Heatpipe - rózna temperatura...
arti13 27 Lis 2010 17:56 1831 12
  • #1 8796569
    arti13
    Poziom 32  
    Zmieniłem chłodzenie na karcie 9600GT na inne, z Heatpipeami. Myślałem że temperatura spadnie a tu cudo spadła raptem o kilka stopni. Karta dochodzi do 60stopni, radiator troche bardziej niż ciepły więc zmiana pasty i znowu MX2 i sytuacja się powtarza. Pasta nakładana kartą kredytową tworzy taką poświatę siwą na rdzeniu. Jednak nie to mnie martwi a to że rurki przy podstawie są gorące ale przy radiatorze już mają temperature podobną do radiatora. Czy to normalne zjawisko?
    kajoj6661
    Warunkowo odblokowany
    jaka karta graficzna?
  • #3 8796597
    arti13
    Poziom 32  
    Palit 9600GT 512MB 256Bit DDR3 Green Edition.
  • #4 8796617
    kajoj6661
    jakie masz temperatury przed i po zamontowaniu chłodzenie z Heatpipeami
  • #5 8796713
    arti13
    Poziom 32  
    Przed do jakiś 63-64 stopni teraz 59 stopni... Nie martwie się że się przegrzeje, tylko nie rozumiem czemu te rurki mają tak różną temperaturę..:(
    kajoj6661
    w tych rurkach jest żel który robi za chłodziwo,,,
    ale różnica jest więc niema obaw
    u mnie na ninja scythe na tych rurkach jest jednakowa u góry,,,w tym że na dole jak napisałeś jest cieplejsza,,,bo chłodzi wiatrak
    leven
    Poziom 37  
    Ewidentnie zle przenoszenie ciepla z gpu na radiator.
    Ten 9600 gt ma goly rdzen ?
    Jezeli tak, to musisz bardzo ostroznie jeszcze raz zdjac chlodzenie, dac troszke wiecej pasty i bardzo dokladnie zalozyc radiator.
    Na male powierzchnie naklada sie troszke wiecej pasty, natomiast na duze znacznie mniej.
    Sprawdz po sciagnieciu chlodzenia, czy na stopce radiatora jest caly odcisk gpu.
  • #8 8796889
    arti13
    Poziom 32  
    Aha czyli to normalne ta różnica między jedną stroną rurki a drugą?
    Jutro założe na nowo chłodzenie pokrywając grubszą warstwą, całość ma być siwa tak? Nie ma prawa prześwitywać rdzeń?
    leven
    Poziom 37  
    Odcisk rdzenia na stopce jest caly ?
    Jak nie caly, to krzywo zalozyles radiator i stad tak chlodne pipki.
    Dodam tylko, ze przy poprawnym zalozeniu chlodzenia i przy rdzeniu okolo 60 st C, rurki musza byc bardzo gorace a nie zaledwie cieple.
    Rurki powinny byc cieplejsze przy rdzeniu/stopce niz na koncach, jednak ta roznica bedzie wynosic zaledwie pare st C.
  • #10 8796971
    arti13
    Poziom 32  
    Ciepłe są przy finach, a przy podstawie są gorące ale nadal to nie jest 60stopni... Teraz jak ściągałem gdy zakładałem drugi raz to odcisk był cały jednak pasty była taka poświata a nie nieprześwitująca powłoka.
    leven
    Poziom 37  
    Znaczy, stopka nie dolega bezposrednio do rdzenia, tylko tworzy sie cieniutka warstewka pasty miedzy gpu a stopka ?
    Jezeli tak, to nigdy nie osiagniesz optymalnego przewodnictwa cieplnego.
    Stopka chlodzenia musi dotykac bezposrednio rdzenia a pasta z pomiedzy nich musi doslownie wyplynac (odrobinka).
    Jezeli gpu nie dolega do stopki (jest minimalna przerwa), to bardzo mozliwe, ze stopka jest wklesla lub ramka wokolo rdzenia jest odrobinke za wysoka.
    Musisz to dokladnie przeanalizowac.
    Najlepiej wziasc kawalek szkielka i przylozyc do posmarowanego rdzenia olejem lub smarem (chodzi o to, zeby powierzchnia rdzenia byla tlusta).
    W ten sposob po nalozeniu szkielka na gpu, bedzie widac czy gpu dolega do powierzchni szkielka i/lub w jakich miejscach jest ewentualny brak styku.
  • #12 8797114
    arti13
    Poziom 32  
    Chodzi o to że ja pasty nakładam taką mgiełkę na rdzeń, że tworzy się siwa poświata ale jest nałożona w każdym miejscu, a nie tyle co dają normalnie do chłodzenia że przez pastę nic nie widać. Może w tym tkwi problem, więcej pasty nakładać? Rdzeń i stopkę czyszcze acetonem.
  • #13 8803436
    leven
    Poziom 37  
    Ilosc pasty jest zalezna od wielu czynnikow.
    Kwestia eksperymentow.
    Przykaladowo:
    Jak przylozysz "szkielko" (bedzie widac, jak sie pasta rozklada na powierzchni gpu) i dlikatnie docisniesz do procesora, to jakas ilosc pasty musi "wyplynac" z pomiedzy stopki a gpu.
    To bedzie oznaczac, ze jest jej odpowiednio duzo i wiecej/mniej nie powinno jej byc.
    Pasta powinna byc dosc gesta dla tak malych powierzchni styku (rzadka poprostu ucieknie).
    http://www.cooling.pl/thermalright-pasta-chill-factor-2-4g,produkt,551784.html
    Ostatnio wlasnie taka paste nakladalem i bylem mile zaskoczony :ok:
