Pytanie o świece żarowe do Toledo I z 98 roku
Jachoo877 30 Lis 2010 14:05 936 5
  • #1 8808397
    Jachoo877
    Chciałbym się dowiedzieć, czy mam powody do obaw. Przy temperaturze -5 st. C. świece żarowe nagrzewają się dość długo po ok 15sekund. Silnik zapuszcza z pewnym trudem i przez pierwsze 5 sekund nierówno pracuje. Potem już wszystko działa jak należy. Czy to jest normalne przy tak niskich temperaturach, czy świece nadają się już do wymiany? Gdy temperatury są plusowe, świece nagrzewają się krótko a samochód zapala prawidłowo. Czy wymiana świec w tym samochodzie to spory kłopot, czy można to zrobić bez większego problemu samemu?
  • #2 8812851
    polonez15
    Poziom 33  
    W tym modelu ( 1L ) występowały co najmniej 3 silniki diesla, a my nie jesteśmy cudotwórcami. Ja bym na Twoim miejscu wymienił już świece.
  • #3 8812863
    Pawel wawa
    Pewnie nie działa jedna ze świec, do sprawdzenia i wymiany, dłuższy czas grzania to akurat jest OK. Tak ma być.
  • #4 8812941
    Jachoo877
    dzięki, tak też zrobie. Po zdjęciu plastikowej obudowy silnika jest do nich łatwy dostęp np długą nasadową 10-tką? czy lepiej się samemu w to nie bawić i oddać do mechanika?
  • #5 8812951
    Pawel wawa
    Jeśli nie masz wprawy to raczej zostaw, można ukręcić, a klucz to chyba 11 piszę z pamięci.
  • #6 8812959
    Jachoo877
    ok, to pojadę z tym do mechanika.
