Lanos centralny zamek i sygnalizacjia
gienek 54 29 Lis 2010 14:59 3702 17
  • #1 8804342
    gienek 54
    Przy otwieraniu (zamykaniu) pilotem czasami nie gasnie lewa strona migaczy .Normalnie to przy każdym otwieraniu i zamykaniu jest sygnał dzwiękowy i mrugnięcie swiateł awaryjnych . A u mnie czasami zostaje po otwarciu lub zamknięciu lewa strona migaczy zapalona - świeci się ciągle , nie mruga . Co może być przyczyną tego ? Pozdrawiam
    fructon
    Poziom 33  
    uszkodzenie w sterowniku centralnego , najczesciej przekaznik
  • #3 8804414
    gienek 54
    OK Dzięki serdeczne , Tylko gdzie jest ten sterownik - gdzie go szukać ?
    Błażej
    Szukaj na słuch. Gdzie tyka, tam sterownik.
  • #5 8804591
    gienek 54
    No tak , tylko jak usłyszysz gdy cztery zamki w drzwiach strzelą ? Chyba zagłuszą tyknięcie przekaznika .
    Błażej
    No po prostu strasznie straszne i okrutne... Włożyć głowę pod kokpit i strzelić zamkiem, to już za trudne? Skoro to jest dla ciebie problem nie do przejścia, to oddaj auto komuś, kto ma więcej chęci i nie szuka problemów tam, gdzie ich nie ma.
  • #7 8804742
    manta
    Szukaj w okolicach kolumny kierowniczej. Nad pedałami.
  • #8 8807922
    gienek 54
    Kto wie gdzie może być sterownik - pod siedzeniem pasażera przy komp. nie ma , przy lewym słupku od strony pasażera też nie ma , pod kolumną kierowniczą- brak .na lewym słupku tylko jest sygnalizator dzwiękowy . Może ktoś wie gdzie jeszcze może być ???:cry:
  • #9 8807930
    przem27
    Poziom 30  
    No przecież Ci napisał... inny sposób to rozbieraj wszystko po kolei łącznie z dechą aż znajdziesz, ewentualnie elektryk będzie szybciej i mniej nerwów.
    pozdr
  • #10 8807951
    gienek 54
    Pytam , kto wie gdzie jeszcze może być , za takie rady to serdecznie dzięki !:D
    przem27
    Poziom 30  
    Właśnie o to chodzi że na dobrą sprawę może być wszędzie w zależności od inwencji twórczej i chęci montującego więc na jednoznaczną odpowiedź ciężko będzie liczyć raczej strzelanie albo szklana kula może pomóc. Najczęściej montuje się w zależności od auta: słupek po stronie kierowcy, nad nogami kierowcy, słupek pasażera, pod schowkiem, za zegarami itd..., jak tam nie ma to organoleptycznie trzeba szukać "na słuch" lub po przewodach od któregoś elementu.
    pozdr
  • #12 8808390
    gienek 54
    chyba znalazłem , ale to całkiem inaczej wygląda jak orginał DAEWOO bo symbol ma "APS" a nie jak powinno być "H-194".leży ta puszka prawie na podłodze miedzy wykładziną a ociepleniem z pianki .Jutro polece po przewodach bo pewności nie mam. poza tym będzie trochę kombinacji przejść na orginał . pozdrawiam
  • #13 8808483
    przem27
    Poziom 30  
    To jest sterownik centralnego zamka i o ile pamiętam on nie sygnalizuje kierunkowskazami zamknięcia czy otwarcia (przynajmniej w Lanosie) były dwa różniące się wyglądem , czy nie masz dołożonego modułu zdalnego sterowania tym zamkiem albo alarmu bo raczej tam bym się szukał "sklejonego" przekaźnika.
    pozdr
  • #14 8808599
    gienek 54
    Pewnie masz racje . Jest alarm . jutro grzebie dalej . Do wiosny dojde do tego , he he .Nie jest tak żle , można zamykać kluczykiem .Zresztą nie zawsze jest źle .Ale to wkurza ! Chcesz jechać a tu Ci z jednej strony migacz świeci , kilka razy tzeba pilotem popstrykać żeby zgasły migacze .A jak kiedyś nie zgasną to trzeba będzie ręką przez okna pokazywać kierunek skrętu :arrow::arrow::cry: Pozdrawiam i dziękuje .
  • #15 8808884
    przem27
    Poziom 30  
    No to odłącz albo wymień alarm (można naprawiać) i po problemie.
    pozdr
  • #16 8809279
    Błażej
    Najprostsze tymczasowe rozwiązanie - jedno cięcie i po sprawie.
  • #17 8863986
    columb666
    U mnie w Lanosie podczas włączania lub wyłączania alarmu następowało zwieranie przekażnika w centralce autoalarmu. Wymiana przekażnika rozwiązała sprawę. Pozdrawiam.
  • #18 9272507
    golfik :))
    Witam panowie! Posiadam Daewoo Lanos 1.5 kat rocznik 1998. W posiadaniu od nowości. Problem polega na następującej rzeczy. Ostatnim czasem zauważyłem, że lampa w kabinie przy otwartych drzwiach przestała mi palic. Przy żadnych otwartych drzwiach i klapie bagażnika sie nie paliła. Nie wiadomo czemu tylko jak maska była otwarta to się paliła. Czujniki drzwi się paliły lecz lampka nie. Następnie pare dni poźniej centralny zamek przestał mi działac. Zarówno z pilota jak i z kluczyka drzwi sie nie zamykały z wyjątkiem od kierowcy ( pilot je zamykał i otwierał, ale tylko te). Sytuacja stała się dramatyczna kiedy spod progu zaczął wydobywac się dym. Okazało się, że wiązka kabli z powodu wody zrobiła zwarcie. Po złączeniu i zaizolowaniu kabli (co do dwoch par mam wątpliwości gdyz nie bylem w stanie rozpoznac co do ktorego bylo podlaczone ale sadze ze dobrze jest podlaczone), po wymianie bezpiecznikow sytuacja jest taka: Nie pali się czujnik otwarcia drzwi kierowcy, lampka w kabinie tez nie pali jak sa otwarte, nie działa centralny zarowno z pilota jak i z kluczyka. Czujniki pozostałych drzwi działają i lampka też się wtedy pali, lecz w momencie otwarcie pozostałych drzwi wywala bezpiecznik od door lock, reszta wydaje się w porządku. W skrócie panowie macie jakąś propozycje co robic?
