vw polo zimny odpala bez dodania gazu i po ok 5 s gasnie
damian g 30 Lis 2010 19:31 6273 4
  • #1 8809831
    damian g
    witam mam problem z polo 1.4 na pełnym wtrysku jak jest zimny odpala i po ok 5 s gasnie.A gdy odpale i dodam gazu odrazu gasnie .Czasami za 5-10 razem odpali i obroty spadna do 800 obr i wtedy jes wszystko ok .Ale zgasze i znowu to samo pomocy zmieniłem przepustnice bo to wyswietliło na kompie i to samo.
  • #2 8809975
    xxxmaxxx
    Sprawdź pompę paliwa to może być przyczyna pali chodzi chwile potem pompka nie daje rady i gaśnie silnik to typowa awaria pompki paliwa sugeruje dwa problemy jeden problem z elektryką - można sprawdzić podłączając do pompki żarówkę podczas kręcenia rozrusznikiem (próba zapalenia auta powinno świecić ) drugi problem kwestia mechaniczna - wymiana pompki paliwa powinna pomóc
    WAŻNE! podczas prób uważać na źródła ognia mamy do czynienia z benzyną wiec uwaga na iskrzenia zwarcia itp najlepiej jeśli się wie samemu ze się nie da lepiej zwrócić się o pomoc do warsztatu
    pozdrawiam :D
  • #3 8810140
    damian g
    dzięki bardzo też o tym myślałem spróbuje jutro dzięki
  • #4 8860219
    damian g
    pompa paliwa zmieniona i to samo .czasami rano jak wcisne do połowy gaz to odpali i jest ok ale gdy puszcze gaz gaśnie i znowu problem z odpaleniem przepustnica zmieniona może trzeba znowu pod kompa po zmianie przepustnicy Ratujcie (jak jest ciepła wszystko jest ok)myślałem ze czujnik temp ale jak go odpiołem to wogóle nie odpalila
  • #5 8988163
    borus112
    Witam, Nie wiem czy masz jeszcze ten problem, ale z tego co piszesz to wina czujnika położenia przepustnicy znajdującego się z prawej strony przepustnicy patrząc od "czoła" na kostce 4 piny... Wystarczy przeczyścić dany czujnik bądz wymienić jeśli jest jakieś uszkodzenie.... miałem ten sam problem i też długo się głowiłem nad tym POzdr
