Yamaha rx-v650 subwoofer cicho gra.
elkojotexxl 30 Lis 2010 14:23 6999 13
  • #1 8808457
    elkojotexxl
    Witam wszystkich kolegów , mam od jakiegoś czasu Yamaha rx-v650 i nie mogę się z nią trochę dogadać.Głównie chodzi o to ze subwoofer cicho gra (koda SW1000) ,wiem ze on sam w sobie to raczej lipa ale coś powinno się dziać.Lewel w sprzęcie na full podkręcony na subwooferze tez, a basu nie słychać , membrana głośnika prawie się nie porusza . Pożyczyłem subwoofera WHARFEDALE WH-208 ten to już wcale nie robił . W ustawieniach zmieniałem na both i subwoofer ,zmieniałem kable na różne .Czy jest możliwość ze to wyjście dla subwoofera jest jakoś upalone trochę czy ten model tak ma ? czy subwooferem rzucić za psem ?.Dodam ze ustawiając go automatycznie tak jak w instrukcji mam W-3 Level error i myślę ze chodzi tu znowu o ten subwoofer mikrofon go nie słyszy.Proszę o pomoc albo cos robię źle albo ten mój sprzęt to lipa .
  • #2 8808569
    Magister_123
    Poziom 36  
    Pilot w dłoń : Przycisk Menu.
    Strzałkami wybierasz ''Basic Setup''
    Naciskasz przycisk ''Select''
    Później będziesz miał Room S M L
    Strzałka w dół i powinno pisać Subwoofer Yes/No
    Zmieniasz na Yes.
    Dwa razy strzałką w dół.
    Zmieniasz na Set i potwierdzasz na pilocie Select
    Ewentualnie podepnij subwoofer pod wejście''From Amplifier'' sygnałem z kolumn.
  • #3 8808730
    elkojotexxl
    Mam chyba trochę inne menu . Wciskając menu mam do wyboru auto setup albo manual na auto wpina się mikrofon i on sam robi wszystko a w manual mam 3 pozycje
    -sound menu
    -input menu
    -option menu
    Po wypięciu z gniazda subwoofer i wpięciu do front albo center gra głośno jaki inne głośniki ale nie niskimi tonami tylko jak zwyczajny głośnik nie daje basu niosącego się po domu .
  • #4 8808832
    Magister_123
    Poziom 36  
    Tu masz instrukcje po Polsku:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1404688.html#6933772
    Sprawdź stronę 75 według pdfa
  • #5 8809014
    elkojotexxl
    Na razie bardzo dziękuje za pdf po polsku rozczytam się wygląda na to ze słuchając muzyki tylko tak się zachowuje na jakimś dziwnym filmie nawet nie w 5.1 daje rady nawet czasami idzie się go wystraszyć pewnie tak musi być to chyba coś z tym LFE jest wspólnego jak nie wykrywa niskich tonów to nie dociera to do niego albo jakoś tak nie siedzę za bardzo w temacie a instrukcja niemiecka poczytam jeszcze możne coś się wydarzy na lepsze.Przy auto setup może nie słyszy suba bo salon ma 50 metrów kwadratowych może mikrofon za daleko.Dziękuje za szybka reakcje i pomoc !
  • #6 8809410
    Magister_123
    Poziom 36  
    Postaw subwoofer w kącie spowoduje to wzmocnieni niskich częstotliwości. Musisz dobrze przeczytać instrukcje. Wynika z tego że najprawdopodobniej w amplitunerze masz coś źle ustawione.
  • #7 8809574
    elkojotexxl
    Jutro zaczynam akcje od nowa w katach stoją w sumie przednie głośniki centralny środek ale sub w sumie tez na środku stoi można powiedzieć . Musiał bym to trochę razem ustawić wtedy by się katy zwolniły.A ustawione coś może być nie tak bo w sumie jak cały amplituner przywrócę do fabrycznych ostawień to wtedy gra jeszcze najlepiej ten sub . Ale coś mi się wydaje ze ten zestaw głośników co mam to do kina domowego jeszcze nawet ale szału nie ma niestety muzyki to to nie robi !! Nie wiem czy nie odszukam moich altus 140 a te spale bo zima u nas ze chocho !
  • #8 8843953
    elkojotexxl
    Witam ponownie , jakaś dziwna sprawa z tym subem ewidentnie jest za cichy po wybraniu ustawień automatycznych mikrofon go nie słyszy po wpięciu w inne miejsce niż wyjście subwoofer gra głośno automatyczne ustawienia robią się do końca bez żadnego błędu . Czy oznacza to ze wyjście może być przypalone w amplitunerze ???
  • #9 8844096
    Magister_123
    Poziom 36  
    Może tak być. Choć bardziej bym stawiaj że wejście RCA w subwooferze jest za mało czułe.
  • #10 8844342
    elkojotexxl
    Tak jak już pisałem po przepięciu go w wyjście front a nie sub przeprowadził konfiguracje do końca i bez błędu .Co jeszcze zauważyłem po wpięciu w wyjście sub wydaje dziwny zum lub zwał jak zwał tak jak by było sprzężenie po wpięciu w front prawie jest to nie słyszalne .Na probe miałem inny subwoofer grał ale tez cicho a właściciel twierdzi ze z jego sony amplitunerem to musi go mieć skręconego na minimum bo rwie całym domem .Nie zalezy mi na głośnym słuchaniu chce mieć efekt piękne cykanie i miętki ciągnący się bas .. Ech ;(
  • #11 8844516
    Magister_123
    Poziom 36  
    Musisz się dowiedzieć jaką czułość wejściową ma subwoofer w przypadku gniazda RCA.
    Czy jesteś pewien że masz na 100% dobrze skonfigurowany amplituner? Yamahy mają opcje dzięki której jest możliwość przesyłania niskich tonów na kolumny frontowe lub subwoofer.
    Mam Yamahe rx-550 ze wzmacniaczem do subwoofera PA 15.1. Sygnał podpięty mam pod wejście o czułości 100mV do tego GDN 30/120. Gałkę głośności na subwooferze mam na jakieś 15% bo więcej nie potrzeba.
  • #12 8844752
    elkojotexxl
    Myślę ze możesz tu mieć kolego racje z ta czułością , znalazłem cos takiego "No widzisz rafaj i jest przyczyna stanu rzeczy czyli sub koda850.Po prostu suby kody maja małą czułość wejściowa a amplitunery denona potrzebują czułego wejścia w subie.Wiem bo miałem z tym do czynienia z koda sw 1000v2.
    Po pierwsze musisz w setupie ustawić sub vol. na max(+15Db),jak również głośność suba na max i dopiero gdy podkręcisz amplituner na ok. -20 zaczniesz słyszeć ze sub rzeczywiście gra basem,podkręcając jeszcze głośniej zaczniej to również czuć.
    Moja rada taka sprzedaj suba kody a kup coś porządnego,bardziej czułego.W czułym subie głośność ustawiona na godz 10 daje wyraźne rezultaty. "
    Ja rozkręciłem ta moja sw1000 ale to jest porażka jak to jest zrobione wykonane wzmacniacz wazy tyle co mój pilot od Yamahy ale testowałem ja tez z subem firmy Wharfedale tez cicho było ale to pewnie jedno siano tu sa parametry od tego innego
    Bass Driver 1 x 200mm SU
    Amplifier Power
    100 W
    Line Input Sensitivity
    200mv for 75W
    Avg. Max Output at 1 meter
    107dB
    Boundary Response
    40-110Hz
    Crossover Range
    35-85Hz (6x10dB steps)
    Dimensions (mm)(H*W*D)
    290*290*320
    Height on spikes/feet (mm)
    333
    Musze jeszcze poszukać innych subwooferow na testy ruszę po kolegach może ma ktoś coś innego mniej tandetnego.
  • #13 8864047
    tobi50
    Hej mój szwager ma yamahe,także dokupował sobie subwoofer i gdy podłączył to nie miał basu dopiero gdy zrobił w ustawieniach reset oraz reset z prądu otrzymał dźwięk na subie
    Może to i głupie ale mu pomogło spróbuj może i tobie pomoże
  • #14 8870925
    elkojotexxl
    Cos w tym jest bo tez tak robiłem i po powrocie do ustawień fabrycznych jeszcze najlepiej go słychać , w ustawieniach auto już sie wszystko zmienia lub wyskakuje błąd ze sub gra za cicho . Ja zrobiłem tak ze zamiast w wyjście sub wpiąłem go w real (chyba ) dałem żeby automatycznie ustawił udało się bo sub grał głośno ,wszystko pomierzył itd.,po ukończeniu przepiolem go w wyjście sub (bo w real jak był wpięty nie dało się go słuchać grał jak zwyczajny głośnik) .Teraz można posłuchać muzyki oglądnąć film , tylko zmieniam w ustawieniach głośników raz na subwoofer raz na both , jeżeli rozpoznaje niski sygnał to jest na subwoofer i fajnie basik słychać jak nie rozpoznaje to musi być na both bo wcale basu niema .Myślę ze coś zrozumiecie z tego co tu straszna kombinacja starałem się wyjaśnić !
