Mercedes Sprinter 316 cdi kontrolka asr
martinez3 29 Lis 2010 22:28 6182 4
  • #1 8806658
    martinez3
    Witam wszystkich na forum.
    Problem dotyczy ciągle zapalonej kontrolki asr, taka żółta w prawym dolnym rogu zegara, koło ze strzałkami.
    Kontrolka pali się od momentu przekręcenia kluczyka jak i po uruchomieniu silnika.
    Przy tym nie mogę wyłączyć ASR KLAWISZEM PRZY drążku zmiany biegów.
    Czy miał ktoś taki problem?
    Poproszę o pomoc.
  • #2 8828928
    hollow
    Problem taki miał nie jeden kierowca, rozwiązanie tego problemu jak i przyczyny jego powstania może być co najmniej kilkanaście. Niestety bez podłączenia do kompa nikt nie będzie nic wiedział. To tak jakby się poszło do lekarza i powiedziało "boli głowa" i pytanie do lekarza " od czego boli mnie głowa?"
  • #3 8829242
    martinez3
    WSPOMNĘ kontrolka zapalila sie wowczas gdy tylne lewe kolo najechalo na kraweznik, po przejechaniu okolo 100 metrow zapalila sie owa kontrolka
  • #4 8832479
    hollow
    no wiec trzeba sprawdzić czy to kabel sie przerwał czy czujnik zepsuł czy napięcia nie było przez chwile, proszę strzelać co było przyczyną.
  • #5 8832503
    Pawel wawa
    Właściwa podpowiedź została udzielona. Zamykam.
