miasta i na trase jest ok Osobiscie mam fiata uno 1.0 fire więc jak się przesiadłem do mi się podobało
  • #28 8824002
    mateuszma
    ja polecił by jakiegoś vw mk 3 w gaziku lub jakiś diesel tego typu lub mk 2 za 5 tys kupisz już naprawde w ładnym stanie
  • #29 8841977
    dzax.pl
    ja proponuje Forda Escorta ;D sam takim jeżdżę a kupiłem go za 3 tys, 97 rok. z Klimą, elektryką szyb, centralnym , dwoma poduszkami ;) w silniku 1.6 zetec 90 KM, a najlepsze jest to że można wpakować gaz i nie będzie żadnych problemów z silnikiem jak z innymi autami np. jak Renault Megane ;)
  • #30 8843222
    Dexioo
    Mam na sprzedaż Mitsubishi Colta sprowadzonego z niemiec, z klimą, silnik 1.3 (75km) jeśli Cię to interesuje pisz na pw ;).
