Renault Laguna 1.9 DCI. Nie pali na mrozie.
Alex901 30 Lis 2010 17:47 6327 6
  • #1 8809298
    Alex901
    Witam! Mam renault Laguna II 1.9 Dci. Mam problemy z rozpaleniem samochodu przy mrozie powyżej -10 C chociaż wymieniłem wszystkie świece żarowe . Co może być jeszcze przyczyną. dziękuje z góry za podpowiedzi .
  • #2 8809311
    loloo
    a po chwili zapali czy dalej nie tzn jak dłuzej pokręcisz czy wtedy coś złapie ?
  • #3 8809329
    Alex901
    jak troszeczkę pokręcę to załapie .
  • #4 8811917
    biniu
    A sprawdzałeś czy dochodzi napięcie do świec żarowych? Wymiana na nowe nie znaczy, że będzie lepiej jak jest uszkodzony moduł grzania.
  • #5 8872317
    loloo
    a bierze ci olej ?? bo mozesz miec słabe cisnienie w cylindrach przez to to długie kręcenie
  • #6 9051104
    Werewolf
    A może filtr paliwa, od niego bym zaczął. Parafina się osadza. Zawsze przed zimą zalecana jest zmiana.
  • #7 10250391
    Czesterek21
    Ja też tak miałem ale niestety pierścienie były do wymiany
