Witam. Mam Peugota 206 - 1.1,zastanawiam się czy warto zainstalować w nim istalację gazową. Jaki to koszt ,czy po przebudowie nie straci mocy.Proszę o opinie od użytkowników tego typu pojazdów
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamjfk997 napisał:Weź jeszcze pod uwagę większe koszty badania technicznego, częściej wymienianych świec zapłonowych, koszty filtrów gazu i po 90 tys km. regenerację reduktora- stwierdzam, ze nie opłaca się jeżeli robisz mniej niż 30 tys km rocznie.
kamil907 napisał:To tak jakbyś napisał, że samochód z 3.0 V6 pali tyle samo co 1.6 R4... oczywiście może spalić tyle samo jak się kierowca bardzo postara, ale na tej samej trasie przy tych samych parametrach jazdy spali więcej... i tak jest z gazem, po prostu wartość opałowa LPG (25 MJ/l) jest ~1/3 mniejsza od wartości opałowej benzyny (38 MJ/l), a zatem aby wykonać tę samą pracę trzeba zużyć ~1/3 więcej LPG niż benzyny.Ktoś wcześniej pisał, że spalanie LPG jest o 30% wyżesze, a to nie prawda bo przy dobrze ustawionej instalacji w ogóle nie jest wyższe bądź jest to max 10%
kamil907 napisał:Ktoś wcześniej pisał, że spalanie LPG jest o 30% wyżesze, a to nie prawda bo przy dobrze ustawionej instalacji w ogóle nie jest wyższe bądź jest to max 10%.
