Skoda Felicja 1,3 z 1996r problem ze światłami
tomek625 27 Lis 2010 18:36 4216 9
  • #1 8796742
    tomek625
    Od pewnego czasu mam problem ze światłami gdyż zarówno światła mijania jak i kontrolki na pulpicie pulsują a dwa razy było tak że po włączeniu kierunkowskazu kierunkowskazy nie migotały tylko strzałka świeciła się światłem ciągłym. Gdzie szukać powodu?
  • #2 8796886
    ogur3k
    Poziom 33  
    Na początek sprawdź klemy na akumulatorze, mocowanie blachy do karoserii.
    Przydałby się też pomiar napięcia na odpalonym silniku bez obciążenia instalacji elektrycznej i z obciążoną.
  • #3 8802016
    Norbiiis
    Mi to wygląda na przewody idące do klapy. Są w tej gumie harmonikowej, zapewne sa przetarte.
  • #4 8803713
    tomek625
    Napięcie akumulatora 12,4V po właczeniu świateł 12,2V
    Przy właczonym silniku 14,7 po po właczeniu świateł 14,4V.
  • #5 8803801
    ogur3k
    Poziom 33  
    Sprawdź połączenia na aku, masa do karoserii.
    Napięcie ładowania powinno być w granicach 13.8-14.4v.
  • #6 8804333
    and61
    turek92 napisał:
    Gdzieś może dawać małe zwarcie.
    PS.
    Nie jestem pewien ale czasem 14V to nie za dużo??
    Wydaje mi się, że alternator w ładowaniu powinien dawać to samo co aku, czasem nie przeładowuje?? (o to pytam bo pewien nie jestem ;) )
    Nie,to jest normalne napięcie ładowania , moim zdaniem to problem albo z przekaźnikiem świateł albo włącznikiem zespolonym przy kierownicy przełączającym mijania -drogowe
  • #7 8855747
    tomek625
    W poprzdnim temacie na temat skody Felicji:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1781634.html
    pisałem że mam problem z zapaleniem samochodu. Teraz jest problem z pulsowaniem świateł i kontrolki na pulpicie i o ile pytałem dzisiaj brata to zaczęło się to od odłączenia alarmu. Zmostkowałem wówczas wtyk widoczny w poprzednim temacie i odłączyłem wtyk od alarmu. Zastanawiam się czy nie trzeba dodatkowo połączyć innych przewodów gdy na przykład przekaźnik od świateł otrzymuje napięcie na cewkę przez inny obwód ( np żarówka) i nie pełne napięcie powoduje niestabilną pracę przekaźnika
  • #9 8859634
    El Polacco
    Być może to wina regulatora.
    Więcej informacji szukaj na www.skodafelicia.pl
    Forum poświęcone Skodzie Felicii.
  • #10 9463994
    tomek625
    Niewidoczna przerwa na jednym z przewodów gdy naciągnąłem przewód to rozerwałem izolacje i pokazał się problem którego miernik nie wykazywał a przy włączonych światłach pod obciążeniem światło pulsowało
