Jak obliczyć zasilanie cewki elektromagnesu
29 Lis 2010 20:53 3950 5
  • Poziom 9  
    Jak w temacie .
    Jak obliczyć wartość zasilania cewki elektromagnesu znając oporność cewki i jej indukcyjność i czy jest to możliwe?
  • Poziom 33  
    Czy zasilać elektromagnes chcesz prądem stałym czy zmiennym ?
    Jeżeli możesz określić średnicę drutu nawojowego, jakim nawinięto elektromagnes, to przyjmując gęstość prądu na 2,6A/mm^2 możesz obliczyć maksymalny, dopuszczalny prąd. Jeżeli zamierzasz zasilać prądem stałym, to napięcie wynosi: U=I*R
    Jeżeli zasilasz prądem zmiennym, to najpierw oblicz impedancję dla 50Hz (Z=pierwiastek z sumy kwadratów R i X, gdzie X=2*Pi*f*L)
    Napięcie zmienne to: U=I*Z
  • Poziom 9  
    Niestety średnicy przewodu nie mam jak sprawdzić bo cewka jest w elektrozaworze metalowym i trudno rozbieralnym , praktycznie nie możliwe . Rozbiórka równa się uszkodzeniu a niestety nie mam dodatkowych .
  • Poziom 33  
    No to pozostaje tylko metoda praktyczna.
    Zasilaj eletromagnes różnymi napięciami zaczynając od najmniejszych, pozostawiając przy każdym napięciu na kilkanaście minut. Po tym czasie sprawdź, czy obudowa nie jest gorąca. Jeżeli nie, to zwiększ napięcie i powtórz obserwację. Gdy obudowa stanie się gorąca, to jest to napięcie graniczne.
    Zwykle wygodniej jest regulować prąd za pomocą zmiany oporników większej mocy niż napięcie. Zasada testu pozostaje jednak ta sama.
    Dla prądu, przy którym czujesz, że elektromagnes nadmiernie się nagrzewa zmierz panujące na jego zaciskach napięcie. To jest właśnie naksymalne napięcie pracy.
    W konkretnym zastosowaniu czasem nie musisz pracować przy napięciu maksymalnym. Jeżeli siła przyciągania jest wystarczająco duża, to można go używać przy znacznie mniejszym napięciu.
  • Poziom 14  
    Podstawowe pytanie brzmi czy zasilasz pradem stalym czy zmiennym ?Moze jest tam jakis napis na jaki rodzaj napiecia ona jest .
    Jesli niema zadnych danych zmierz opornosc cewki omomierzem i podaj go na forum, podaj tez wielkosc samej cewki tego elektrozaworu.
  • Poziom 9  
    Nie ma żadnych napisów , stąd zwracam się o pomoc.
    Jedna cewka ma 50 om. druga 68 om. trzecia 128 om.
    Zasilanie napięciem stałym.
