Kyocera FS1020D - zamiennik tonera
test_159951 29 Lis 2010 16:37 3391 7
  • #1 8804749
    test_159951
    Mam zamiar zakupić Kyocera FS-1020D
    Czytałem tu i ówdzie n/t zamienników do Kyocery i odnoszę wrażenie, że te drukarki nie lubią zamienników.
    Czy są (np. na znanym portalu aukcyjnym) zamienniki, których używanie nie będzie znacząco szkodziło drukarce?
  • #2 8805175
    kkknc
    Drukarki tej firmy są odporne na zmienniki ja co prawda używam 1000 i 1100 a tam po prostu sypiesz proszek i jedziesz.
  • #3 8806214
    test_159951
    dosypuję proszek?
    A możesz podać jakieś namiary, jak ten proszek należy dosypywać. Jakaś instr. etc?
    P.S. Czy tam nie będzie problemów z chipami?
  • #5 8824598
    Overold
    Jeżeli chodzi o Kyocerę to masz rację raczej zamienniki są ciężkie do opanowania ale przy troszku szczęścia i wiedzy jest to do zrobienia zasypując zamiennikiem trzeba oczyścić z poprzedniego toneru i zainicjować na nowo drukarkę jest wtedy duża szansa że drukarka będzie działać bez żadnego uszczerbku na jakości.
  • #6 8824855
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Tylko, że to jest "robota głupiego",ponieważ trzeba by to robić przy każdym zasypaniu tonerem zamiennikiem a nie jest to prosta czynność no i można uszkodzić bęben.
  • #7 8832768
    marcin34
    Są tonery (zamienniki), które nie gryzą się z oryginałem.
    Poszukaj, popytaj - tylko już później nie zmieniaj producenta/dostawcy.
  • #8 8832905
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ja uzupełniam klientom tonerem od KM1620/1635 KATUN-a :) Jeden nabój starcza na ok. 3 takie pojemniki. Pilnuję cały czas żeby nie stosować innych zamienników i nie mam żadnych problemów :D
    C.
