Omega B 2.0 16v Nie pali normalnie .
28 Lis 2010 02:24 10491 22
  • #1 8798446
  • #2 8798502
    saly
    Poziom 32  
    Oddaj to do elektronika niech namierzy usterke i ją zrobi, ewentualnie da skierowanie do mechanika, wyjdzie taniej.
    Za czujniki świece przepływkę itd. jesteś już pare ładnych stów do tyłu.
    Twój opis jest małodokładny więc porady mogą skończyć się niepotrzebnym wydatkiem.
    Ja sprawdziłbym błędy, czy nie ma np czegoś o czujnikach wału wałka.
    Czy autko osiąga obroty ponad 4500obr/min czy odcina powyżej tych obrotów.
    Jeśli nie ma błędów, to trzeba sprawdzić czego nie ma przy rozruchu, iskra, wtrysk, pompa, ewentualnie może kompresja do bani. Stan rozrusznika akumulatora.
  • #3 8803257
  • #4 8803320
    saly
    Poziom 32  
    Robiłem taki przypadek nie raz który podczas rozruchu tak jakby się zatrzymuje, przyczyną był czujnik wału, lub brak synchro, zawsze towarzyszy temu błąd nr 019 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał. Uszkodzony/niewłaściwy czujnik lub rozrząd, wtedy mogą być też inne błędy.
    Auto odpala po 10s kręcenia w trybie awaryjnym. Często po kilkunastu rozruchach można robić rozrusznik bo nie wytrzymuje tych strzałów.
    Robiłeś diagnostyke.
    To auto nie ma gaźnika.
    Skoro mówisz że czasem jest ok a czasem źle, to rozrząd chyba ok, a problem w instalacji do czujników.
  • #5 9497150
  • #6 9497168
    adikrakow
    to z czym do ludzi?? nie wiesz co z rozrządem, a sprawdzenie rozrządu to podstawa, jak to będzie tip top to będziesz widział co za błędy wywali, w tych silnikach nic się nie dzieje oprócz błędów o których mówi kolega saly... skoro mechanik mówi że czujnik położenia wału do wymiany do widzi jego błąd na kompie????? w tym silniku czujnik tylko ORI lub zbliżony do takiego, żaden zamiennik nie pociągnie....
  • #7 9497255
    saly
    Poziom 32  
    Kupiłeś czujnik z oryginału, sprawdź rorząd przecież to nie filozofia, w omedze dojście jest dobre ustawienie rozrządu znajdziesz w necie.
    Czy dalej jest ten błąd.
  • #9 9497787
    bartek_j
    A masz tam gazior ? Pytanei retoryczne, co to za benzynowa Oma bez gazu ;)
    Źle działający gazior może być przyczyną problemów z odpalaniem na benzynie też..
    Tylko przyczyny różne w zależności czy to sekwencja czy nie.
  • #10 9501198
    ravenn
    Sprawdź ciśnienie paliwa ale na listwie, nie na pompie.
    Pompa może mieć dobre, a pęknie wężyk który idzie z pompy do przewodu paliwowego i już będziesz miał lipe.
    Rozrząd dobrze ustaw, przeskoczy ci o 1-2 zęby i już lipa.
    Cewka może być winna.
    Nawet jak nie masz czujnika położenia wału który jest za kołem zębatym z przodu silnika to i tak auto odpali i wcale nie po 10-15 sekundach kręcenia. Odpali ale z zapalonym MIL.
    Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie, wyjmij wtryski i obejżyj, może oring uszczelniający nie trzyma i paliwo ucieka spod wtrysku.
    Może masz uszczelkę pod głowicą uszkodzoną i woda dostaje się do cylindra (przez dziurę w uszczelce zassa trochę wody i nie będzie dobrze palił np na 1 cylindrze).
    Musisz posprawdzać te rzeczy i te o których mówią koledzy i będzie wiadomo.
    Musi działać, to tylko omega!
    O ile jeszcze z nią walczysz napisz czy nie zapowietrza się układ chłodzenia. Czy nie ubywa płynu.
  • #11 9501663
    adikrakow
    terefere, a jak czujnik na wale korbowym będzie uwalony to też odpali???
  • #12 9501804
    emeryt2
    Adikrakow - odpali , na czujnik wałka rozrządu ," ten typ tak ma" !
  • #13 9501821
    adikrakow
    wiem nie doczytałem ze zrozumieniem o co koledze chodzi, wystarczy jeden czujnik aby go odpalić dolny albo górny, zwracam honor, pzdr
  • #16 9503065
    kmitki
    A czy nie prościej i taniej podpiąć go autoscannera i odczytać wszystkie dane z czujników, kąt wyprzedzenia zapłonu i można nawet zrobić wykresy z czujników odczytać i pokasować błędy a nie odrazu wymieniać wszystko czy trzeba czy nie. Poza tym piszesz ze kontrolka diagnostyki silnika ci świeci więc od tego trzeba zacząć ustalić przyczynę .
  • #17 9503306
    ravenn
    Mam taką omegę o jakiej tu mowa. Przerobiłem ten temat.
    Diagnostyka komputerem oczywiście potrzebna. Ale dla kogoś kto wie jak ją wykorzystać.
    Jeśli nie bardzo ma się pojęcie nic nie da, a pewnie i namiesza w głowie.
    Moim zdaniem na początek wystarczy manometr za 15zł, probówka 12v za 5zł, multimetr za 19zł i trochę wiedzy jak to wszystko ma działać.
    Omega z silnikem x20xev naprawdę będzie odpalać bez problemów jeśli tylko będzie miała zapewnione PODSTAWOWE możliwości ku temu.
    Trzeba tylko konkretnie podejść do tematu. Z moją walczyłem też długo aż w końcu się poddała :D
    To stary samochód i niezbyt skomplikowana konstrukcja.
    Nie liczyłbym tak mocno na autoscanner.
  • #18 9510868
  • #19 9511090
    damdam
    skoro to już ustaliłeś to znaczy że problemem jest czujnik wału. Teraz masz kilka opcji, do sprawdzenia w takiej kolejności:
    Czujnik (oryginał!)
    Wiązka - przedzwonić
    Na koniec sterownik.
    PS. sprawdź jaki sterownik, bo SIMTEC 56 ma czujnik fazowo -indukcyjny, a 56.5 ma Halla.
  • #20 9511386
    kidu22
    maxelvis przecież możesz zostawić elektrykowi do naprawy autko ,tylko takiemu rozgarniętemu a nie żulowi spod biedroniki zatrudnionemu chwilowo w w warsztacie.
  • #21 9514621
  • #22 9514847
    seat21
    Poziom 29  
    Jak chcesz to w Tychach mama kolegę który to ogarnie
