Urwane śruby na kole pasowym Astra F z silnikiem 1.7 tds
lysybro 27 Lis 2010 17:16 6943 19
  • #1 8796396
    lysybro
    Witam wszystkich.
    W mojej Astrze f z silnikiem 1.7 tds, urwały się 2 małe (z 4) śruby od koła pasowego na wale.
    Po zdjęciu koła został jakiś wałek a w nim gwinty od śrub.
    Z kolegą mamy problem, nie możemy przewiercić tych śrub.
    Mam pytanie co się stanie jakbym wykręcił dużą śrubę w pośrodku tego koła (na foto) a by je wyjąć?
    Znajomy powiedział, że trzeba będzie rozrząd ustawiać, czego bym chciał uniknąć.
    Silnik Isuzu tc4ee1.
  • #2 8796608
    am2310
    nie unikniesz tego ustawienia musisz ustawić rozrząd odkręcić koło na wale korbowym i najlepiej jak załatwisz sobie 2 koło szkoda czasu na zabawe z tymi urwanymi śrubami
  • #3 8796788
    bigendriu
    ewentualnie mozesz pobawic sie z wykretakami jesli chcesz. ale podzielam zdanie kolegi zalatw nowe kolo :)
  • #4 8797107
    tpolo
    Jeśli te koło pasowe nie ma jakiegoś czujnika położenia, impulsatora lub innego draństwa to osobiści zdemontował bym te co siedzi na wale przy łożył pasowe przekręcił wszystko o 45 stopni powiercił nowe otwory, zrobił gwint, złożył i śmigał. Na dwóch śrubach to może to nie wytrzymać.
  • #5 8797381
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Nie wierzę, że tych śrub nie dało się wykręcić...trudno, ja bym tego koła nie ruszał i powierzył auto komuś z doświadczeniem na takich rzeczach kończy się zabawa w samochodziki
  • #6 8797629
    tocka
    Ta astra znaczy teren czy faktycznie gubi olej ?:D
  • #7 8797668
    Rafik4
    Delikatnie się poci. :D
  • #8 8797687
    Juras1844
    Panowie dobrze zapunktować ostre wiertło 6 i do przodu zostaną tylko brzegi i na pewno się resztki wykręcą .Ale jak widać pewnie chcecie wymienić uszczelniacz to i tak koło rozrządu trzeba zdjąć i potem ustawić rozrząd.
  • #9 8797722
    ociz
    Te śruby nie mogły się tak po prostu urwać przy odkręcaniu, pewnie ktoś nie dokręcił i koło sobie samo wyleciało.
  • #10 8797918
    T5
    Admin grupy Samochody
    Przecież tam są najzwyklejsze śruby-jak macie problem z wierceniem to naostrzcie wiertło.Albo do mechanika-wymieni kółko i bedzie oki.
  • #11 8797999
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Najzwuklejsze 8/8 albo 10/10...
  • #12 8798263
    barubar
    To się od "tyłu" odkręca szczypcami Morse'a. Pójdą jak nic. Takie zwykłe to one tam nie są, minimum klasy 10.
  • #13 8798301
    harnaś1792
    Kolego jeśli chcesz tą piastę wyjąć musisz rozpiąć rozrząd. Zestawiasz na znaki wał, walek rozrzadu, i pompe wtryskową, zakładasz blokady, odkrecasz śrube, luzyjesz i zciagasz pasek, rozwiercasz te śruby, zakładasz i przykręcasz piaste, zakładasz pasek i napinasz go, sprawdzasz czy znaki sie zgadzają, zciągasz blokady i zrobione... wbrew pozorob to nie takie trudne:D
  • #15 8799869
    lysybro
    Sruby urwałem przy dokrecaniu. Moj bład. Ale teraz to nieistotne bo trzeba naprawić. Koło pasowe jest dobre same w sobie.to co widac to chyba od rozrzadu wałek do którego jest to koło przykrecone i w nim śruby siedzą. Wykretakiem probowalismy i ciezki temat bo sruba sie kruszy, nakretke spawac tez i spaw pęka.Harnas a jesli bym przykrecił na te 2 sruby i przyspawał przy tych urwanych to koło to czy bede mógł sie wymienic rozrzad odkrecają tą dużą srube?
  • #16 8800897
    harnaś1792
    Raczej to niemożliwe, strasznie cieżko musiałbys sie namęczyć, żeby wymienic rozrząd... a te śruby wystają troche? Jeśli tak to spróbuj "przecinak i młotek", jeśli nie to tylko ostre wiertło i "ogień"...przerabiałem kilka razy takie przypadki urwania śrub i musiałem wiercić, ale dało rade. Spróbuj najpierw cienkim wiertłem np. fi-3mm, ale pamietaj musi być ostre, bo bedziesz tydzień wiercił.
  • #17 8801823
    barubar
    Nie wystają jak znam życie od czoła. Wystają minimalnie od "tyłu". Bo tak się zwykle urywają po wiejskich naprawach. Gwint nie jest na 99% uszkodzony, po prostu ukręcona. Dlatego wiercenie nie ma sensu, ściągaj koło.
  • #18 8802095
    wopor
    Poziom 32  
    Witam, a ile moze takie kółko kosztować? kupić i wsio a jeżeli masz kopot w wyjeciem tego kółka i ustawieniem rozrzadu to daj sobie spokój narobisz wiecej strat niż zyskasz, powodzenia
  • #19 8806642
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Panowie powiem skromnie to kółko da się uratować, ale to nie jest rozmowa na "klikanie w klawiaturę".
    Dostęp jest super jak dla mnie.
  • #20 9349334
    lysybro
    Mechanik naprawił, auto sprzedane.Temat do zamknięcia.
