Wv Golf III szarpania w czasie przyspieszania
goldi129 30 Lis 2010 14:54 3644 3
  • #1 8808597
    goldi129
    Witam Mam golfa III z silnikiem od vento 1.8 Benz/gaz i od jakiegoś czasu przy przyśpieszaniu szarpie mi samochodem;( Co możne być przyczyną takiego zachowania silnika??
  • #2 8810209
    elektronikk
    Napisz więcej informacji , czy szarpie na benzynie czy na gazie , na zimnym czy rozgrzanym silniku ?Czy zawsze bez względu na temp? Jaki jest stan świec, przewodów WN , filtrów : powietrza ,benzyny,gazu . Więcej informacji.
    Pozdrawiam !
  • #3 8812032
    goldi129
    witam:)
    Szarpie od czasu do czasu na nie dogrzanym silniku a nieraz i na rozgrzanym...
    filtr powietrza wymieniłem i nic nie dało wiec założyłem stożkowy i tez nic filtr paliwa wymieniony a instalacja gazowa była czyszczona nie cały rok temu.
    Wymieniłem cały gaźnik tez nic...
    Świece nowe i przewody WN tez, a szarpie zwłaszcza na gazie a na benzynie rzadko ale zdarza się... Dzieje się tak jak by na momencik nie dostawał prądu albo coś w tym stylu...
    dzieje się tak miesiąc może dwa nieraz przejeżdżę tydzień lub dwa i jest ok a nieraz jak go złapie to tydzień potrafi się to ciągnąć i później zanika jak ręką odjął
  • #4 8812075
