Seat Cordoba 1.4 odpalanie w czasie deszczu
iwkasroczka 29 Lis 2010 21:56 3484 4
  • #1 8806458
    iwkasroczka
    Samochód po przejechaniu przez większa kałużę gaśnie i nie chce odpalić.
    Wymienione sa świece i przewody i nie ma poprawy.
    Może ktoś miał podobny problem?
    Mam tez problem z zamkami zimą nie można otworzyć drzwi a jak się otworzą to nie można zamknąć?
  • #2 8806757
    RafalGT2
    Kolego pierwsze od czego bym zaczął to podpięcie pod komputer swiece i przewody sa na górze silnika zdala od nawierzchni jak bym bardziej szukał uszkodzenia wiązki przewodów pod silnikiem lub może czujnik wału nie działa prawidłowo ale tu można podać wiele takich prawdopodobnych przyczyn i wymieniać części a najprościej jak auto nie chce zapalić było by podpiąć pod komputer i sprawdzić czy nie ma błedu a jeśli jest to jaki.
    Co do zamków nie wiem jakie tam sa ale miałem podobne problemy w mondeo winne byle styki w srodku zamka ja poradzilem sobie tak ze wywierciłem otwór w zamku bo same sa nie rozbieralne zalałem WD40 albo jakimś kontaktem wyszuszyłem i zakleiłem dziurę i u mnie działa.
  • #3 8806981
    mariuszek1978
    mam bardzo podobny problem - jednak w ibizie 1,6 (alm) - po kałuży zaczyna się dławić by po chwili zgasnąć. Rozruch możliwy po kikunastu minutach. Wiem w którym miejscu to się zalewa ale nie mogę sobie z tym poradzić
    Zrobiłem tak, że na uruchomionym silniku pryskałem wodą w okolicach rozrusznika i wtedy zaczynał się cyrk... szarpnęła kilka razy i zgasła. Czyszczenie przewodów rozrusznika, czy będącego tam czujnika stukowego nic nie pomogło... w tej chwili założyłem osłonę silnika, jednak problem pozostał nierozwiązany.
    za pomoc z góry dziękuję
  • #4 8807093
    Tomexy_kk
    sprawdzcie kopułke i palec. tam lubi sie woda dostawać miałem to samo w Polo 1.3 pozdrawiam.
  • #5 8807123
    mariuszek1978
    co do zalonu - palec kopułka, świece kable - nowe, na nie można lać wiadrem i nic, al właśnie na dole z tyłu silnika w okolice rozrusznika wystarczy rozpylić trochę wody i cyrk...
