Połączenie komputerów przez LPT1
ArtiD2_21 03 Paź 2004 21:04 2670 13
  • #1 890121
    ArtiD2_21
    Witam wszystkich!
    Mam taki problem: Mam starego laptopa (Pentium 133Mhz) z francuską klawiatura i francuskim windowsem Na klawiature można zawsze nalepić naklejki z układem qwerty, natomiast z systemem już jest problem. Chodzi o to że laptop ten ma tylko stację dyskietek (nie posiada CD Romu) Chcę zainstalować na nim polską wersję Windowsa, ale ze względu na brak napędu muszę w jakiś sposób zgrać na jego dysk twardy wersję instalacyjną systemu. Laptop nie ma USB. Probowałem połączyc go ze stacjonarnym kompem za pomocą kabla do gniazda LPT i uruchomiłem na obydwu komputerach windowsowy programik "bezpośrednie połączenie kablowe", jednak komputery "nie widziały się"
    Po zgraniu na obydwu kompach Total Commandera, odpaliłem ten programik i przy probie połączenia, w laptopie wyskakuje mi okienko zatytuowane LPT1 w którym jest napisane:
    "Nie mogę załadować drivera dla portu",
    "Nie mogę zamknąć portu do wyłącznego użytku"
    Co teraz?! jakiego drivera brakuje i gdzie go znaleźć?! W laptopie jest win95.
  • #2 890128
    ACULA
    Wgraj nortona na oba komputery. <1M Tam masz połączenie dwóch komputerów przez LPT ;)
    Sprawdź kabel. Mi kiedyś też wcisnęli do łączenia komputerów, niestety był 1:1 :(
  • #3 890157
    ArtiD2_21
    Total Commander też ma opcję połączenia kompów przez LPT
    Na przewodach sie też niestety nie znam za bardzo :( ale ten którego używam ma po dwóch stronach pasujace wtyczki, służył kiedys do połączenia kompa ze skanerem i wtedy działał.
    Nie znam Francuskiego, ale jak otwieram "panel sterowania" "system" i zakładkę "menadżer urządzeń" to tam na ikonce portu LPT1 jest czerwony krzyżyk - czyli coś jest nie tak. Czy można gdzieś znaleźć sterowniki do tego portu?
  • #4 890159
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Proponuje wymontować dysk, podłączyć przez przejściówkę do stacjonarnego kompa, formacik, kopia instalki, z powrotem do laptopa. Odpalisz z dyskietki systemowej i spokojnie zainstalujesz Windę. Proponuję użyć przy starcie parametru /is ominiesz scandiska który może czasem się pluć.
  • #5 890175
    ACULA
    wiem ze total też ma, ale total to windows a norton to dos
    Mi LPT czasami głupieje w windzie a w dosie wszystko działa , przerabiałem to z łączeniem komputerów i z programatorami :(
    PS Nie chodzi o XP ;)
    Odinstaluj ten sterownik, po restarcie wykryje LPT i zainstaluje automatycznie z windy
  • #6 890176
    jiwaniuk
    Był taki programik pod DOS-a który nazywał sie LapLink. Można nim było łaczyć 2 kompy przez COM lub LPT. Poszukaj na necie, może gdzieś jeszcze go znajdziesz.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #7 890177
    ArtiD2_21
    Nie wiedziałem że są takie przejściówki :idea:
    A ile coś takiego może kosztować?!
  • #8 890193
    JAFO
    A nie ma tam pcmcia? A wtedy karta sieciowa.
    Podłączasz do drugiego kompa, który udostępni Tobie napęd CD
  • #9 890222
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć !
    A może "mrówką" ?
    http://strdp.prv.pl/
    Zakładka - Programy --> Mrówka
    Trochę powoli , bo przez RS , ale pliki przesłać można :D
    Chodzi pod wszystkimi windowsami.
  • #10 890234
    ArtiD2_21
    A nie wiesz gdzie można znaleźć NC, ta wersję pod dos, bo szuakm i lipa, nigdzie nie ma?!
    Nie dam rady odinstalować tego sterownika bo nie znam francuskiego i wszystko robie "na pamięć" (po obrazkach)
  • #11 890254
    ArtiD2_21
    No tak, ale nie mam takiej karty pod PCMCIA, ani sieciówki w kompie a nie będę inwestował $$$ bo później nie będzie mi to już potrzebne. Chce to zrobić pod LPT bo mam wszystko czego potrzeba (oprócz softu)
  • #12 890261
    ArtiD2_21
    c2h5oh napisał:
    Cześć !
    A może "mrówką" ?
    Nie mam takiego kabelka :(
    a nie ma podobnego programu tylko pod LPT?!
    Nie pisz post pod postem. Jak nie umiesz cytować to daj
    nazwa użytkownika -> tekst
    <Acula>
  • #13 890339
    jarek1
    Co wy ludzi gadacie ja miałem ten sam problem z laptopem i zwykłym kompem czasmi muszę coś przegrać z laptopa na stacjonarny i używam bezpośrednie połączenie kablowe w akcesoria/komunikacja. Problem był jadynie z tym że kabel nie jest 1:1 znalazłem na elektrodzie link do jakiejs zagranicznej strony i tam były wszystkie kable narysowane jak jutro znajde to Ci podeślę.
    Znalazłem coś innego ale może ci pomoże
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic102960.html
