Twingo - centralny z immo - PLIP nie chodzi - jak podac kod
Ziaja 03 Paź 2004 13:06 9928 11
  • #1 889070
    Ziaja
    Mam twingo 95, zamek centralny z immobilizerem IR (jajko pod sufitem)
    niedawno przestał działac jeden kluczyk/pilot
    Kluczyk napewno nadaje (jak strzelam w jajko :P to dioda od immo zapala sie na chwile ale znów gaśnie i nie odblokowuje blokady)
    Drugi działa normalnie.
    W jednym kluczyku znalazłem kod (3 cyfry) - i teraz jest pytanie:
    Jak wprowadza się ten kod (metody opisywane z przytrzymywaniem przycisku od centralnego nie działaja - po przekręceniu kluczyka dioda zaczyna szybko migać ale przycisk od centralnego na nią nie wpływa.
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 889229
    Mario.M
    Ten kod który znalazłeś w kluczyku to napewno nie ten. Kod immo jak dobrze pamiętam jest 4 cyfrowy i podaje go ASO po numerze nadwozia. Oczywicie trzeba zapłacić za ten kod :) Robiłem coś nakiego w Clio i było OK, nie pamiętam dokładnie procedury, ale było na forum, po wprowadzeniu poprawnego kodu samochód odpalił i można było zsynchronizować klucze.
  • #3 889251
    Ziaja
    Zgodnie z informacjami serwisu kod powinien byc w jednym z kluczyków - i był (jeśli nie zadziała zwróce sie do aso)
    Kody w renault mają od 3 do 5 cyfr zależnie od modelu.
    Jak narazie nie moge sprawdzic czy jest dobry bo opisana procedura dla clio itp nie działa w twingo - stąd moje pytanie - czy ktos zna procedure wprowadzania kodu w twingo ???
  • #4 919645
    Buzka23
    Kod ten wprowadzasz przyciskiem na dzwigni wycieraczek ale to nie jest ten kod musisz go ustalic w ASO
  • #5 919661
    rafi999
    Z tego co pamiętam kod wprowadza się poprzez kompuer serwisowy w ASO
  • #6 919796
    Buzka23
    Ten kod wpisuje sie przyciskiem i odlicza sekwencje mrugniec czerwonej diody led
  • #7 929189
    Darcun
    Prześlij nr.w kluczyku i win auta tj.VF1-itd. to coś załatwimy.Pozdrawiam
  • #8 2064149
    maly2315
    Witam!
    Ja mam spory problem z tym PLIPEM
    Jeden z kluczyków ma walniętą elektronikę prawdopodobnie.
    Mam jeden i rozkodowny sterownik IMO. Jeżdżę na kodzie awaryjnym ale jak się pomylę przy wprowadzaniu kodu to się blokuje całkiem i nawet nie da się kodować. Co teraz zrobić bo mam auto całkiem unieruchomione. Kiedyś odpiąłem akumulator na całą noc i dało się poźniej znowu kodować. Ale jeśli tym razem tak się nie stanie?I co zrobić z tymi kluczykami.
    Proszę o pomoc. Moje gg 100817 mail: mj9(_at_)poczta.onet.pl
    Jeśli będzie mnie to kosztowało taniej niż zamówienie nowej główki kluczyka w serwisie to chętnie zapłacę
  • #9 2064187
    dragon400
    Witam jesli chodzi o twingo to juz go dokladnie przerabialem czestym przypadkiem jest walnieta glowka [PILOT ]dzisiaj zaplacilem za taka 467.77 niestety tyle ona kosztuje a co do codowania to zalezy od rocznika do98 jet prosta bo nie potrzeba urzywac pedalu gazu cod jest 4 pinowy czy nowy czy stary model ,wystarczy wlaczyc zaplon ,przyciskiem od wycieraczek cod wpisac wylaczyc wcisnac wlacznikiem centralu i przytrzymac az zamknie otworzy skierowac klucz do podczerwieni wcisnac dwa razy kluczyk przyciskiem i juz zaadaptowany jesli glowka bedzie nowa wymieniana mozna zrobic klona fabrycznego robia go na podsawie nr nadwozia i nr z wnetrza klucza nowy wkladasz i juz nie potrzeba go adaptowac ale jesli zalaczanie central zamka trzeba to niestety tylko Clipem serwisowy Lomatko ale sie rozpisalem jesli cos jeszcze pytac jestem swierzy w temacie Pozdrawiam
  • #10 9159084
    Huby
    Witam, aby nie zakladac nowego watku postanowilem reaktywowac stary. Mam Twingo 97. Do tej pory procedura wygladala nastepujaco: otwieralem samochod z pilota, wsiadalem do auta i aby odblokowac immo wciskalem na pilocie przycisk dwa razy. Niestey kilka dni temu obydwa piloty w tym samym momecie przestaly dzialac, tak jakby stracily synchronizacje z immo. Prosze o pomoc jesli ktos wie co z tym zrobi. Niestety ale mam unieruchomiony samochod.
  • #11 14262668
    Kubaand
    chciał bym się podłączyć pod ten stary temat - piloty przestały działać po odłączeniu akumulatora na chwile i podłączeniu czasami się immo odblokuje , centralny zamek otworzy drzwi ale zamknąć już nie idzie a po 5 minutach blokada i auto uziemione:( a kodu nie mam pojęcia jak wygenerować i wpisac. Za pomoc dziękuje.
    Twingo rok 97 piloty IR
  • #12 14262964
    Strumien swiadomosci swia
    Rozwiązaniem problemu na zawsze jest wyłączenie immobilizra w kalkulatorze silnika i w zależności od chęci założenie osobnej centralki zamka.
